немного вопросов по Biglia B1200M Fanuc31i
Hesha
Добый день. Есть вышеназванный станок. И очень мало информации в сети о подобных аппаратах. Есть четыре альбома от этой фирмы, но нигде нет инфы как победить следующее... в станке есть гидравлические патрон и люнет, катается всё это добро по направляющим при помощи суппорта и есть ограничения по перемещениям как люнета так и бабки. Если нужно люнет подвинуть дальше за предел перемещений, решил просто, выбрал команду M56(разблокировка люнета с направляющих) и можно руками двигать без проблем, другого способа не знаю(не нашёл, а работать надо). С бабкой так не проходит, на ней в отличии от люнета есть ещё и концевик. Комманда M46(разблокировка задней бабки с направляющих) не отработает пока не будет нажат концевик. Кулачком расположенном на суппорте нажимается концевик и тогда разблокируется бабка при этом из неё выдвигается гидравликой палец в специальное место на супорте для транспортировки и бабка буксируется супортом. При полной выдвинутой пиноли до патрона ещё остаётся примерно 280мм. короче многие детали не поджать. Как то пытался сдвинуть бабку руками и получил головную  боль))), первое: угнал суппорт почти до предела к патрону, второе запустил команду M46(разблокировка задней бабки с направляющих) - бабка пока не разблокирована(ожидане когда супорт наедет кулачком на концевик т.е. будет в нужной позиции), третье нажал на концевик сам я лично - произошла разблокировки и тут же станок выпал в ошибку. Из ошибки, от того, что спецов по Fanuc'ам у нас нет , выходили долго и мучительно(3 смены!!!)))). Потом нашли нужную Keep relay и работали дальше. Когда делали у нас пусконаладку этого станка, я сразу попросил эту проблему решить, пробовали раздвинуть зоны безопасности, но все бестолку, были запросы(насколько правда, не знаю) в фирму Biglia, они ответили, что надо демонтировать люнет и станок сам снимет ограничения  от столкновения. Но это не выход, люнет то нужен, а демонтаж это долго наверное и муторно.
 На Biglia Smart Turn 1200S есть команды:
М121 Исключение защитных зон А-В для контроля зон столкновения
М122 Исключение защитных зон А-С для контроля зон столкновения
М123 Исключение защитных зон В-С для контроля зон столкновения
М129 Активация новых границ защитных зон
М130 Исключение контроля по защитным зонам
М131 Включение контроля по деактивированным защитным зона
у меня такого в мануалах нет, эти команды на нашем станке не работают, я пробовал, может кто знает как мне победить и заставить бабку ездить ближе к патрону чем есть. Мне хотя бы на 100мм. дальше проехать. Может можно как то обмануть типа отключить датчик говорящий о наличии люнета на станке(как это сделать и куда копать я не знаю, а экспериментировать вслепую боюсь, могу навредить). Было бы отлично если бы откликнулись люди которые работают именно на таких моделях , как вы решили эту проблему? Может кто знает ещё о каких вариантах - раскажите. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Hesha
На "Victor"е разблокировать заднюю бабку и выдвинуть палец можно, нажав одновременно обе кнопки перемещения задней бабки в ручном режиме. Но палец в кожух упирается, если суппорт не на месте.
у меня бабка таскалась револьвером. Место парковки бабки определялась то ли G100, то ли G101. Потом набираешь G100Z2=500 - револьвер подъезжает к бабке, в него втыкается палец, тащит бабку на Z500. отпускает палец, зажимает бабку. Если в офсете 0 (машинный ноль) забиты какие-то смещения, то работа бабки нарушается (или наоборот, можешь забить в офсете 0 зет поближе к  шпинделю, выставить парковку - глядишь и подъедет ))))
G100 и G101 станок не принимает, 010 improper G-code, оно и понятно, наверное это самописные циклы, которые есть только у вас. А у меня ограничение сделано для того что бы не в'ехать в люнет, но люнет то я могу без проблем толкнуть вперёд.
а какие сообщения появляются при движении за предел? похоже на программный концевик...   попробуйте посмотреть параметры 1320-132х и 1241-124х   возможны в них и забиты эти лимиты...
Если бабку везти до предела к патрону, пявится ошибка  "507 - overtravel (hard) Z axis". В параметры 1241-124x зайти не могу, у меня сразу после 01226 workzero ofs-G59 идут параметры 01300. После параметра 01310 сразу начинается 01322 Limit 2+ , 01323 Limit 2- , 01324 Limit 3- , 01325 Limit 3- , там везде нули, далее идут параметры 01411...
ок!   слово HARD вас не смущает?)  так вот ограничитель у вас не SOFT(параметры) а HARD(тупо мех концевик)  так что вам его, концевик, и надо найти и пофиксить)))  только убидитесь что бабка не свалится и не врежется никуда....
Мне это слово естественно говорит, что это не програмный концевик, а реальный, но опыта с такими станками нет ни у меня(я на нём делаю продукцию), ни у нашего наладчика(у него огромный опыт с такими ЧПУ как НЦ31-02, 2Р-22), так вот: визуально датчика, хоть ты тресни - не видно. Было бы здорово решить проблему. Кстати по словам Солдрима, они звонили в Biglia, им ответили, что можно решить проблему только путём демонтажа люнета(про концевик не упянули). Я тогда завтра обфотаю станок, как там устроенно, а вы, AndreiManz, если не трудно может подскажете? Станок весь обвешан бесконтактными датчиками , а тут даже не видно ничего(на бабке).
может под направляющими? может в задней бабке? в общем то фоткать его не обязательно)))   проще поискать в электро схемах, и убедиться там...    искать среди входов Х0.0 -  Хх.х
ну и ну))))   т е вообще нет электросхем?  ....сочуствую     ....тогда делаем так:  сьезжаем с концевика бабкой открываем экран статусов (SYSTEM-PMC-PMCMNT-STATUS   enter X0.0  -  search)   а потом наезжаем - сьзжаем...   так можно понять какой из битов меняется при наезде на концевик...    ну или скачиваем логику в студию....
Изменено пользователем AndreiManz
 Не знаю правильно ли сделал... Сначала в PMCMNT-STATUS наткнулся на A0008 msg71, при наезде меняется бит на 1, но похоже это чего то с месагами связано(короче следствие наезда), потом ввёл как вы сказали X0.0 - search там нашёл X0007 Fcagg 0-1 Fccin 1-0 Prescp с 0 на 1. Но эти параметры, как оказалось, реагируют не на ошибку, а на включение - отключение разблокировки бабки с направляющих. Потом нашёл параметры 1320 и 1321, до этого я их искал Ofsset, но там они начинаются с 1322, теперь зашедши в System/paramter увидел 1320 где: X 20; Z 10;C-1;Y-1;B1100;E-1.  1321 X-480;Z-1300;C1;Y1;B-10;E1. Естественно попробовал поменять значения осей B в обоих параметрах, но безрезультатно, как ездила бабка до ~348 мм. так и ездит. Вернул все обратно. Ещё я так понял наведя курсор на какой то параметр, ниже видно описание параметра, удобно , но огорчает , что описания все на итальянском языке, хотя язык выбран инглиш.
  • 5 месяцев спустя...
Жаль что не помогло.Hesha у вас есть мануал  по параметрам,извините что не в тему.
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
    • Stanislav
