Долговечность сварных швов и Ansys
Здравствуйте, коллеги!
Оцениваю долговечность сварной оболочечной конструкции по результатам статического расчета. Это каркас из тустотелых квадратных труб. Они моделируются через элементы shell (beam и pipe непричем).
Речь идет только о долговечности сварных швов. Швы располагаются на стыках. В модели они явно не учитываются. Просто единая сетка из shell. Закругления и катеты не швах не моделируются.
Сингулярность напряжений в стыках преодолевается стандартной техникой
hot spot stress (линейная экстраполяция к линии шва по напряжениям в двух точках - на расстоянии 0,5 t и 1,5 t от линии шва, где t - толщина shell).
По полученному напряжению оценивается долговечность сварного соединения в циклах по стандартам BS 7608 и NORSOK N-004.
В этой связи несколько вопросов и просьб.
1. Какой тип элементов лучше использовать для определения hot spot stress - квадратичный (shell93) или линейный (shell143, shell181). У первого уровни напряжений несколько выше.
2. Не хватает последних 12 страниц BS 7608. Может кто пришлет на ssdov@tut.by
3. Есть ли наши аналоги упомянутых стандартов ( о ГОСТ 25859-83, ГОСТ 14249-89 и книгах В.П Когаева известно).
4. Не пришлет ли кто "Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок" (ПНАЭ Г-7-002-86) на ssdov@tut.by
С уважением!
Станислав Довнар
Помниться смотрел я выхлопной патрубок(для фланцев использовал solid45, для литсов shell63).
Никак у меня не сопадали результаты с г. Биргером (лист жестко закрепленный по контуру). Перешел на shell181, solid186 и все счастливо разрешилось.
Нормы для атомных станций у меня есть, но не в электронном виде, а в напечатанном.
  • 15 лет спустя...
С уважением!
Станислав Довнар
Приветсвую! Тоже долгое время так делал, однако потом решил, что катеты шва надо строить все равно. Вопрос какой компонент напряжения использовать для оценки прочности до конца не решил. Буду рад обсудить.
В ‎25‎.‎05‎.‎2005 в 21:14, StanislawDovnar сказал:
С уважением!
Станислав Довнар
BS 07608-2014 + A1-2015.pdf
