Литьё с закладной
Почитал форум, и если правильно понял, то деталь, выполненную литьём и имеющую закладную, нужно оформлять как сборку. Но по ГОСТ 2.101 сборочной единицей является: "Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т. п.)"  Но ведь литьё не является сборочной операцией. Так как всё-таки оформлять документ?
Считай, что это "опрессовка", если не можешь дополнить грамотно "и т.п." Соединение двух и более деталей в одну единицу, как бы оно не происходило, является сборочной операцией. Хоть и кажется нелогичной.
PS Исключение, только если отдельные детали в процессе соединения теряют свою идентичность (плавка, смешивание в одну массу и т.п.)
PPS Да и ГОСТ надо внимательно читать. Вот определение с выделением нужного места:
Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т.п.), например: автомобиль, станок, телефонный аппарат, микромодуль, редуктор, сварной корпус, маховичок из пластмассы с металлической арматурой.
Тему, думаю, можно закрывать.
Интересно узнать, кто-нибудь проходил нормоконтроль с подобными чертежами и что он (нормоконтроль) обо всем об этом говорил?
Именно как сборку. И если внимательно читать ГОСТы там есть пример. ГОСТ 2.109-73 п.3.3.6-3.3.8
Литье прописывается как материал в спецификации. А на чертеже проставляются все размеры и требования к литью. Ни каких проблем с нормоконтролем не будет.
А если вы все равно сомневаетесь, то такие вопросы нужно задавать не на форуме, а не посредственно ваше нормоконтролю.
В том то и дело, что нормоконтроля у нас нет. Раньше я работал в другой отрасли, и посему это для меня в новинку. Питаю инженерный интерес
обновил сообщение, привел цитату из того самого ГОСТ. Читай и не сомневайся
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
    • PETR_1
      Снять галочку. Возможно, потребуется обновить вид.
