Ролики по FeatureCam
NCC_@RAMBLER.RU
оооочень интересно методика этой обработки FC (считал что в этой программе нет такого способа обработки ) ,сам лично пробывал на станке данную операцию при синхронизации шпинделя и оборотов на инструмент ( кол-во  оборотов расчитывается по формуле ) но тогда я писал программу в ручную , не могли бы рассказать теорию как этот вид обработки настроить на FC ?
Изменено пользователем kostik13552
могу , обращайтесь ncc_@rambler.ru
добрый день , хотел сам разобраться ,но так и не чего не вышло ,сечас на станке делаем такое полигональное точение но праграмма как я упоминал выше написана в ручную ,все же надеюсь на вашу снисходительность на описание данной методики FC
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
