Жесткое нарезание резьбы
archzayats
Всем привет. Вопрос по поводу M19. Мне надо нарезать нестандартную резьбу.Взял обычный токарный резьбовой резец. Но если работать им как резьбофрезой в очень узком отверстии он жопой цепляется(диаметр отверстия не сильно превышает размер резца без вращения). Хочу попробовать "выстрогать" резьбу за много проходов, чтобы резец всегда смотрел от оси отверстия (к стенке отверстия чтобы был направлен в любой момент). Но цикла такого не нашел(что-то среднее между M19 и G84).Подскажите как это реализовать.
CNC_SKILL
7 минут назад, xa0c сказал:
Вы хотите чтоб у вас было движение подобие этого (смотрите с 45 сек)
CNC_SKILL
2 минуты назад, xa0c сказал:
Да,наподобие, у меня мало места для вращения резца.
ТО что на видео это спец фича для такого типа станков, а на обычном станке такой фокус не прокатит как бы вы не старались, проще наверное будет купить метчик или резьбофрезу !
23 минуты назад, xa0c сказал:
А если эту опу сточить?
то резец настолько ослабнет что сломается без нагрузки
а еще им надо пролезть через "горлышко бутылки" и в более широкой части обработать резьбу
CNC_SKILL
1 час назад, xa0c сказал:
Тогда твой вопрос явно не по адресу, пробуй решать как то с помощью программы в которой работаешь если это конечно возможно!
  • 4 years later...
vik300001
Добрый! Сделал жеское нарезание резьбы, но в пост выводится 4 из 6 отверстий, и после цикла нет быстрого перемещения на следующую точку. Хотя симуляция показывает все правильно. Проблема скорее с постом, но как определить что не проглатывает пост?
Metal_Cutter
1 час назад, vik300001 сказал:
Выложите проект и пост. По поводу 4 отв. как вариант они у Вас выбраны, снимите выделение.
NCC_@RAMBLER.RU
3 часа назад, vik300001 сказал:
пост выводит все отверстия . Посмотрите внимательно по программе. Два цикла вывел по 2 отверстия  и 2 цикла по одному отверстию .Итого 6 отверстий .
Metal_Cutter
Вот программа постпроцессированная вашим постом.
Много лишних движений. В вашем посте единичный вывод описания цикла на одинаковые отв. Стойка не Fanuc? Напишите образец программы какой хотите получить. Что выполняет G79?
vik300001
13 минут назад, Metal_Cutter сказал:
G79 это элмент цикла G84, формат такой:
 G84 Y0 Z-31.0 J1.5 S159 F238.5
 G79 X21.9 Y104.84 Z-12.0
Таких строк должно быть 6 комплектов я так понимаю + переезды.
16 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Вот это наверное может быть, А где этот параметр исправить? "Стойка хайден милл плюс", но цикл брал с образца какогото.
31 минуту назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Видимо так, как писал выше помогите разбить циклы, чтоб не группировало,  а то в итоге получается не так как на симуляции.
Metal_Cutter
Не могу Вам помочь привести к такому виду, времени нет.
vik300001
17 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Уже много помогли спс, уже выводит неполноценные но 6 циклов. Я так понимаю похожие параметры мне нужно задать на "Drilling Cycle Start" и "Drilling Cycle End". А вот где они задаются?
Думаю пускай выводятся каждый раз, я там забива подъем на безопасную высоту, в противном случае станок переезжает на другое отверстие по низу...
vik300001
И всетаки, Может кто подскажет как сделать так чтоб постпроцессор не группировал отверстия на одинаковой высоте? А прописывал СТАРТ+ЦИКЛ+КОНЕЦ на каждое отверстие.
Kinematik
В настройках в разделе Canned cycles установить параметр Cycle setup position  как before each hole (как-то так называется)
vik300001
Это есть. Before Every Move стоит на всех значениях. И сам цыкл выводится уже все 6 раз. А вот старт цыкла и конец цикла выводятся 3 раза (группируются по высотам отверстий), а мне нужно чтоб тоже выводились 6 раз. тоесть :
Rigid Tapping Setup
Drilling Cycle End
И так 6 раз (в моем случае, в данной программе)
mannul
17 часов назад, vik300001 сказал:
...а мне нужно чтоб тоже выводились 6 раз. тоесть :
Rigid Tapping Setup
Drilling Cycle End
Зачем 6 раз выводить Drilling Cycle Start при Before Every Move, если у вас Rigid Tapping Setup выводится всегда? Прописывайте всё что нужно в Rigid Tapping Setup. И начало цикла и перемещение и конец.
vik300001
1 час назад, mannul сказал:
Спс вроди пошло...
__Андрей__
Мужики у меня станок 3-х координатный на Фануке, жесткую нарезку не могу настроить в посте, проги пишу в PM2020
Drilling Cycle Type не выводит команду G84 ! Что делать ? Поделитесь опытом пожалуйста
