Редактирование постпроцессора
AntonH
4 минуты назад, hlibhlib сказал:
Сожалею, но я сам постоянно пользовался именно Вашими наставлениями и рекомендациями.
Извиняюсь за недоверие. К сожалению к этому окну я никогда не обращался ибо наф...г было не нужно.
Виноват !!! И прошу прощения. :blush:
Все нормально , просто за такое время все вылетело из головы , когда за тебя все делает дилер , ты просто тупеешь ((
P.S.
А когда вам нужно скопировать 318 раз одну операцию , вы поймете зачем это окно ))
Изменено пользователем Дядя
1 минуту назад, Дядя сказал:
Это правда, а в свое время Вы были на форуме Лучший!!!
5 минут назад, hlibhlib сказал:
Да бросьте , лучший тут ... не буду писать все и так знают ))
Я и сейчас могу объяснить как сделать ту или иную деталь , а вот с постами у меня пока полная жопа ((
12 минут назад, Дядя сказал:
А кто нибудь знает что случилось с bf109 , можно написать в ЛС.
21 час назад, Дядя сказал:
Можно я тут спрошу ))
Как обзывается переменная которая используется ( смотрим фото )
Не могу найти , может все таки кто то знает ?
Подскажите где поправить чтобы при установки подводов и отводов ноль , коррекция выводилась в кадр линейных перемещений.
Сейчас если в подводах и отводах стоит ноль то коррекция выводится в кадрах G2 G3 , ( смотрим фото 2 )
А мне нужно чтобы она выводилась в линейные перемещения до G2 G3 и после G2 G3 , при этом все для этого в траектории МС есть ( фото 1 )
Пост любой стандартный .
P.S.
Я знаю что есть стратегия фрезеровки круглых отверстий и там все это работает , но мне нужно именно с 2D контуром.
а почему ноль? введите велечину радиуса инструмента или чуть больше тогда G41/G40 будет выводиться с G01
9 часов назад, ak762 сказал:
Не вариант , при больших диаметрах фрезы , например 200 мм , и диаметра отверстия 300 мм , негде там в водить величину ))
9 часов назад, hlibhlib сказал:
MPFan выводит так...
Да вы правы , новые версии постов в МС выводят коррекцию правильно. Но у меня старичок МС X6 )) , хотелось бы мне его до ума довести .
Могу скинуть пост если нужно ?
23.04.2022 в 16:01, lexa345 сказал:
fmt  "X" 2  xabs       #X position output
fs2 2   0.6 0.5           #Decimal, absolute, 4/3 place
А где такую шпаргалку можно почитать, с всеми параметрами и вариантами изменения ?
23.04.2022 в 17:01, lexa345 сказал:
Я так понимаю это страничка из mastercam post guide  . Перерыл весь интернет - нихрена не нашел. Где такой мануал взять? ребят, поделитесь у кого есть... очень надо! Заранее большое человеческое спасибо!!!
Добрый день всем.
Делаю сейчас вывод текста как код что бы для разных станков работало  (впрочем, это не важно) и столкнулся с тем, что в комментариях не выводятся строки, в которых стоит только число. В NCI файле в 1006 блоках эти числа есть. Вот только вывести их в программу никак не получается.
Переменная scomm$ не инициализируется числом. Существует какая-то переменная commvar$, но там что-то с буферизацией, хрень какая-то выводится.
Может, кто-то знает более-менее простой способ?
Может как-то схватить строковую переменную непосредственно из NCI строки 1006?
Изменено пользователем RVD1972
Если в комменте стоит
stroka1
1
2s
5556
то в программу выводит только
stroka1
2s
25.09.2022 в 15:50, RVD1972 сказал:
commvar$ : -1
Добрый день, коллеги! Подскажите такую тему: как прописать в мисках включение к примеру м355 и выключение м354. Текст могу прописать. А где заложить условие, к примеру, если 1, то выводит м355, если 0, то м354. Спасибо. Всем хорошего дня
Если у вас Окума, то можно в фануковом посте на примере сверлильного цикла посмотреть.
Canned drill cycle reference height
Что-то типа:
# Motion G code selection
#Chip flusher
sM354     : "M354"      #Chip flusher OFF
sM355     : "M355"       #Chip flusher ON
smchflush : ""        #Target string
fstrsel sM354 smchflush 2 -1
Или прописать в
#Define Constants
chflush          : 0
Ну и добавить где вам нужно
if chflush = 0, pbld, n$, "M354", e$, chflush = 1   #Включено
if chflush = 1, pbld, n$, "M355", e$, chflush = 0   #Выключено
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
