4-х осевая обработка
Добрый день уважаемые форумчане. Появился вопрос как обработать статуэтку при полной четырех осевой обработки. 4-ю ось начинаю только осваивать, до этого работал только с ArtCam-ом в 3-х осях на плоскости, и со всеми задачами он вполне справлялся. Уже несколько дней пытаюсь сделать УП этой статуэтки в PowerMill, и захожу в ступор. При 3-х осевой обработки все понятно, а 4-х осевую обработку не могу освоить. Возможно ли создать стратегию в PoerMill полную четырех осевую обработку или же только трехосевая многопозиционная обработка? И как? Дайте пожалуйста направление. Чтоб можно было обработать поднутрености. Есть мысль сделать многопозиционную обработку и работать в 3-х координатах. Но это опять же это не полноценная 4-х осевая обработка?
Если не затрагивать выдерку, то в PM есть непрерывная 4-х осевая обработка. Там еще башмак нарисован. Обработка типа спираль. Разобраться с ней проще простого.
Поднутрения лучше обрабатывать локально. Без многопозиционной тут не обойтись. Смотрите 5-осевые стратегии.
Как правильно задать заготовку? Модель располагаю вдоль оси х, а заготовка задается по центру оси Z, причем если заготовку задаю цилиндром то все нормально.
Может вы хотели сказать, что нормально как раз блоком?
Цилиндр всегда задается по оси Z. Поэтому если вам нужно создать цилиндр по Х, то следует сделать новую систему координат с осью Z, расположенной так, как вам нужно, активизировать ее, в ней создать заготовку, зафиксировать заготовку относительно СК, а потом активизировать ту СК в которой будет идти обработка.
Но это не главное, сначала раберитесь с обработкой на прямоугольной заготовке, потом думайте про лежащий цилиндр. Он вам может и не понадобиться.
Скажите пожалуйста еще как создать границу в этой области? Не пинайте сильно, я только учусь работать в этой программе :g:
Да откуда я знаю, какая вам нужна.... Руками нарисовать можно "вставка-эскиз". Но вы не указали, с какой она вам нужна целью, на токарных стратегиях может не учитываться.
  • 3 месяца спустя...
а почему не показано что дальше делать??
я вообще не могу NC файл записать, тупо не знаю какой именно NC выбрать может кто подскажет???
Почитайте эту темку.
Облегчает жизнь при черновой 4-х осевой обработке.
http://cccp3d.ru/topic/27356-html-shablony-v-powermill/
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
