Токарно-фрезерные работы на ЧПУ и многое другое
  • 5 недель спустя...
:rolleyes: В августе зови-не зови, ВСЕ в отпусках ... :doh:
с 1-го сентября 2013 тред. все в отпусках с тех пор. xD
Aleksandr 13
4-х или 5-ти осевые с возможностью просверлить (расточить) отверстия с двух торцов детали длинной 500 мм на глубину 250 мм с одного установа имеются?
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
