Ошибка в CYBELEC ModEva 10S
31 минуту назад, Влад 13 сказал:
После включения станка, включаю полуавтомат, ввод, педаль, упор становиться в заданную позицию, балка поднимается вверх и на зеленой кнопке загорается красный светодиод.
Светодиод на зелёной кнопке загорается сразу после подачи питания на ЧПУ. Светодиод должен погаснуть после индексации осей.
Только что, Влад 13 сказал:
После индексации осей светодиод не гаснет.
Значит, одна из осей не проиндексировалась
По их значениям. Их значение должно быть немного большим, чем опорная координата.
Опорная координата, где ее можно посмотреть?
Опорная координата осей Y1 и Y2, смотреть в машинных параметрах?
1 час назад, Влад 13 сказал:
09 параметр
30.11.2022 в 21:45, vad0000 сказал:
09 параметр
vad0000, Ваша помощь очень помогла, Спасибо большущее!
Причина:
п.07 мин +60.00мм мах. 311.00мм.
п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +312,25мм. Инициализацию то проходила, то не проходила.
Поставил:
п.07 мин +60.00мм мах. 312.00мм.
п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +311,44 мм. Инициализацию проходит.
Текущие координаты Y1 и Y2, после инициализации
Y1 +312.50 мм    Y2 +312.44 мм.
Балка должна останавливаться в соответствии с п.07 (+312.00мм) или с п.09 (+311.44мм)?
24 минуты назад, Влад 13 сказал:
Поставил:
Опорные координаты Y1 и Y2 не могут быть одинаковые, т.к. референтные метки не могут быть на одинаковой высоте от стола.
28 минут назад, Влад 13 сказал:
При инициализации, когда сигнал от референтной метки приходит в ЧПУ, включается тормоз. Поэтому координата остановки немного больше, чем 311,44
312 - это максимальное значение в рабочем режиме.
41 минуту назад, Влад 13 сказал:
Значит сейчас настроено и работает правильно?
Возьмите две маленькие пластины, одну положите слева, другую справа станка, и сделайте гиб, например, 90 градусов.
Я больше, чем уверен, что углы будут разные.
Это значит, что опорные координаты выставлены не верно.
Да углы получаются разные.
Изменяя опорные координаты осей Y1  и Y2 корректируем угол гиба.
Правильно понимаю?
36 минут назад, Влад 13 сказал:
Правильно понимаю?
Именно. Изменяйте опорную координату с одной стороны то тех пор, пока углы не станут одинаковыми.
С наступившим 2023 годом и наилучшими пожеланиями!
опорные координаты осей Y1  и Y2 настроил, работает и не глючит )))
не понятно что делать с полкой, получается больше на 4мм
параметр 146 изменял в меньшую и большую сторону, но полка на 4мм больше и не меняется
подскажите что еще глянуть
Добрый день, станок DURMA AD-S2560 стойка  Modeva10S, гидравлика Hoerbiger c Power 5 eco. Простоял около 4 лет, заменили гидроцилиндры, включили, при индексации ось Y1 не реагирует, работает только Y2. Проверили и заменили дохлые батарейки (2шт), результат такой же. Перекинули разъемы на Power5 - результат отзеркалился, вскрытие Power5- все нормально внутри. Может требуется переустановка ENC системы?
1 час назад, x0975 сказал:
Сделайте фото экрана
Добрый день,
Я удалил параметры по ошибке, есть ли у кого-нибудь подобная модель? Длина 2500 мм, сила 80 тонн, 1 одинарная педаль
https://disk.yandex.ru/a/HFFLrKjZnlwBgA
Мне снова нужна твоя помощь.
Восстановил образ винды. Это работает, но абкант не выполняет инициализацию должным образом. Луч поднимается и остается в вертикальном положении… двигатель не останавливается.
Не могли бы вы помочь мне рассчитать правильную позицию индекса, пожалуйста?
Я проверил, и линейный традуктор не сломан. Индикатор индекса быстро загорается/выключается, когда я вручную перемещаю считыватель.
Большое спасибо
Photo-1
Photo-2
9 часов назад, Danijel сказал:
Индекс - это расстояние между столом и точкой упора пуансона, когда балка находится в индексе
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
