Ошибка в CYBELEC ModEva 10S
  • 4 месяца спустя...
Кто может подсказать, где можно взять симулятор modeva-10s, для установки на компьютер?
Изменено пользователем kens
7 часов назад, xedex сказал:
Как вариант:
SWBMHQ_build_3.zip
Эта версия для 880S
ModEva 3D SSBFFxx
ModEva 2D SSBFHxx
DNC880S SWBMHxx
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Я из Ярославля, инженер-электронщик, меня просят проверить и отремонтировать плату S-NPU-1201/A-01c. У станка еще не был, беглый осмотр проблем пока не выявил, кроме одного- флэшь в панельке пустая, забита нулями. Видимо это и есть проблема, так как жалоба на отсутствие связи, те нет синхронизации ENC.
И еще, по ссылке фтп Cybelec ftp://ftp.cybelec.ch/Public просит пароль, есть возможность его получить?
Спасибо.
10 часов назад, prince сказал:
Спасибо.
С паролем сложности.
15 часов назад, vad0000 сказал:
На станке запускали программу flash12?
Здравствуйте!
С их слов они запускали и еще сказали, что станок перестал нормально функционировать после замены батарейки на плате. Ситуация патовая, вчера там были, но к станку не допустили- сказали, что полетел гидроцилиндр и без него не смогут проверить оси. Я во флэшь программатором залил прошивку и отдал им плату, когда починят гидравлику, будет результат.
Станок единственный в городе, очереди из ремонтников я не заметил, это же им нужно, но почему так поступают не знаю.
6 часов назад, prince сказал:
да, у меня тоже только фото
А фото из 110-го сообщения снимал я 15 февраля 2016 г. :biggrin:
Здравствуйте еще раз!
Неожиданно к нам обратились из Костромы с проблемой DNC1200. Фото их раньше здесь и здесь были выложены, а теперь у них новая проблема- не отображается версия ENC.
Пишут, что запускают программу flash12 и в ее окне нет версий Boot ENC и Boot AXIS.
Может ли вызывать слет прошивки вытаскивание/замена батарейки??
Спасибо.
Изменено пользователем prince
4 часа назад, prince сказал:
Попробуйте загрузить этот файл:
ZZamba7.axb
Добрый день.
Имеется Durma AD-S 30135. Стойка ModEva 10s. На Windows XP. Станок 2008 года.
Уже два раза станок отказывался загружаться. Помогло снятие управляющего компьютера. Compact Flash достали, подключили к персональному компу через кард-ридер. Прогнали скан-диском. После это работает. Были ошибки которые пофиксились. У любой флеш памяти есть ресурс циклов записи/чтения. Боюсь, что и у нас скоро может наступить такой момент.
Попробовали обновить флешку. В станке стоит Star CFI, объем 1 Гб. Такой в продаже не нашли, поэтому купили Transcend на 2 Гб. Сняли образ со старой, записали на новую. Но с новой грузится отказывается. Образ делали посекторно.
Как правильно надо сделать? Хочется сделать заранее, пока все работает.
15 минут назад, Karlik сказал:
Лучше не так сделать. Сделать полный BACKUP машинных параметров и инструмента.
А на новую флешку сделать полный инсталл: WINDOWS, DNC1200, ENC, машинных параметров и т.д.
Т.е. у Вас будет два равноценных жестких диска.
Как старая CF карта сдохнет, вставьте новую и продолжайте работать.
А старую можете опять чинить. :smile:
56 минут назад, vad0000 сказал:
Backup машинных параметров делается если я правильно понял в стойке. Cо станком вроде шли диски. Посмотрю есть ли там DNC1200 для установки и остальное. Весь процесс установки там тоже по идее должен быть описан?
1 минуту назад, Karlik сказал:
Вставляете USB-флешку в ЧПУ.
4 минуты назад, Karlik сказал:
DNC1200 должен быть. А на счет образа WINDOWS я не уверен.
1 час назад, vad0000 сказал:
Не оказалось дисков :-( Теперь вопрос где взять DNC1200 и ENC.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет?
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
