Токарно-фрезерные работы на ЧПУ и многое другое
Предоставляем услуги по следующим видам работ:
Фрезерные (высокоточные, ЧПУ), габариты от 1200 х 500 мм. до 4000 х 2000 мм.;
Токарные (высокоточные ЧПУ,токарно-фрезерные);
Гальваника;
Термообработка;
Лазерная резка 2500 х 2000мм. ;
Гидрорезка толщина до 30 мм.;
Шлифовка ( плоская, круглая);
Электроэрозия ( проволока, прошивка);
Гибка металла;
Сварка.
Обработка крупногабаритных деталей высокой сложности, в т.ч. штампов и оправок.
Изготовление единичных заказов и больших партий.
Опыт работы со многими видами металлов.
Работаем с 3D-моделями, чертежами, образцами заказчика.
Москва.
hto_2010@mail.ru
Изменено пользователем Aleksandr 13
  • 5 недель спустя...
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
