Работа пользователей через сервер в LAN
Добрый день, подскажите пожалуйста по решению вопроса об аппаратном обеспечении и лицензировании при использования продукта AutoCAD Architecture.
Суть идеи заключается в том, чтобы уйти от графических станций в пользу единого сервера (или кластера серверов), на котором будет организована работа пользователей. Цель такого решения - безопасность обрабатываемой информации, чтобы данные не хранились на пк работников.
Количество пользователей, подключающихся к серверу, до 5 человек одновременно на данное время. Правда пока не определился с способом подключения клиента к серверу - по идее обычное RDP/терминальная сессия будет очень медленным вариантом. Версия ОС на сервера WIndows 2008 R2, на клиентах WIn XP / Win 7 x64
Возникают следующие вопросы
-насколько ли это целесообразно с точки зрения производительности работы, по сравнению с отдельной графической станцией каждому пользователю?
-какой способ подключения клиента к серверу рекомендуется?
-какие примерно нужны аппаратные мощности сервера для одновременной работы 5 пользователей?
если у вас есть рекомендуемые конфигурации оборудования, мы с радостью их рассмотрим
-есть ли при этом какие то требования к работе сети: скорости и задержкам в локальной сети, наличие Active Directory, и т.п. На данное время проложена гигабитная LAN
-как решается вопрос с лицензированием всей этой системы?
на каждого подключаемого пользователя требуется выделенная лицензия AutoCAD, либо есть какой-то группоой вариант лицензирования.
Либо если такой вариант невозможен - то как будет правильно организовать работу в AutoCAD, с приоритетом в аспекте безопасности, чтобы на ПК работников хранилось минимум рабочих файлов.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
