Указание материала в ТТ
Добрый день!
Прошу помощи в следующем вопросе:
Есть деталь из материала Аустенитный ростоустойчивый чугун (нирезист). Материал регламентируется по ASТM A 436. В этом стандарте 6 типов нирезиста, отличающихся хим. составом. Раньше в графе материала писал: Ni-resist Type 1 ASТM A 436. Необходимо грамотно прописать в тех. требованиях этот материал при условии, что тип нирезиста согласовывается с каждым заказчиком индивидуально.
Мой вариант:
"Изготовить из материала: Аустенитный ростоустойчивый чугун (нирезист) по ASТM A 436. Тип нирезиста согласовывается с заказчиком."
Но хотелось бы записать грамотно.
Добрый день!
Мой вариант:
На мой взгляд, у вас все записано грамотно.
Еще можно рассмотреть вариант записи
1 в основной надписи: Ni-resist ASТM A 436, и
2 в ТТ включить пункт типа "Тип Ni-resist ASТM A 436 согласовывается с заказчиком".
В принципе, запись может быть любая, устраивающая производство.
При составлении договора с заказчиком должен быть указан тип нирезиста. Либо заказчик должен письмом подтвердить тип нирезиста. Информация о типе нирезиста должна идти в производство вместе с вашим чертежем.
Еще можно рассмотреть вариант записи 1 в основной надписи: Ni-resist ASТM A 436, и 2 в ТТ включить пункт типа "Тип Ni-resist ASТM A 436 согласовывается с заказчиком".
 Именно. Только немного по-другому в ТТ: "Допускается замена материала на другой тип Ni-resist ASТM A 436 по согласованию с заказчиком". Надеюсь, эти типы полностью определяют хим.состав стали. Иначе будут проблемы. Надпись же конкретного материала (типа ASTM в данном случае) в основной надписи обязательна. Если документ по ЕСКД
      https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11 https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
