проблема с циклом G81 сверление
ruslan84
господа помогите. проблемма такова. я новичек в этом самаучка. написал программу для сверловки ответного фланца пропустил через симулятор. и все началось. эскиз прилагается. там 28 отверстий диаметром 33. запускаю симуляцию считаю количество отверстий на 27ом сверление прекрощается объясните глупому где 28-е отверстие? станок WELE RB 212 стойка fanuc 31i model B. копия програмы:
N100T2M6
G0G90G40G80G95G17G49G69
G54X0.Y0.
G43H1Z20.
S1000M3
M51
#101=0
WHILE[#101LE347.1]DO1
G68X0.Y0.R#101
G98G81X0.Y342.5Z-83.R5.F0.08
G80
#101=#101+12.9
END1
M53
G69G0Z100.
G0X1000.
M01
M30
у тбя проверка условия идет до исполнения цикла сверления.
то есть если условие исполнено - сверления не будет.
либо проверку после сверления, либо на один шаг повышай условие
28 отверстий равномерно расположены на окружности?
тогда угловой шаг равен не 12,9, как у Вас, а 360/28=12,85714 (для кадра #101=#101+...)
а условие лучше переписать WHILE[#101LT359]DO1
а так, ни фига себе
и еще, в инструкции на Fanuc есть удобная подпрограмма O9100 для таких дел, если у Вас нет - могу выслать.
а так, ни фига себе
ага ))  начальный уровень радует :) , видать, из программеров.
а по сути вопроса- проблема в математике, просто, не укладываетесь в диапазон.
спасибо за ответы.
а так, ни фига себе
если не трудно вышлите. а на счет угловога шага просто округлял ну и программу скапировал какой она и осталась. мне до понедельника решить надо эту проблему. и если честно та программа что выше она одна. просто параметры меняю для каждой детали. так что я не программер :no: .предприятие не хочет нас обучать все нахожу либо в инете либо в книжках. если есть возможность помогите :helpsmilie:  с программкой. заранее огромное спасибо :worthy:
C программкой, конечно, поможут здесь. Книжку рекомендую читать FANUC-MANUAL (Руководство по эксплуатации и программированию). Сюжет очень захватывающий (правда), важность для нас и количество информации как у Библии
что для вас важно и какую информацию вам надо? мне бы с прогой как то решится а то статус свой потеряю в цеху. просто мало знаний  мало инфомации. на вас надеюсь господа.
Изменено пользователем ruslan84
Пожалуйста!
если чесно то нечего добавить
можешь сам написать подпрограмму по примеру макро  9100и она будет работать в ней все разжевано
для задания координат можно попровать сверление с поворотом системы или применения полярных координат  обьяснять долго читай пособия
если нет напиши какая система я постараюсь найти и выслать
то что ты написал с использованием математики хорошо но для работы на станке не удобно
в твоем случае если есть необходимость начать не с1 отверстия приходится поломать голову такчто по моему не все что умнее и быстрее лучше
твой статус не изменится если ты не решишь поставленную задачу сейчас
утро вечера мудреней как гласит ваша поговорка  но ты на правильном пути
СПАСИБО огромное.в смысле какая система? на станке стол не поворотный. станок WELE RB 212 fanuc 31i model B. я уже все перепробыал
А разве нет готовых циклов на стойке вроде G1211-G1215?
Там же море готовых форм ручного ввода данных для сверления отверстий по разным траекториям.
Так вам в первых же ответах решение вопроса описали.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. и последнее хотел поинтересоваться на счет как их там макросов или подпрограмм. где они есть? в самих стойках станков или их самому писать надо.
Встречный вопрос: я не работал с fanuc 31i model B, у меня 0i Mate-D. Разве на них нельзя писать программу в САМе?
podprogrami pishesch sam  a makro pokupaut kak opziu esli chozjain kupil   to budet esli net pischi sam
      https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11 https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
