Макросы в Power Mill
Добрый вечер!
А не подскажут ли знатоки, как будет выглядеть макрос для  автоматического прогона всех насчитанных программ во вьюмиле?
В 07.07.2020 в 20:47, oat сказал:
Добрый вечер!
День добрый. По макросу не подскажу. Я обычно для такой цели создаю NC-файл и добавляю туда все программы, которые хочу скопом прогнать во вьюмиле, если нужно включаю при этом показ всех инструментов.
Так то можно конечно, но при симуляции nc-файла во вьюмиле отображается только инструмент первой траектории. Хотелось бы чтобы в мультике отображались все по порядку
В 08.07.2020 в 10:10, oat сказал:
Или, скажем, прогнать во вьюмиле  все программы в определенной папке....?
//перед запуском кода, необходимо выставить вид на модель, так как запуск в виде с фиксированым направлением
ENTITY LIST $Selected_NC = INPUT ENTITY MULTIPLE NCProgram "Выберете NC-файлы для симуляции:"	//выбираем NC-файлы из списка для симуляции
	FORM RIBBON TAB "Simulation"	//переход на вкладку симуляции
	SIMULATE VIEWMILL START		//запуск симуляции
	SIMULATE VIEWMILL SHADING FIXEDDIRECTION	//задаем фиксированое направление
	SIMULATE AUTODRAW TOOL ON	// включаем инструмент в симуляции
FOREACH $nc in Selected_NC {
  	// перебираем поочерёдно все выбраные NC-файлы
	EXPLORER SELECT NCProgram $nc.name NEW		// выбор NC-файла
	SIMULATE NCProgram $nc.name FORM RIBBON TAB SIMULATION		// симуляция выбраного NC-файла с начала
	SIMULATE PLAY		//запуск симуляции
Вот пример которым пользуюсь сам. Позволяет выбрать определённые файлы из списка через мультивыбор. Можно выбрать один или несколько файлов для симуляции. Симуляция происходит в том порядке, в котором они находятся во вкладке "NC-файлы". Проверено на PM 2020. Остальные версии не проверял.
Изменено пользователем Bullet77
В 10.07.2020 в 17:19, oat сказал:
Если я вас правильно понял, то для того, чтобы при симуляции отображались все инструменты достаточно просто включить их отображение в дереве проекта (лампочка должна гореть)
arsenev, при прогоне во вьюмиле NC-файла , в котором программы с разными инструментами, при горящей лампочке отображается только инструмент первой программы
В 16.07.2020 в 10:13, oat сказал:
создайте отдельную тему по этой проблеме
ибо у меня все инструменты отображаются при прогоне во вьюмиле с горящей лампочкой
Изменено пользователем eksodus
Помогите, пожалуйста, как создать макрос на создание произвольной границы (после того, как я выделил нужные поверхности) но так, чтобы имя границы было следующим по порядку? Я пытался создать макрос простой записью действий, но естественно запись привязывается к имени границы и ничего не получается, т.к. граница с таким именем уже занята.
CREATE BOUNDARY ; SKETCH FORM BOUNDARY
EDIT BOUNDARY "4" INSERT MODEL
EDIT BOUNDARY "4" ACCEPT BOUNDARY ACCEPT
UPD: решил проблему сам, вставив символ  ;
Изменено пользователем k.sema
День добрый, коллеги. Интересует вот такой макрос:
Спойлер
https://www.youtube.com/watch?v=6FAChuw1_C8&list=PLYik-Sh9lHQjPpafzRdIykfwTGLpqJcXL&index=7&t=0s
В принципе, алгоритм понятен, но как реализовать добавление траектории в другую пока не могу понять. Подскажите, пожалуйста.
4 часа назад, arsenev сказал:
Вот как бы и ответ. Это действие можно записать в макрос и получить следующее:
// YES в конце необходимо прописать самому вручную, чтобы каждый раз не нажимать "Да"
EDIT TOOLPATH "1_1" APPEND CONFIRM "1_1_1" YES
EXPLORER SELECT Toolpath "Toolpath\1_1" NEW
DRAW Toolpath "1_1"
Привет всем. Ребята подскажите, как вытащить параметры из этого окошка?  Чета я туплю). Как вообще вытаскивать параметры из окошек, предлагаемых Миллом по умолчанию. Сам формат .А то Милл ругается, на мои предложения))
Я так понимаю,параметр вроде этот. Как правильно его записать?
В 11.09.2020 в 17:00, scorpion1007 сказал:
Здравствуйте. Расскажу Вам каким способом я нахожу параметры, если не могу их быстро найти. Просто беру и записываю макрос с изменением нужного мне параметра, потом открываю его (макрос) в редакторе и беру нужные параметры. А те параметры, которые Вы пытаетесь записать, по моему, используются для карт наладки.
1 час назад, Bullet77 сказал:
Я так тоже меняю.
В данном случае ситуация такая. В большинстве случаев 2Д геометрия (кривые) поступает уже на нужных высотах и карманы/выступы создаются по умолчанию. Но бывает плоский чертеж  где нужно ручками задать высоту самому. Или толщина материала меняется.
К примеру, всегда используется материал 11мм, надо вырезать карманы(дырки) разной формы. Геометрия находится на высоте -11 и автоматом подхватывается. Траектория создается автоматически. Но пришел материал другой 15 мм. Мне нужно либо смещать геометрию, либо вручную глубину карманов менять. Нужно чтоб выскакивал запрос, мол карман по умолчанию 11 ? Если нет, то предлагалось бы вбить новый размер. Нужно отловить значение предлагаемого размера по умолчанию от 2д геометрии, потому что геометрия бывает разная, рассчитанная на разные материалы)
В 16.09.2020 в 17:40, scorpion1007 сказал:
Я так тоже меняю.
То есть у Вас только зависимость от толщины материала?
real S = -10.9
MODE FEATUREEDITOR START
MODE FEATUREEDITOR EDIT TOP "3"
MODE FEATUREEDITOR EDIT BOTTOM $S
MODE FEATUREEDITOR EDIT CURVEZ "0"
MODE FEATUREEDITOR EDIT WORKSPACE WORLD
FORM ACCEPT FEEDIT
MODE FEATUREEDITOR FINISH ACCEPT
И, могу предположить, что код представленный выше Вы уже знаете. Он работает на выбранном элементе. Так сделайте макрос замены материала с последующим изменением глубины выборки карма, которая зависит от первого, то есть - толщины материала.
Что то вроде: Ввести новую толщину материала заготовки -> изменить материал заготовки -> найти разницу толщин материала заготовок  -> изменить нужные параметры кармана на разницу толщин.
Как-то так, если я правильно понял, то что Вам нужно.
  • 3 месяца спустя...
28.08.2018 в 14:23, eksodus сказал:
Всегда думал что нельзя открыть готовый NC файл в повермилле и запустить его симуляцию.
Оказывается можно это сделать, но это недокументированная возможность.
С циклами сверления не получилось - получалась немного неправильная траектория.
А с траекторией фрезерования всё ок.
Вводим вот эту команду -
SIMULATE TAPEFILE FILEOPEN
Появится окно :
И после выбора NC файла создастся траектория по шаблону.
Её симуляция будет как у родной.
Единственное - СК конечно должна быть заранее создана в нужном месте.
Доброго вам здоровья! А подскажите, куда вводится данная команда?
@AlexAndrRu Основное Меню: Инструменты -> Включить Эхо , Tools -> Echo Commands
@kfmut @AlexAndrRu Также можно ее, команду, запустить в виде макроса и вывести на панель как кнопку.
IF ( folder('tool')==0 ) {
STRING LIST CR = {'Создать из базы','Создать новый'}
INT I = INPUT CHOICE $CR "Выберите способ создания инструмента: "
SWITCH I {
	CASE 0
		FORM TOOLDBSEARCH
		BREAK
	CASE 1
		STRING LIST TL = {'Концевая фреза','Сферическая фреза'}
		INT J = INPUT CHOICE $TL "Выберите тип инструмента для создания: "
		SWITCH J {
			CASE 0
				CREATE TOOL ; ENDMILL FORM TOOL
				BREAK
			CASE 1
				CREATE TOOL ; BALLNOSED FORM TOOL
				BREAK
		BREAK
DEACTIVATE TOOL
ENTITY $Selected_Tool = INPUT ENTITY TOOL "Выберите инструмент для активации:"
ACTIVATE TOOL $Selected_Tool.Name
К стати, вот, собственно, сам код для такого макроса. Для его работы необходимо иметь активный инструмент, который и будет работать с импортированной управляющей программой. Код проверен на ПМ 2020.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
    • Павлуха
      Самое неудобное - модель на одном экране, а панель инструментов на другом. Остальное уже мелочи.
