Редактирование постпроцессора
AntonH
Подскажите пожалуйста, в чём можно редактировать постпроцессор и какой именно файл нужно редактировать?
Или может просто дадите ссылку, где можно было бы почитать об этом...Спасибо
Редактировать можете хоть в notepad, но я использую Cimco Edit. А редактировать нужно файл PST
Хотя смотря что, некоторые установки лучше проводить в настойках станка и настройках ЧПУ.
Файл PST я смог открыть в Cimco Edit. Выдаётся нормальный текст, но я там не нашёл необходимого.
А вот остальные все файлы не открывает, а выдаёт непонятные символы в кучу.
Что делать?
неполучается подправить под свой самодельный 3 осевой станок постпроцесс.  и немогу ни где найти информацию . метод самотыка пока  к положительным результатам не привел
подскажите . направте на путь истенный. .
надо просто постпроцесс подогнать под свой станок .
  • 2 года спустя...
Добрый всем. Проблема с поворотной осью (А) в стандартных постпроцессорах и настройках станка она сориентирована по оси Х у меня же по оси Y кто подскажет как повернуть, так чтобы код правильно выходил, только прошу объяснить подробно
  • 4 года спустя...
Привет народ!Где в посте поменять название инструмента чтобы отображалось T="№инструмента "
15 часов назад, Shuga сказал:
Выложи код, как выводит пост и как нужно.
  • 5 месяцев спустя...
Товарищи помогите пожалуйста подскажите что и где нужно прописать в pst что бы выдавала нумерацию кадров.
2 часа назад, Alexseu007 сказал:
Спойлер
Может ты еще подскажешь как убрать точку. N110 X-30.216 Y-47.335 F120. в подаче ? именно в пост процессоре, что бы он писал подачи без точки N110 X-30.216 Y-47.335 F120 вот так.
Изменено пользователем Alexseu007
3 часа назад, Alexseu007 сказал:
Попробуй точки заменить на такие знаки, как на картинке.
Спойлер
Нужно так-же проверить и подачу резьбонарезания, возможно нужно будет такое проделать и с 17 строкой...      :g:
Товарищи еще нужна помощь, короче 5 осевая обработка функция потоковая, обработка сферы в отверстие,  пост процессор пишет точками
N7 G0 X11.637 Y22.521
N8 Z53.304
N9 Z-44.696
N10 G1 X12.509 Y24.209 Z-44.071 F600.0
N11 X12.176 Y24.374 Z-44.058 F93.7
N12 X11.842 Y24.533 Z-44.045
N13 X11.508 Y24.687 Z-44.032
как бы его заставить что бы он писал черрез G2-G3 потому что точками выдает более 30к кадров а станок только 10к может прочитать
В смысле? Выдаёт ошибку на кадре 9999? Перенумеруй в Cimco или ограничение поставь в посте на 9999 кадров.
В 27.07.2020 в 14:41, Alexseu007 сказал:
N8 Z53.304
N9 Z-44.696
Никак, расширяй память
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
