Проекция 3D рисунка
Здравствуйте, понимаю, что возможно прошу слишком многое, но не могли бы вы помочь мне с небольшим заданием, так как в 3D моделировании я полный 0, а для здесь сидящих людей все это дело 10 минут.
Дан 3D рисунок(см аттач), нужно сделать в компасе его проекции(необходимое количество, здесь как я понимаю нужно сделать 2).
Масштаб никак не регулируется, просто сделать его более менее реальным. Никаких особых заморочек с точностью тоже нет, все размеры можно сделать обычными целыми числами.
Заранее большое спасибо!
М-дэ... Причем тут знание 3D? Рисуй кружочки или вообще один разрез линиями? А если нужен чертеж на шестерню, то это уже не 10мин. и дело пахнет шабашкой...
Bully, эта шабашка в компасе делается 3 минуты.
ruzik, проекции в компасе сам сделаешь, надеюсь.
m2 z27.zip
@@coromate, что ж так халтурно-то шабашку сделал? )) Только зубья и все. А где внутренняя часть со шпоночным пазом, с посадочным отверстием, конусами и резьбой?
Размеры? Вот же: :biggrin:
Впрочем, менее реальным получилось, не придерешься
А вы размеры видите на вот это вот все?
Ой ой, вы не то подумали, мне только 2 проекции были нужны, не сам рисунок.
Простите, это наверное я не так где-то выразился.
выразились понятно и мы подумали то. Просто сделать с 3D проекции и их образмерить - дело 2-х минут. Это дело автор оставил Вам. Если не знаете, как делать проекции и ставить размеры - изучите справку.
А какую именно часть справки нужно изучить не подскажите? =)
А потом на форуме ноют каки у нас плохие инженеры - ничего не знают, ничего не умеют и ничему не хотят учиться...
Да в том-то и дело, что я не на инженера учусь, но приходиться этим вот заниматься. Поверьте, моя профессия мне очень интересна, и я ей много занимаюсь и прочитал по ней не мало книг, но моя профессия не инженер и даже с физикой соприкасается только косвенно. Поэтому не судите строго =)
Ой-йо... Думается, мне, от такого "филиала"  толку не будет. Только корочка. Видел я задание по высшей математике у дочери одного из соседей несколько лет назад - училась в какой-то там гуманитарной академии. Так такого и в инженерных ВУЗах не дают. Задание только для того, чтобы бабла выудить у студентов.
@@ruzik, предмет, который называется-то "Техническое черчение и инженерная графика", у нас в КамПИ, например, преподавался только инженерным специальностям.  Если, конечно, память мне не изменяет.
PS Но это так, в качестве оффтопа. Для заметок автору.
Если ты такой умный и уверен, что это тебе не нужно, тогда честно получи свою двойку и не морочь голову ни себе, ни преподавателям, ни нам.
Лично мне просто противно делать что-то за человека, которому это даже не нужно. Даже если я могу сделать это за десять минут, для такого кренделя я не буду делать ничего. Но есть другие... добрые...
Кстати, а русский язык тебе тоже не нужен? С ним у тебя также не всё в порядке.
"Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха". - Бхагават Гита гл.18 текст 47
      https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11 https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
