Extrude с поворотом
День добрый.
Никогда не пользовался CAD-программами. Появилась задача для которой они, как я думаю все таки пригодятся. Оговорюсь сразу вопрос элементарный и вызовет скорее смех чем желание что-либо сказать, но все же надеюсь на помощь :)
Задача получить модель косозубой шестерни. Нашел среди прочего GearTeq для Inventor или SW. Слишком тяжело, хотя пользоваться можно. Тяжело - в смысле места много занимает да и слишком круто для, как мне кажется, такой простой вещи. Кроме того GearTeq передает косозубую шестерню в CAD как прямозубую (если использовать миллиметры, на дюймах все работает).
Следующая идея - создаем профиль шестерни в Gear Template Generator, экспортируем в .dxf и в CAD'е доводим до ума. С прямозубой шестерней все очевидно: загрузил профиль, extrude и все. А вот вопрос то вот в чем. Как сделать "extrude с поворотом" чтоб получить косозубую?
На сегодня из CAD-ов наткнулся на VisualCAD ( http://www.mecsoft-europe.de/freemill_voll_dwlp54.html?&L=1 ). Вроде бесплатно, по крайней мере денег пока программа не попросила и никаких заявлений о сроке годности. По возмоностям элементарного дизайна вроде все как в остальных программах. что-то я отвлекся. Вопрос то все равно один - как в CAD-ах делается "extrude с поворотом"?
 Для этого делают 2 сечения и протягивают. Если угол ещё и переменный (не для шестерен, само собой), делают дополнительную направляющую. Впрочем, направляющую можно и для прямого наклона делать. Придется, конечно, все нужные функции находить и "вытаскивать" кнопки на панельки
Старожил, спасибо!
 Ух, е... Как меня обозвали-то... Надо будет админам пожаловаться.  :biggrin:
Делается по-разному в зависимости от возможностей той или иной программы. Лучший вариант - протягивание переменного сечения.
Но для Вас это будет
Слишком тяжело
Bully, да, действительно не там ник искал  :biggrin:
GOLF_stream, все бывает в первый раз. Какое-то время назад я вообще не знал с чего начать, в ходе поисков изучил много интересного. Полчаса назад я не знал от чего оттолкнуться в данном вопросе (вытягивание с поворотом) а теперь хотя бы есть с чего начать поиски. Но раз Вы считаете что самообучение невозможно - пойду убьюсь об стену  :worthy:  Ну или не убьюсь..
Поискал - подумал и нашел решение. Как всегда оно было проще простого :)
В RhinoCeros есть пунктик в меню "трансформирование", называется "скрутить". В итоге получил из прямозубой шестерни косозубую. Прямозубая же выдавлена простым "extrude" из профиля полученного в Gear Template Generator.
Спасибо огромное за внимание! Пост написал исключительно чтоб "отчитаться", а то обычно все кто что-нибудь просят после решения задачи забивают на отчет :)
 Похвально...
Зачем такой гемор.
В Компасе есть прекрасный инструмент построения механических передач, хоть прямозубых, хоть косозубых.
И все инструметны для расчёта на прочность и усталость.
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
    • PETR_1
      Снять галочку. Возможно, потребуется обновить вид.
