Макросы в Power Mill
проверил, там всё проще - эта команда применяется только к активной границе, и только всего лишь один раз открывать окно редактирования не обязательно
Ну да, примерно в ту степь.
подскажите по макросу - из стандартного хелпа на английском:
For example, to declare an array of three strings:
STRING ARRAY MyArray[3] = {'First','Second','Third'}
All the items in the initialisation list must be the same BASIC-TYPE
as the array.
You can access the items of the array by subscripting. The first item in the array is subscript 0. For example:
INT Index = 0
WHILE Index < size(MyArray) {
     PRINT MyArray[index]
     $Index = Index + 1
Prints:
First
Second
Third
как можно понять - макрос должен иметь такой вид:
INT Index = 0
     PRINT MyArray[Index]
     $Index = Index + 1
но он на 4-й строке выдаёт ошибку
как заставить его заработать ?
INT Index = 0
     $Index = Index + 1
Неверный синтаксис. PRINT = MyArray[index]
спасибо )
и ещё нужна помощь  с макросом -
FUNCTION CleanBoundary(string name) {
REAL offset = 1 mm
REAL diam = entity('boundary';name).Tool.Diameter
// Удалить сегменты меньше чем диаметр инстр.
EDIT BOUNDARY $name SELECT AREA LT $diam
DELETE BOUNDARY $name SELECTED
//Смещение наружу и внутрь для сглаживания гран.
EDIT BOUNDARY $name OFFSET $offset
EDIT BOUNDARY $name OFFSET ${-offset}
FUNCTION Main(string bound) {
FOREACH bou IN folder(bound) {
CALL CleanBoundary(bou.Name)
если этот макрос запустить  из командной строки, как - macro 111 "20"
то макрос выполняется, но ничего изменяется
а он же должен удалить маленькую границу, которая меньше чем Д инструмента
как заставить работать этот макрос ?
и ещё вопрос: тут в цикле FOREACH папка границ пишется как bound
она аналогична имени boundary ? я имею в виду корневую папку границ в проводнике
и по другому макросу вопрос -
STRING CountToThree = One + ", " + Two + ", " + Three
PRINT = CountToThree
при запуске пишет - не удаётся понять выражение
как его заставить заработать ?
PS: и примечание от меня по оператору SWITCH
Пример по изменению типа распределения точек не работает, пока его не вставить например в цикл
FOREACH ent IN folder("toolpath") {
ACTIVATE TOOLPATH $ent.Name
EDIT TOOLPATH ; REAPPLY
в руководстве даже намёка на это нет, приходится догадываться самому
эх, тяжело для начинающих изучать макросы с такими примерами
и ещё вопрос - по циклу WHILE
STRING Fset = 'Top'
INT Count = 0
WHILE Count < 2 {
ACTIVATE FEATURESET $Fset
ACTIVATE WORKPLANE FROMENTITY FEATURESET $Fset
IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH "Drilling\Drilling.ptf"
EDIT TOOLPATH $TpName CALCULATE
$Fset = 'Bottom'
$Count = Count + 1
макрос выдаёт ошибку
PS: Решено: исправил строку
на
EDIT TOOLPATH ; CALCULATE
теперь работает
PPS: ох и сколько ж тут ошибок/опечаток
Изменено пользователем eksodus
и ещё одна ошибка
макрос:
FUNCTION Calculate(STRING TpName) {
IF NOT active(entity('toolpath',TpName).Tool.TipRadius)
// Ошибка, если траектория не использует
// скруглённый инструмент
PRINT "Траектория не содержит скруглённый инстр."
RETURN
FUNCTION Main() {
FOREACH tp IN folder('Toolpath') {
ACTIVATE TOOLPATH $tp.Name)
говорит что нет функции Main
при исправлении же
на
просто ничего не происходит, хотя траектория должна вычисляться, судя по макросу
как  исправить данный макрос ?
и ещё одна непонятка, вот макрос:
FOREACH item IN components(entity('ncprogram','')) {
// only check nctoolpath items
IF lcase(item.RootType) == 'nctoolpath' {
// If the area clearance parameter is active then use flood
IF active(entity('toolpath',item.Name).AreaClearance) {
$item.Coolant.Value = "flood"
} else {
$item.Coolant.Value = "mist"
запускаю макрос, ошибок нет, охлаждение в траекториях не меняется
охлаждение в траекториях в NC  файле меняется только тогда, когда зайти в параметры NC  файла, и вручную выбрать для каждой траектории любое охлаждение, и нажать выполнить
только после этого макрос срабатывает
как сделать чтобы этот макрос срабатывал сразу ?
может добавить какую-то команду ?
И ещё один вопрос, вот из руководства по макросам:
In other cases, you may want convert a real number to an integer, or an integer to a real number:
INT a = 2
INT b = 3
REAL z = 0
$z = a/b
PRINT $z
This prints 0.0.
If you want the ratio then you have to convert either a or b to real
within the assignment expression.
INT a = 2
INT b = 3
REAL z = 0
$z = real(a)/b
PRINT $z
This prints 0.666667.
То есть, в первом варианте должен быть выведен 0, а во втором - 0,666667
А в реальности выводится и в первом и во втором варианте  - 0,666667
Где там ошибка в первом варианте ?
и последнее, этот макрос:
REAL maxz = -100000
REAL minz = abs(maxz)
   IF item.RootType == 'nctoolpath' {
     $maxz = max(maxz,entity('toolpath',item.Name))
     $minz = min(minz,entity('toolpath',item.Name))
MESSAGE info "Min = " + string(minz) + ", Max = " + string(maxz)
выдаёт ошибку: Не удаётся понять выражение.
Строка 5.
Как это исправить ?
(в строке 6 - аналогичная ошибка, просто макрос до неё не доходит)
Помогите найти русское руководство по макросам к PowerMill 2012
ну я вот почти перевёл, осталось вот эти ошибки исправить и чуток дооформить
подожди немного, выложу как всё сделаю
Буду очень ждать. Хочу создать макрос, который бы устанавливал СК в середину заготовки. Но не могу понять как мне указать нужную мне точку. Получается, что макрос должен быть интерактивным.  Он приостанавливает свое действие в тот момент, когда мне нужно указать точку. После указания мной точки макрос продолжает работу.
Изучение макросов начал совсем недавно. Случайно узнал о такой возможности. Попробовал записать макрос на траекторию черновой обработки - Выборка 3Д модели... Получилось, на другие записал. Все отлично работает. А то раньше каждый раз приходилось настраивать обработку со значений по умолчанию на свои. А это 4-5 программ в день... Сейчас намного быстрее создаются программы.
это появилось только в 2013 милле
так что тебе нужен другой способ- например поделить макрос на 2 части
первая часть выполняет свои команды и запускает процесс создания СК по заготовке
а ты уже вручную досоздаёшь СК, и потом запускаешь вторую часть
может через переменные min и max, в твоём случае - minx miny maxx maxy
по принципу - вычислить абсолютные и относительные  размеры заготовки,
и поместить СК в точке, равной половине абсолютного значения заготовки по каждой оси?
параметр для задания СК - {workplane}.Origin
можно ещё создать траекторию, или несколько, выставить нужные параметры
создать инструменты и границы и тд - и сохранить всё это как шаблон окружения,
поместить в папку с траекториями и потом вызывать когда нужно
и написать ещё макрос - который будет для каждой траектории вычислять заготовку, границы и потом траектории
я похожие детали, с разными размерами, обрабатываю сохраняя и потом вставляя шаблон окружения
Буду отвечать по возможности.
Тут правим:
FUNCTION CleanBoundary(string name) { REAL offset = 1 mm REAL diam = entity('boundary';name).Tool.Diameter // Удалить сегменты меньше чем диаметр инстр. EDIT BOUNDARY $name SELECT AREA LT $diam DELETE BOUNDARY $name SELECTED //Смещение наружу и внутрь для сглаживания гран. EDIT BOUNDARY $name OFFSET $offset EDIT BOUNDARY $name OFFSET ${-offset} } FUNCTION Main(string bound) { FOREACH bou IN folder(bound) { CALL CleanBoundary(bou.Name) } }
В строке FOREACH изменяем: FOREACH bou IN folder ('Boundary\'+bound)
В противном случа милл просто не знает, в в каком разделе лежит папка bound. А так мы ему говорим, что папка bound лежит в границах
Это две последние строчки макроса. Сам макрос такой:
STRING One = "One"
STRING Two = "Two"
STRING Three = "Three"
и ещё одна ошибка
Скобка в строке Activate функции Main точно лишняя. В остальном у меня все работает.
} else {
Макрос рабочий. В макросе проверяется условие, является ли траектория Выборкой. Если да, то режим сож изменяется.
Чушь, конечно, в руководстве. Переменные а и b - целочистенные, z - действительно. Поэтому если a разделить на b, то получится все равно действительное, поэтому z = 0.66667. Если нужно получить целочисленный результат деления, то нужно это указать, т.е. либо задать не REAL z, а INT z при объявлении, либо конвертировать результат деления, т.е. z = int(a/b).
Суммарно
INT a = 2
INT b = 3
REAL z = 0
$z = a/b
PRINT $z
Ответ: 0,66667
INT a = 2
INT b = 3
REAL z = 0
$z = int(a/b)
PRINT $z
Ответ: 0
ИЛИ
INT a = 2
INT b = 3
INT z = 0
$z = a/b
PRINT $z
Ответ: 0
Изменено пользователем Kinematik
да, спасибо
хорошо, если в данном макросе убрать скобку - то повермилл ошибок не выдаёт
RETURN
FUNCTION Main() {
но не работает он как надо - ничего не вычисляется
да, ошибок нет, - но вычисления не происходит
проверяю все макросы конечно же на реальном проекте - то есть создаю модель, границы, нс-файлы, траектории, папки и тд
так вот - в реальном проекте ничего не вычисляется, только траектории активируются по очереди
PS: оказалось тут в функции Main нет вызова функции Calculate
если изменить её на
FUNCTION Main() {
   CALL Calculate(tp.Name)
то вычисления теперь происходят
и ещё надо было закрывающую скобку в операторе IF  перенести на пред строку
хорошо, эти два макроса теперь исправлены
спасибо, это тоже теперь выводит правильно всё
} else {
не совсем так - если Выборка, то режим меняется на Полив
для всех остальных - Туман
а по умолчанию везде стоит - Стандартное
так что меняться будет для всех траекторий
но тут вопрос в другом - как я уже писал, и сейчас вот ещё раз перепроверил - макрос то рабочий, но срабатывает он не с первого раза (почему так ?)
и самое главное - значения охлаждения НЕ сохраняются
то есть если и поменялись значения - то если активировать и перейти в другой Нс-файл, и потом вернуться обратно - то все значения сбрасываются на Стандартное
значения сохраняются только в том случае - если перед этим вручную выбрать для каждой траектории, пусть даже то что стоит по умолчанию - Стандартное
и теперь после запуска макроса значения меняются на те что нужно, и после перевыбора других НС файлов значения охлаждения сохраняются
а бывает что значения и совсем не меняются, пока вручную не сделать выбора охлаждения перед этим
почему так ? и это вопрос наверное к миллу, а не к макросу ?
и ещё одно - макрос срабатывает только к активному НС файлу
если все НС файлы неактивны - выдаёт ошибку
а если даже вставить в цикл -
FOREACH ent IN folder("ncprogram") {
ACTIVATE ncprogram $ent.Name
NCTOOLPATH APPLY
NCTOOLPATH ACCEPT FORM ACCEPT NCTOOLPATHLIST
то без предварительного ручного перевыбора типа охлаждения ничего не меняется
почему вручную надо выбирать, чтобы макрос сработал ?
PowerMILL 2012
PowerMILL 2012
Это хорошая оговорка ))) У меня же 2016, так что макросы могут по-разному работать. Установлю себе 2012, отвечу
Итак - перевод полностью завершён.
Сконвертировал в пдф-ку. Но перед тем как выложить хочу исправить ещё пару ошибок
макрос с изменением типа охлаждения можно оставить как есть - кому надо будет сильно - сам разберётся
а вот два макроса есть нерабочие
один, как я уже писал выше - выдаёт ошибку:
REAL maxz = -100000
ошибка в 5 строке - $maxz которая
и второй макрос ошибки не выдаёт, но ничего не происходит:
     REAL offset = 1 mm
Кинематик, если даже заменить строку как ты говорил на FOREACH bou IN folder ('Boundary\'+bound) -
то всё равно ничего не происходит. То есть маленькие участки границ не удаляются, и смещение не выполняется +-  1 мм.
Ну то есть ошибок нет, но и не работает макрос.
Вот птф-ка от 2012 милла и dgk границы - попробуй, у меня этот макрос не работает.
Или может я что-то не так делаю ?
PS: конечно можно изменить макрос на типа:
FOREACH ent IN folder("boundary") {
ACTIVATE Boundary $ent.Name
REAL offset = 1 mm
     REAL diam = 5
     EDIT BOUNDARY $ent.Name  SELECT AREA LT 1
     DELETE BOUNDARY $ent.Name SELECTED
     EDIT BOUNDARY $ent.Name OFFSET $offset
тогда всё работает
ну и вместо REAL diam = 5 можно запрос сделать, или задать чтобы использовался активный инструмент
но в руководстве по макросам объясняется функция Main - это будет тогда некорректным примером
Bound.zip
неужели никто больше не пользуется макросами ?
Кинематик занят, а остальные молчат
Ну ладно, чтобы не затягивать надолго время  -
вот полная русская версия Руководства по марокпрограммированию для милла 2012
Примечание:
Макросы на 50-52 страницах не работают - просто ничего не происходит. (возможно, я их неправильно запускаю)
Макрос на 84 странице - выдаёт ошибку.
Все остальные макросы в примерах работают.
PowerMILL 2012 - Макропрограммирование.pdf
Если мануаль на русском то все начнут изучать макросы . спсасибо :smile:
готовлю пакет макросов для всеобщего пользования, те с котрыми работаю сам (около 30шт),+ меню пользователя, значительно ускоряющих работу повер мила.
Есть ли макросы позволяющие автоматически разделить по слоям вертикальные/горизонтальные поверхности, поверхности перпендикулярные плоскости ХУ (отверстия, пазы, окна)?
  • MFS закрепил это тему
    • streamdown
    • vs3dpro
