Макросы в Power Mill
Всем огромный привет!
Очень часто по работе приходится начинать обработку в середине отверстия. Ну и соответственно там же и заканчивать. В траектории для этого делаю подводы и отводы "Горизонтальная линия справа/слева". Выставляю параметры угла и радиуса вручную, чтобы подвод и отвод выходил в центр отверстия. И поэтому задумал написать макрос, который бы выходил в точку центра. Для удобства в этом центре и находится активная СК. По той же причине угол ставлю 180 градусов. Попробовал разобраться как строятся подводы и отводы в траектории. Что-то понял, но видимо не всё. Вопрос такой: как мне получить координаты начальной и конечной точек. Их увидеть можно в "Упорядочить" на вкладке "Правка траектории"
28.11.2022 в 16:10, syncomp сказал:
Зачем так усложнять? Есть же вариант подвода и отвода "центр кармана".
04.12.2022 в 18:54, syncomp сказал:
Вариант может и хорош, только надо объяснить РМ где карман.
Всем привет! Видимо никто не сможет ответить на мой основной вопрос... Как получить координаты начальной и конечной точек траектории из  окна "Упорядочить"? Пусть даже всю строчку. Нужное я потом выделю функцией string и real.
7 часов назад, syncomp сказал:
Эти данные в постпроцессор не передаются. Проще в РМ назначить подход-отход. Выложите проект со своей проблемой, Вам подскажут наглядно.
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Выкладываю приблизительный проект с реализацией нужных мне траекторий. Подводы-отводы поставил как советовали "Центр кармана" Стратегия " Постоянная Z" делает нормально, но резьба...
PowerMill 2021
Пример.rar
Изменено пользователем syncomp
16 часов назад, syncomp сказал:
но резьба...
Если используете резьбовой цикл, то это решается постпроцессором.
09.12.2022 в 07:45, syncomp сказал:
ENTITY $tp = entity('Toolpath', '')
REAL $XStart = $tp.StartPoint.Position[0]
REAL $YStart = $tp.StartPoint.Position[1]
REAL $ZStart = $tp.StartPoint.Position[2]
REAL $XEnd = $tp.EndPoint.Position[0]
REAL $YEnd = $tp.EndPoint.Position[1]
REAL $ZEnd = $tp.EndPoint.Position[2]
Резьбовой цикл не используем. Просто складываем несколько траекторий, отличающихся припуском. Когда обрезаем верх и низ для безопасного захода фрезы по Z подводы и отводы "центр кармана" исчезают. Поэтому мы используем "Горизонтальная линия справа/слева". Но когда шагов более 15-ти штук, то поводы и отводы расходятся и их приходится собирать в центре вручную.
Я тоже нашел ответ на свой вопрос, но другим способом:
string entry = list_cell_value('TPList.TPListView', N, n),
где N - номер строки
  n - номер столбца
А весь код нашел на форуме Autodesk
// Get the string in the first row and second column of the
// Toolpath Reorder form, which should be raised before values
// are obtained (the indices start from zero).
FORM TPLIST
string entry = list_cell_value('TPList.TPListView', 0, 1)
// This returns a string in the form "10, 20, 30". So, split the
// string.
string delim = ','
string list coords = tokens(entry, delim)
// This gives a list, whose 3rd element is the z-coord
real zval = coords[2]
print par $zval
  n - номер столбца
  Скрыть содержимое
FORM TPLIST
// string.
string delim = ','
print par $zval
Этим Повермил и бесит. Может многое, но все недокументированные возможности ищи на форуме. Бывает за какой-то простой ерундой ищешь реализацию на форуме
11.12.2022 в 13:42, scorpion1007 сказал:
Да, согласен с этим. Но Повермилл обожаю и менять на другой CAM не желаю. Хотя может есть и лучше.
Всем большое здравствуйте! Есть вопрос.
Очень часто у меня проекты включают две импортированных модели. Бывают ситуации, когда одна модель мешает созданию траектории, но отключить ее как в Solidworks нет возможности. Поэтому приходится модель временно удалять в корзину. Часто бывает, что закрывая проект, забываю восстановить удаленную модель. Потом ее приходится импортировать заново. И я задумал создать макрос, который восстанавливал бы модель, сохранял проект и уже тогда бы закрывал его. Вот что у меня получилось:
EDIT RECYCLER RECOVER Model ALL
IF project_pathname(0) == '' {
PROJECT SAVE AS FILESAVE
 } ELSE {
 PROJECT SAVE
PROJECT RESET
Если модель в процессе работы удалялась, то макрос работает нормально. Если же нет, то происходят различные ситуации, до выдачи ошибки и остановки макроса. При этом создается проект под именем PROJECT, причем сохранение может быть в самом неожиданном месте. Что я делаю не так? И еще вопрос? Как можно узнать что корзина не пуста? Что там есть удаленные модели?
Приветствую. А почему бы для этой цели не использовать Припуски по умолчанию и игнорировать мешающую обработке модель?
05.02.2023 в 17:47, arsenev сказал:
Не очень понял о чем Вы. Дело в том, что в процессе работы над проектом приходится еще и строить различные поверхности в PowerShape. А строить поверхности внутри двух моделей не удобно. Вот поэтому и приходится удалять одну модель.
Мы изготавливаем прессформы для термопластавтоматов. И часто обе половинки матриц обрабатываем вместе.
05.02.2023 в 15:22, syncomp сказал:
Я про это написал. Если у вас две модели в проекте, допустим модель А и модель Б, и вам нужно обработать модель А, а модель Б мешает обработке, то можно исключить модель Б из обработки используя припуски по умолчанию.
Возможно, я не понимаю чего вы хотите.
Изменено пользователем arsenev
Что-то разговоры про одно и тоже в разных темах. Вот ссылка на видео где рассказывают про припуска, слои и наборы.
08.02.2023 в 17:24, Павел1 сказал:
Всем привет! Огромное спасибо за видео. Очень помогло в моем случае. Концепция слоев - это то, что надо. Создаешь новый слой, выделяешь всю модель и добавляешь на слой. Потом выключаешь /включаешь его когда нужно. Я так пользуюсь слоями в AutoCAD. Можно даже и поверхности модели, построенные в PowerShape отключать.
И тут же создал два макроса:
1. Создает новый слой. При этом, в начале, запрашивается желаемое имя нового слоя.
2. Добавляет выделенные поверхности или всю модель на указанный слой. Слой указывается из списка слоев, которые существуют в проекте.
Поверхности на слой.mac Создание нового слоя.mac
Доброго всем здоровья! Подскажите пожалуйста есть ли возможность работы в PowerMILL 2016 сразу с несколькими  матмоделями, чтобы постоянно их не удалять и не загружать заново, потому что большие сложные модели отнимают в этом процессе слишком много времени? Большое спасибо!
2 часа назад, AlexAndrRu сказал:
ну к примеру также, как это делается там с инструментом и границами.  Буду вам очень признателен за советы.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
