Ошибка в CYBELEC ModEva 10S
Откуда вы? Где это специалисты кончились?
В Ярославле Даже за деньги найти не могут )
куплен у банка ) Так что не специалистов не норм документации Хоть и станок почти нульц
Пытаемся методом тыка Вот заводится все но как выводить в ноль так ни че не работает а ошибка енс в положен стоп и что то про мотор х
Тут на сайте неоднократно приводились ссылки на сайт сайбелека (www.cybelec.ch) где можно найти все мануалы. Еще желательно иметь мануал на станок.
блин  я че то там ничего не нахожу
Это  здесь: ftp://ftp.cybelec.ch/Public
Но лучше самому ничего не делать.
Для начала скиньте фоту страницы WELCOME.
И выложите машинные параметры.
В продолжение:
- Скачать инструкцию
- Внимательно изучить инструкцию
По статистике инструкции пользователя читают примерно 10% пользователей
А есть ли у тебя статистика, сколько от этого процента понимают прочитанное?)
Изменено пользователем Tad
В лучшем случае половина читающих понимают прочитанное :)
Печально - но факт.
господа, проблема с колгаром, стойка модэва10 , после презагрузки слетают корерктора штемпелей, наш компьюторщик говорит, что типа есть какоето специальное подменю, куда ктото залез и поставил галку на против функции" удалять штемпеля при окончании работы", ну еще так по мелочи, при иницализации балку в нулях клинит, и гидравлика хрюкает и дергаеться иногда, помогите, пожалуйста, хоть с штемпелями разобраться)
Вы это имеете ввиду?
нет, слетают все технологические данные, т.е на  экране набора программы открываеш список штемпелей, после включения станка , а там пусто, скрин сделать не могу, ибо станок опять на ремонте,) я по старой привычке корерктором инструмента эти данные обозвал просто,
Изменено пользователем колюня
с установленными штемпелями, или сразу после запуска?
Сразу после запуска.
По идее, если Вы даже "вбили" в ЧПУ новые штемпели, страница "Добро пожаловать" не должна измениться. :smile:
наконец сфоткал но с установленными штемпелями, кто-то дискету с инструментом заиграл, станок не перзапустить было, как я понимаю, дело в том месте где стоит курсор, кто это и как и зачем сделал неизвестно,  Если, что, я простой оператор -кнопкодав, мне просто надоело во время ремонтов( а ломаеться он часто) станка бегать с этими дискетами
Поздравляю, Вы сами обо всем догадались. :biggrin:
При загрузке DNC -  выбор программ, инструмента происходит из носителей, указанных на этой странице.
Но после загрузки, Вы можете выбрать, а также сохранить инструмент в папку "ВНУТРИ".
А можно вас попросить описать эту процедуру по подробней, а то мне показали как устанавливать штемпели малопонятнм и нелогичным способом
У нас такая страница "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ"
Заходим в "СПИСОК ШТЕМПЕЛЕЙ" и видим, что он пуст
Подводим курсор к ВНУТРИ на этой странице, нажимаем кнопку СПИСОК, выбираем из списка ВНУТРИ, нажимаем ВВОД. После этого загрузится  "СПИСОК ШТЕМПЕЛЕЙ" из внутренней памяти.
То есть сначала произвести выше означенные манипуляции, а потом на странице добро пожаловать сменить  парамеры вход и штемпель с флоппи на внутри, ппростите за глупый вопрос, но дискету вставлять с инструментом надо? а то вполне может оказаться что на внутренней  памяти нет инструмента, и еще у меня при запуске станка запускаеться сначала проводник, а потом сама программа, это нормально?
 WINDOWS XP еще никто не отменял.  :biggrin:
Если во внутренней памяти - пусто, то понадобится дискета.
Переписать инструмент с дискеты во внутреннюю память можно на странице ПЕРЕНОС.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
