Станок с чпу хочет работать. Спб
Немец
Длина обработки между центрами:
до 750 мм
Диаметр обработки:
до 300 мм
Отверстие в шпинделе 63 мм
Фрезерная функция.
пруткоподатчика нет.
примеры деталюшек:
алюминий
нержавейка
фрезеровка
Еще видео возможностей станка
http://www.youtube.com/watch?v=sBHlWhc1Sm4
и
Второй немец тоже хочет работать в 3 смены.
до 1500 мм
Диаметр обработки:
до 300 мм
Отверстие в шпинделе 104 мм:
возможно обрабатывать валы и трубы до 8 метров длиной диаметром до 103 мм.
пишите на shabanov.p@gmail.com
И еще, отзывы по сотрудничеству пожалуйста оставляйте. Спасибо.
Здравствуйте.
Подшипниковую сталь осилит?
INDEX точно осилит, точили. обычная токарка по калёнке инструмент есть. канавочных инструментов нет, фрез нет.
Здравствуйте.
Хочу доработать однорядный радиально-упорный шариковый подшипник с 4-точечным контактом.
Примерно так
попрошу не беспокоить с заказами диаметром от 1 мм до 19 мм и типа таких:
%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0
Станки немного для других вещей. )
еще примеров вам ниже выложу.
22132971.c1abupn9qd.900x1000.JPG?1395766
22132906.fdglfuc4z6.900x1000.JPG?1395766
  • 11 месяцев спустя...
ап. появился еще один боец.
Heid s300 bl2 Австрия
Токарно фрезерный обрабатывающий центр ЧПУ с наклонной станиной.
- Расстояние между центрами 2000
- Длина обработки Z= 1800
- максимальный диаметр обрабатываемой детали X= 500 (зажим от нутра), 450
(зажим снаружи)
- С ось 0.001 град, Y- ось +/- 75
- инструментов 50, магазин
- максимальное количество оборотов на шпиндель - 4000
- максимальное кол-во оборотов на приводной инструмент - 3500
- 53 КВ на шпиндель
- 10 КВ на инструмент
- максимальная цанга приводного инструмента под фрезу/сверло 32
- подвижная задняя бабка (вверх вниз.)
- патрон 315
- люнет
- макс вес заготовки - около тонны.
- вес 10500 кг
http://www.youtube.com/watch?t=83&v=qqRlxZ2kyF0
еще один.
https://www.youtube.com/watch?t=14&v=qaxS5wpR7V0
Weiler dz26 duplex
Токарно-фрезерный прутковый автомат с ЧПУ (сдвоенный).
- Расстояние между центрами 320
- Длина обработки 160x2
- количество шпинделей - 2 (противошпиндель)
- 2 револьверные головы: инструментов 2x12 (с приводом)
- максимальное количество оборотов шпинделя/противошпинделя - 8000
- макс диаметр прутка через цанговый патрон - 28
- пруткоподатчик
- вес 4000 кг
У кого есть детали подобного типа обращайтесь. За эти цена 90 руб штука без ндс и без металла. 300 штук было.
наружный 30. резьба G1/2
за 2 дня сделано.
Вы эти детали с таком виде заказчику отдали? или заусенцы слесаря зачищали?
в таком виде. настройка на деталь происходила в присутствии заказчика. Так сойдет, значит так сойдет. Работа слесарей денег стоит. было бы дороже.
Хороший парк оборудования.
Брали в Европе? Б/у?
Новые стоят больших денег.
да. новые нереально дорого.
первые 2 в 2009 в кризис обошлись по 800 и 900 тыс. вторые два по 1,3 млн. HEID американцы за 95 тыс продают у них. такого же года.
95 тыс. евро или $.
Станки реально для ценителей!
Берете на аукционах?
95 баксов.
последний раз на аукционах.
95 баксов.
Скиньте пожалуйста ссылку на аукцион.
Может что-нибудь подберу.
Если не секрет сколько стоит растоможка и доставка станка?
    • Siber
      Доброго времени суток. Ситуация: Есть две детали соединённые: сквозной паз-шип. Ширена шипа определяется шириной паза с учетом зазора, привязка размерами: стенка шипа-стенка паза. Но при изменении ширены паза, ширена шипа не меняется, а выносная линия размера привязанная к стенке паза "отклеивается" и остается на месте. В сборке где эти детали, в других местах встречается такая же беда. В общем, привязка есть но не работает. Подскажите пожалуйста, как решить эту болячку?
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
