Вводные вопросы
ЧПУшник
Добрый день, инженера. Подскажите пжл, компания Delcam продает набор продуктов. Интересует PowerMILL и FeatureCAM. Это продукты для одного и того же оборудования? Или PowerMILL исключительно для фрезерных станков, а FeatureCAM еще и для обрабатывающих центров? Буду благодарен за развернутый ответ...
Я бы сказал, FeatureCAM для простых корпусных деталей, а PowerMILL для "сложных" поверхностей. Но это будет не правдой, потому что и там и там можно сделать и простое и сложное, но акценты мне кажется именно такие.
Т.е. имея PowerMILL потребность в FeatureCAM отпадает для всех типов станков?
Не отпадёт.
PowerMILL –имеет только фрезерный модуль, заточена под инструментальное производство.
FeatureCAM – имеет фрезерный, токарный, токарно-фрезерный и электроэрозионный модуль, система больше подходит для серии.
P.S. Оба продукта не заменяют друг друга.
Спасибо за ответ. дело в том,что производство у нас не инструментальное и не серийное. Используем CATIA на данный момент, пытаемся попробовать в работе еще продукты от Delcam. Номенклатура различная - простая обработка плоскостей,расточка и порой детали сложного профиля. Если в PowerMill нет токарного модуля, то фрезерных модулей там полно,которые по описанию сходны с модулями FeatureCAM. Поэтому пытаюсь понять стоит ли покупать модули фрезерования в обеих программах?
    • streamdown
    • vs3dpro
