Токарно-фрезерные работы на ЧПУ и многое другое
Предоставляем услуги по следующим видам работ:
Фрезерные (высокоточные, ЧПУ), габариты от 1200 х 500 мм. до 4000 х 2000 мм.;
Токарные (высокоточные ЧПУ,токарно-фрезерные);
Гальваника;
Термообработка;
Лазерная резка 2500 х 2000мм. ;
Гидрорезка толщина до 30 мм.;
Шлифовка ( плоская, круглая);
Электроэрозия ( проволока, прошивка);
Гибка металла;
Сварка.
Обработка крупногабаритных деталей высокой сложности, в т.ч. штампов и оправок.
Изготовление единичных заказов и больших партий.
Опыт работы со многими видами металлов.
Работаем с 3D-моделями, чертежами, образцами заказчика.
Москва.
hto_2010@mail.ru
Изменено пользователем Aleksandr 13
  • 5 недель спустя...
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
