@tompsongun нет ли у вас исправленного тулбокса под 2021 версию SW? Снова что-то поменяли, сидел на вашей версии до этого времени. Попытка обновить при установке SW 2021 не прошла, выдает такое
1 час назад, parkovaya1 сказал:
к сожалению, нет у меня исправленного тулбокс на 2021 - остановились на 2020.  Вы можете попробывать исправить сами, согласно:
https://cccp3d.ru/topic/64816-работа-с-toolbox/?do=findComment&comment=922243
тоже попробую - подшаманю, но проверить - не проверю, и, возможно, не сразу получится рабочая версия.
Изменено пользователем tompsongun
Вот сделал файл для обновления, но надо проверить, сам не проверял т.к. нет у меня solidworks 2021 и, увы, не предвидится в ближайший год или более : updatedb_24.001.sldedb
Поэтому это полуфабрикат, далее придётся самим.
Инструкция по созданию такого файла обновления версии в скриншотах:
Спойлер
далее обновить по инструкции leninSW (ну и поиск по форуму, особо не помню - раз в год делаю )) ).  через инструменты Solidworks (C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\): UpdateBrowserData.exe от имени администратора и DatabaseConverter.exe.
Обязательно забэкапте варианты swbrowser.sldedb, я бы всю папку тулбокс зарезервировал.
В окне UpdateBrowserData.exe в строке "База данных для обновления" должен быть указан путь к старой базе данных которую мы обновляем - указать путь заново! даже если он верный: ваш_путь_до_тулбокса\lang\english\swbrowser.MDB
или же
ваш_путь_до_тулбокса\lang\english\swbrowser.SLDEDB
(меня смущает то, что в моей древней инструкции указано swbrowser.MDB, возможно конвертировать нет необходимости - достаточно просто обновить)
бывает не сразу проходит обнова почему-то иной раз даже пару раз надо запустить UpdateBrowserData.exe от АДМИНА и повторить процедуру (в процессе обновления должно появиться окно с прогрессом, в папке не должно появиться файла ошибки - если он есть откройте в текстовом редакторе и посмотрите что там).
в случае если есть swbrowser.mdb и обновляли его : "... Теперь конвертируем базу из разрешения .mdb в .sldedb:
3.1 Из той же папки (п.п. 2.1) запустить файл DatabaseConverter.exe и конвертировать нашу базу тулбокса (если требуется указать вручную путь к ней)
3.2 после конвертации удалить старую базу (или скопировать как резервную): ваш_путь_до_тулбокса\lang\english\swbrowser.mdb (только этот файл!!!)"
Если кто-то сделает нормальную полную инструкцию - будет замечательно! (а то я что-то упустил момент своевременно и подзабыл)
при работе возникает такое
Спойлер
как бы избавиться от этого
В 22.10.2020 в 12:51, si-64 сказал:
Попробуйте вот такие настройки (папку, естественно, указать с правами на запись)
Спойлер
PS Хотя может просто Тулбокс криво обновился/установился.
Изменено пользователем Snake 60
PS
21.10.2020 в 06:57, tompsongun сказал:
  Показать содержимое
или же
К сожалению файл обновления не работает, обновляет до версии 23.001 и ошибку при запуске Toolbox показывает ту же.
Люди добрые, скажите пожалуйста, есть ли архивчик стандартных изделий (максимум стандартов) (просто файлы с конфигурациями, а не для тулбокса)? св 2018 или ранее.
Сил уже нет терпеть выкрутасы этого тулбокса!
1 час назад, si-64 сказал:
Сам себе сделай под свои нужды из того же ToolBox, здесь этот вопрос поднимался столько раз, что его впору уже на рекорд запускать :bash:
Изменено пользователем Plumber
10 минут назад, Plumber сказал:
нет времени этим заниматься! да и зачем плодить сущности..? ведь всем почти одно нужно, сделать 1 раз, доработать и работать а не мучиться.
33 минуты назад, si-64 сказал:
Кому-то одно, а кому-то другое, каждый выбирает под себя исходя из часто используемых, у меня к примеру весь крепёж в диапазоне M2 ÷ M5, а у кого-то самый мелкий - M12 :g:
Всем привет!
Может этот вопрос уже обсуждался, извиняюсь, не искал. Вопрос касается использования DIN, ISO крепежа в соответствии с ЕСКД.
В свойствах файла крепежа существует возможность задавать свои свойства и это открывает возможности для гибкой настройки.
Проблема в чём. Например, есть некоторые виды крепёжа, у которых обозначение по стандарту отличается от фактических размеров, например шайбы и тот же штифт DIN 94 (хранится в Штифты - Цилиндрические). У штифта имеются установочные размеры согласно стандарта, ну например DIN 94-6,3x40-C-St.
Мне нужно указать в свойствах файла своё Наименование, которое потом будет передаваться в Спецификацию. Для этого я указываю все настраиваемые параметры, например указываю в Настройках: Раздел, Тип, Стандарт и пр. Вопрос: как мне вытащить из свойств файла и детали конкретного крепежа его стандартное обозначение, в данном случае значение - 6.3? Если Длину я ещё могу вытащить через указание Размера = "Length@PathSke" (он решается уравнением и совпадает с обозначением), то Диаметр - фиг. В стандартном обозначении это 6.3 мм, а фактический размер диаметра - 5.9 мм (ровно потому, что он "подкалиберный"). Кто-нибудь знает решение этой вроде как несложного, но нигде не расписанного вопроса?
Наконец дошли руки или глаза, вобщем весь дошел ) почитать внимательно ваш ответ
Сходу понятно что это база данных SQLite, очень приблизительно понятно, поскольку есть только несколько поясняющих скринов, что нужно вносить в нее несколько записей в несколько таблиц и что собственно суть всего этого процесса в добавлении таблиц GOST_DATA_* По логике все эти таблицы уже вбиты в файле и никаких изменений самих таблиц быть не должно. Поэтому попробовал сразу же использовать ваш файл, но ничего не происходило. Добавил вот эти два значения и обновление заработало! Ура! ) Файлы с деталями, имеющие ГОСТовские отверстия открываются в SW2021 теперь без ошибок, сами отверстия редактируются.
П.С. Интересно откуда вообще взялся этот файл обновления. Судя по описанию внутри, скачан с какого-то англоязычного ресурса и достаточно давно, когда еще база Solidworks была в формате .mdb. Но инструкции там в общем виде. А структура таблиц GOST_DATA_* видимо вбита LeninSW когда он еще вел свой сайт.
П.П.С. Solidworks 2020 SP5 оказался с двумя очень жирными багами, как ни странно, но Solidworks 2020 SP4 работал безотказно. Так что 2021 SP2 должен исправить ситуацию теперь, когда запустился Toolbox под него.
Добавил подправленный файл
@parkovaya1 , спасибо! да, моя вина, проглядел или не сохранил, вроде при переходе на следующую таблу надо сохранить изменения иначе они теряются. прошляпил, короче ((. молодец, разобрались!
12 часов назад, Maik812 сказал:
На прошлой неделе поставили, сейчас пробуем.
МУжики может кто подскажет как в тулбок от itools добавить настройки чтобы подхватывала спецификация от леона
4 часа назад, livedten сказал:
Вопрос мега актуальный. Хотелось бы знать
20 часов назад, Shtangel сказал:
Я вроде как нашел, но открывать каждый элемент тулбокса и добавлять конфиг как то лень, поидее должны быть проги которые на автомате добросят
18.02.2021 в 16:05, livedten сказал:
так поделись что и как делать
23.02.2021 в 15:05, Shtangel сказал:
как пример открывать каждый стандартныйф элемент и заряжать данные параметры
так можно через
Изменено пользователем livedten
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
