Ручном режиме нет разрешения для движения оси икс. Превращение колесико аналоговый выход есть но он все время положительный независимо от вращения стороны вращения колесико. Если я вручную даю разрешение на движение оси икс, то она соответственно движется превращении колесико но только в одну сторону.
Вообще любую механическую ось, можно погонять без инициализации.
Надо Вам посмотреть, при вращение колесика, идёт ли напряжение с DM02на сервопривод оси Х?
похоже вообще ничего не настроено
N19700Q1L1P0.01L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19701Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19702Q1L1P-478.67L2P0.0L3P0.0L4P0.0
если только центр оси с x=0 y=0
Пробовал, выдает "Все сегменты контура должны быть касательными и принадлежать одному контуру". Но у меня контур замкнутый... Совсем что-то не получается
Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке.
Что испытывать...
Изменятся все собственные частоты изделия...
