Предлагаем услуги по механической обработке в Челябинске
ООО "Красногорский механический завод " обладает парком современного оборудования для изготовления изделий  их деталей и узлов различного назначения со сложной механической обработкой для предприятий машиностроения, металлургии и нефтехимии.
Мы обрабатываем любые типы сталей, цветных металлов и сплавов.
Все операции по механической обработке проходят 100% контроль качества.
                        Технические мощности позволяют проводить:
  • Токарные операции
    • Над суппортом Ø750 L-5000.
    • Над станиной  Ø1000.
    • Над суппортом Ø900 L-6000.
    • Над станиной  Ø1300.
  • Токарно-карусельные операции :
  • С максимальными размерами деталей диаметром до 2000мм и высотой до 1400мм;
  • Фрезерные операции:
  • Деталей габаритами до 1000Х4000Х1000 ;
  • Глубокое сверление и расточка:
  • Деталей на диаметр от 60 до 120 мм L-2000мм;
  • Шлифовальные операция:
  • Максимальные размеры обрабатываемых деталей  Ф400 L-2000мм.
  • Горизонтально и координатно-расточные операции:
  • Максимальные размеры обрабатываемых деталей: 1500х1500х1500;
  • Зубофрезерная операция :
  • Максимальными размерами деталей диаметром до Ф2000 мм H-900 мм  до 20 модуля .
  • Шлицефрезерная.
  • Зубодолбежная операция : максимальными размерами деталей диаметром до  Ø1250 H450 до 12 модуля ход долбяка 160мм.
  • Долбежная операция : до H1000мм
  • Шлифовка направляющих станин H900 L6000(токарная станина 10м).
С Уважением!
ООО "Красногорский механический завод"
Колонтай Сергей +7(351 38)7-00-31
http://www.oookmz.com
  • 7 месяцев спустя...
Первое фото - охрана труда нервно курит за углом.
На месте девушки, я бы за километр обходил такие вот "стеллажи"
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
    • Stanislav
