Fanuc Oi ошибка SV0476 и SV0494
BaluMishka
Помогите разобраться. Запускаем китайский станок со стойкой Fanuc Oi. При запуске, в ноль разгоняется без проблем, движение по осям в режиме JOG и маховичка без проблем. Стоит запустить любую команду, в автоматическом режиме, на перемещение любой оси, сразу выскакивают ошибки SV0476 и SV0494. Описание ошибок ссылается на параметры 138021-13824 и 13826-13829 соответственно. Документация с описанием на эти параметры на английском, с чем возникает затруднение в понимании, что в них нужно занести, чтобы эти ошибки не возникали. Сейчас в 138021-13824 и 13826-13829 стоят нули. Если дадите разъяснение, буду очень благодарен.
а вы покажите пжлст документацию где по английски описаны эти параметры и ошибки...
Вопрос закрыт. Решение помогли найти технологи. Через G1 ограничили скорость подачи и все пошло (в параметре 13821 стояло 2000, он и не давал запустится) . А параметры описаны в B-64303EN-4/01 на 130-131 стр. размер не позволяет прикрепить. Скачал в интернете.
