Макросы в Power Mill
Добрый вечер!
А не подскажут ли знатоки, как будет выглядеть макрос для  автоматического прогона всех насчитанных программ во вьюмиле?
В 07.07.2020 в 20:47, oat сказал:
Добрый вечер!
День добрый. По макросу не подскажу. Я обычно для такой цели создаю NC-файл и добавляю туда все программы, которые хочу скопом прогнать во вьюмиле, если нужно включаю при этом показ всех инструментов.
Так то можно конечно, но при симуляции nc-файла во вьюмиле отображается только инструмент первой траектории. Хотелось бы чтобы в мультике отображались все по порядку
В 08.07.2020 в 10:10, oat сказал:
Или, скажем, прогнать во вьюмиле  все программы в определенной папке....?
//перед запуском кода, необходимо выставить вид на модель, так как запуск в виде с фиксированым направлением
ENTITY LIST $Selected_NC = INPUT ENTITY MULTIPLE NCProgram "Выберете NC-файлы для симуляции:"	//выбираем NC-файлы из списка для симуляции
	FORM RIBBON TAB "Simulation"	//переход на вкладку симуляции
	SIMULATE VIEWMILL START		//запуск симуляции
	SIMULATE VIEWMILL SHADING FIXEDDIRECTION	//задаем фиксированое направление
	SIMULATE AUTODRAW TOOL ON	// включаем инструмент в симуляции
FOREACH $nc in Selected_NC {
  	// перебираем поочерёдно все выбраные NC-файлы
	EXPLORER SELECT NCProgram $nc.name NEW		// выбор NC-файла
	SIMULATE NCProgram $nc.name FORM RIBBON TAB SIMULATION		// симуляция выбраного NC-файла с начала
	SIMULATE PLAY		//запуск симуляции
Вот пример которым пользуюсь сам. Позволяет выбрать определённые файлы из списка через мультивыбор. Можно выбрать один или несколько файлов для симуляции. Симуляция происходит в том порядке, в котором они находятся во вкладке "NC-файлы". Проверено на PM 2020. Остальные версии не проверял.
Изменено пользователем Bullet77
В 10.07.2020 в 17:19, oat сказал:
Если я вас правильно понял, то для того, чтобы при симуляции отображались все инструменты достаточно просто включить их отображение в дереве проекта (лампочка должна гореть)
arsenev, при прогоне во вьюмиле NC-файла , в котором программы с разными инструментами, при горящей лампочке отображается только инструмент первой программы
В 16.07.2020 в 10:13, oat сказал:
создайте отдельную тему по этой проблеме
ибо у меня все инструменты отображаются при прогоне во вьюмиле с горящей лампочкой
Изменено пользователем eksodus
Помогите, пожалуйста, как создать макрос на создание произвольной границы (после того, как я выделил нужные поверхности) но так, чтобы имя границы было следующим по порядку? Я пытался создать макрос простой записью действий, но естественно запись привязывается к имени границы и ничего не получается, т.к. граница с таким именем уже занята.
CREATE BOUNDARY ; SKETCH FORM BOUNDARY
EDIT BOUNDARY "4" INSERT MODEL
EDIT BOUNDARY "4" ACCEPT BOUNDARY ACCEPT
UPD: решил проблему сам, вставив символ  ;
Изменено пользователем k.sema
День добрый, коллеги. Интересует вот такой макрос:
Спойлер
https://www.youtube.com/watch?v=6FAChuw1_C8&list=PLYik-Sh9lHQjPpafzRdIykfwTGLpqJcXL&index=7&t=0s
В принципе, алгоритм понятен, но как реализовать добавление траектории в другую пока не могу понять. Подскажите, пожалуйста.
4 часа назад, arsenev сказал:
Вот как бы и ответ. Это действие можно записать в макрос и получить следующее:
// YES в конце необходимо прописать самому вручную, чтобы каждый раз не нажимать "Да"
EDIT TOOLPATH "1_1" APPEND CONFIRM "1_1_1" YES
EXPLORER SELECT Toolpath "Toolpath\1_1" NEW
DRAW Toolpath "1_1"
Привет всем. Ребята подскажите, как вытащить параметры из этого окошка?  Чета я туплю). Как вообще вытаскивать параметры из окошек, предлагаемых Миллом по умолчанию. Сам формат .А то Милл ругается, на мои предложения))
Я так понимаю,параметр вроде этот. Как правильно его записать?
В 11.09.2020 в 17:00, scorpion1007 сказал:
Здравствуйте. Расскажу Вам каким способом я нахожу параметры, если не могу их быстро найти. Просто беру и записываю макрос с изменением нужного мне параметра, потом открываю его (макрос) в редакторе и беру нужные параметры. А те параметры, которые Вы пытаетесь записать, по моему, используются для карт наладки.
1 час назад, Bullet77 сказал:
Я так тоже меняю.
В данном случае ситуация такая. В большинстве случаев 2Д геометрия (кривые) поступает уже на нужных высотах и карманы/выступы создаются по умолчанию. Но бывает плоский чертеж  где нужно ручками задать высоту самому. Или толщина материала меняется.
К примеру, всегда используется материал 11мм, надо вырезать карманы(дырки) разной формы. Геометрия находится на высоте -11 и автоматом подхватывается. Траектория создается автоматически. Но пришел материал другой 15 мм. Мне нужно либо смещать геометрию, либо вручную глубину карманов менять. Нужно чтоб выскакивал запрос, мол карман по умолчанию 11 ? Если нет, то предлагалось бы вбить новый размер. Нужно отловить значение предлагаемого размера по умолчанию от 2д геометрии, потому что геометрия бывает разная, рассчитанная на разные материалы)
В 16.09.2020 в 17:40, scorpion1007 сказал:
Я так тоже меняю.
То есть у Вас только зависимость от толщины материала?
real S = -10.9
MODE FEATUREEDITOR START
MODE FEATUREEDITOR EDIT TOP "3"
MODE FEATUREEDITOR EDIT BOTTOM $S
MODE FEATUREEDITOR EDIT CURVEZ "0"
MODE FEATUREEDITOR EDIT WORKSPACE WORLD
FORM ACCEPT FEEDIT
MODE FEATUREEDITOR FINISH ACCEPT
И, могу предположить, что код представленный выше Вы уже знаете. Он работает на выбранном элементе. Так сделайте макрос замены материала с последующим изменением глубины выборки карма, которая зависит от первого, то есть - толщины материала.
Что то вроде: Ввести новую толщину материала заготовки -> изменить материал заготовки -> найти разницу толщин материала заготовок  -> изменить нужные параметры кармана на разницу толщин.
Как-то так, если я правильно понял, то что Вам нужно.
  • 3 месяца спустя...
28.08.2018 в 14:23, eksodus сказал:
Всегда думал что нельзя открыть готовый NC файл в повермилле и запустить его симуляцию.
Оказывается можно это сделать, но это недокументированная возможность.
С циклами сверления не получилось - получалась немного неправильная траектория.
А с траекторией фрезерования всё ок.
Вводим вот эту команду -
SIMULATE TAPEFILE FILEOPEN
Появится окно :
И после выбора NC файла создастся траектория по шаблону.
Её симуляция будет как у родной.
Единственное - СК конечно должна быть заранее создана в нужном месте.
Доброго вам здоровья! А подскажите, куда вводится данная команда?
@AlexAndrRu Основное Меню: Инструменты -> Включить Эхо , Tools -> Echo Commands
@kfmut @AlexAndrRu Также можно ее, команду, запустить в виде макроса и вывести на панель как кнопку.
IF ( folder('tool')==0 ) {
STRING LIST CR = {'Создать из базы','Создать новый'}
INT I = INPUT CHOICE $CR "Выберите способ создания инструмента: "
SWITCH I {
	CASE 0
		FORM TOOLDBSEARCH
		BREAK
	CASE 1
		STRING LIST TL = {'Концевая фреза','Сферическая фреза'}
		INT J = INPUT CHOICE $TL "Выберите тип инструмента для создания: "
		SWITCH J {
			CASE 0
				CREATE TOOL ; ENDMILL FORM TOOL
				BREAK
			CASE 1
				CREATE TOOL ; BALLNOSED FORM TOOL
				BREAK
		BREAK
DEACTIVATE TOOL
ENTITY $Selected_Tool = INPUT ENTITY TOOL "Выберите инструмент для активации:"
ACTIVATE TOOL $Selected_Tool.Name
К стати, вот, собственно, сам код для такого макроса. Для его работы необходимо иметь активный инструмент, который и будет работать с импортированной управляющей программой. Код проверен на ПМ 2020.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
