Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
Anat2015
Сейчас понятно, что замышляется, у меня было подозрение, что образ хотят поставить на обычную CF.
А так, да, если имеется фирменная сименсовская карта (а продают их не зря по 1000 баксов - там забиты лицензии на ПО Сименса), то снятый сименсовскими утилитами образ встанет туда, лишь бы версии совпали.
В 12.03.2020 в 08:11, andrey2147 сказал:
Автор спросил про карту вставленную в PCU-20, а вы говорите про NCU
Не, речь именно о карте NCU шла.
Осталось разобраться, как пользоваться слотом CF в материнке HMI (пульт оператора).  Только сильно ли это надо?
Наверное только тем, у кого на Sinumerike LAN не работает?
MiLloeDelo
Всем Здравия !
Нужна помощь , как указать в Ofset токарный внутренний канавочный резец , а точнее выбор положения резца . Проблема в том , что в ShopTurne  выдает ошибку , положение резца не соответствует контуру  . Первый раз сталкиваюсь с внутренним канавочным резцом .
Стойка Sinumeric 840Dsl . Нужно делать , такую деталь , в огромном количестве .
Спойлер
Edited by MiLloeDelo
  • 1 month later...
Парни добрый день. Станок CTX210, стоика 840D поверлайн (шоптур), панель PCU20.
Подскажите пож. где посмотреть нагрузку на оси в реальном времени? Спасибо
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Если быстро ответить - то в параметрах
А если не быстро? Нет к сожалению по параметрам документации.
Hitchok
Привет.
Скажите, пожалуйста, с чего вы начинали изучение работы за данной стойкой? Что читали, изучали при написании программы на данной стойке?
Существенно ли различие между Siemens 840D и Siemens 840D PowerLine?
Пока читаю основы токарного дела по советским учебникам.
  • 5 months later...
Здравствуйте. Стойка 840D. Не подскажете какой параметр отвечает за "имя инструмента" в таблице инструментов?
5 часов назад, Alexkid сказал:
Чтобы было понятнее что хочется. Имеется два станка с разными измерительными щупами.  Включение щупа происходит по разному. Поэтому одну и ту же программу приходится каждый раз подправлять. Щупы вызывается по имени. На первом станке T="Shup1" на втором - T="Shup2" . Хочется, чтобы при вызове инструмента программа перекидывали на нужный щуп. И я никак не могу найти параметр, отвечающий за имя инструмента.
15 минут назад, Alexkid сказал:
Переименовать не судьба?
8 минут назад, grOOmi сказал:
Программ так уже много написано. Да и чем это поможет если надо перекидывать на нужный блок программы.
4 минуты назад, Alexkid сказал:
Ну так исправьте в УП, вон каким-нибудь Notepad++
Что и куда перекидывать собрались?
7 минут назад, grOOmi сказал:
Щупы по разному включаются в Уп. Хочется, если выбран 1 щуп через goto перекидывал на измерения написанные для него. А если выбран щуп 2, то соответственно измерения проводились по блоку написанному для него.
16 часов назад, Alexkid сказал:
Можно сделать в папке пользовательских циклов подпрограммы Probe_on, Probe_off, в которые записать команды включения и выключения щупа для каждого станка, тогда основные программы не нужно будет корректировать при переброске их со станка на станок.
27 минут назад, A_1 сказал:
Надо будет попробовать. Спасибо
В 09.11.2020 в 20:20, Alexkid сказал:
Можно и так извратиться:
IF($TC_TP2[$P_TOOLNO] == "Shup1") GOTOF LABEL1 ; Если текущий инструмент называется Shup1, то иди в LABEL1
IF($TC_TP2[$P_TOOLNO] == "Shup2") GOTOF LABEL2 ; Если текущий инструмент называется Shup2, то иди в LABEL2
LABEL1:
;что-то для щупа 1
GOTOF END_LABEL     ; переход на основную УП
LABEL2:
;что-то для щупа 2
END_LABEL:
; остальной код программы
Все это можно вписать в отдельную подпрограмму, как написал Уважаемый A_1
Edited by s_liam
12 минут назад, s_liam сказал:
LABEL1:
;что-то для щупа 1
LABEL2:
;что-то для щупа 2
END_LABEL:
Спасибо. Попробую.
  • 3 weeks later...
Антон,
Доброго времени суток, коллеги и господа мастеровые, вопрос следующий на стойке hass есть код М 130 он нужен чтобы в УП станка загрузить фото или видео инструкцию дальнейших действий ( что и чем померить или описать следущий шаг оператора) Есть ли возможность на sinumerik 840d sl применить что то похожее? Заранее спасибо!
  • 3 weeks later...
Скажите, пожалуйста, при написании программы с помощью ShopTurn'a черновое точение контура происходит в одном блоке.
Если при черновом точении контур, например, обрабатывается за 3 прохода, то в конце каждого прохода резец плавно, без задержек, перемещается в начальную точку и затем начинается следующий проход. Но если эти три черновых прохода забить в ShopTurn'e как три чистовых (т.е. это будут уже три отдельных блока), то в конце каждого такого прохода (блока) резец как бы задерживается (небольшая пауза) и затем (довольно грубо, не плавно) переходит в начальную точку следующего чистового прохода (блока).
Вопрос: как можно убрать эту "паузу" между блоками и сгладить движения "быстрых ходов"?
Пауза не большая, где-то 0,3...0,5 сек. Но при точении в одном блоке такого не наблюдается.
сглаживает толчки "soft" в начале программы (если не включается по умолчанию)
Забей 3 прохода в черновом с шагом 0.001 (не проверял, вопрос не возникал)
  • 3 months later...
alexey_br
Подскажите пожалуйста, как организовать повторение части БОЛЬШОЙ программы.
Формат обычный:
LBL1:
REPEAT LBL1 P=1
Но стойка не находит метку.
Размер программы около 10мб. Может это быть причиной ошибки? Как заставить стойку помнить метки в большой программе?
grOOmi
2 часа назад, alexey_br сказал:
Самый простой вариант - сделать подпрограмму.
alexey_br
Понял. Спасибо.
  • 3 weeks later...
NickEL1000
Никогда такого не было и вот опять...
840 стойка, не воспринимает в названии файла УП дефис и запятую, где поменять???
Рядом такая же стойка там все норм
  • 4 weeks later...
Dron123
Доброго времени суток. Перешёл на Sinumerik 840D с Fanuc. Возник вопрос, каким кодом, можно активировать коррекцию? Магазин не работает, при написании в программе, допустим Т21 и D1 ошибок не возникает станок отрабатывает программу (в окне выбранный инструмент указан Т21 и D1 в коррекции), но не корректирует по G41, G42. В кромке инструмента в столбце радиуса указанно 10. Говорят, когда магазин работал, коррекция тоже работала.
s_liam
16 часов назад, Dron123 сказал:
Должно отрабатываться.
Часть кода со смены инструмента можно выложить?
На дисплее показывается, что инструмент активен с нужным корректором? Также значок коррекции должен быть показан, что она активна.
Ander
 Синумерик в режиме G41.... может показывать на дисплее точки контура, а не центр инструмента. Остановить станок, сделать сброс и посмотреть на координаты - если изменились, значит всё отрабатывает.
Dron123
14 часов назад, s_liam сказал:
Часть кода простая, допустим:
G17
T21 D1 (как я понимаю, кромка по умолчанию всегда 1 для всех инструментов, если необходимо, то можно дополнительную создать)
S1000 M3 F1000
G0 X0 Y0
Z-1
G1 G41 Y200
X-200
Ну и т.д.
На дисплее правый нижний угол, выбранный инструмент отображается и кромка D1
Не совсем понял про активный значок коррекции, это G41?
Попробую, как ниже в комментарии сбросить и посмотреть в процессе отработки. Если результата не будет, попробую сфотографировать и выложу, где что на дисплее и где ввожу данные, может там, что-то не так делаю.
GalielO
16.05.2021 в 13:55, Dron123 сказал:
На фрезерных диаметр задают.
s_liam
10 часов назад, Dron123 сказал:
G17
S1000 M3 F1000
G0 X0 Y0
Z-1
G1 G41 Y200
X-200
Ну и т.д.
Фото дисплея в момент обработки можно приложить, там видно должно быть, есть ли значок.
9 часов назад, GalielO сказал:
Радиус задают, обычно. Хотя, возможно, у Вас какие-то иные настройки.
Dron123
Может быть, что-то в коде М6 активировалось, так как, когда вызывали из магазина через М6 всё срабатывало.
cepr
M6 - обязательно. Это не только смена инструмента, но и активация коррекции.
Т1
М6
и т.д.
Dron123
10 минут назад, cepr сказал:
Т1
М6
и т.д.
М6 нельзя, магазин сломан. На фануках можно и без М6 всё спокойно активировать, даже инструмент не прописывая. М6, это не панацея, должно активироваться и без него, если вы посмотрите, то М6, это тоже программа. И как-то давно, один раз активировали и без M6. Проблема, как? Скорей всего, должна быть команда активации.
1 час назад, Dron123 сказал:
Tool selection
A tool is selected in the NC program with the T function.
The T function or the tool number can assume the following integer numbers:
● Minimum value: T0 (no tool)
● Maximum value: T32000 (tool with number 32000)
Whether the new tool will be loaded immediately by means of the T function depends on the
setting in the machine data:
MD22550 $MC_TOOL_CHANGE_MODE (new tool offset for M function)
Tool change immediate
MD22550 $MC_TOOL_CHANGE_MODE = 0
The new tool is loaded immediately with the T function
@Dron123
cepr
Sinumerik и Fanuc в этом сравнивать нельзя. То, что М6 программа электроавтоматики, мне известно. Даже при сломанном магазине и при активном инструменте в шпинделе М6 не вызывает смену инструмента, только активацию. Например, станок 65Ф90МФ4 с Маяк620 не имеет магазина, но команда активации обязательна.
Пример УП
N100 T18 ;   8. DRILL
N100 M06
N100 T77
N100 TOL(.0004)
N100 TRAFOOF
N100 G597 G0 D01 X-85.447 Y55.954 Z5 M05 S0
N100 G0 Z5 F3
N100 MCALL CYCLE83(5,0,5,-10,,,2,2,0,2,1.0,1)
N100 G0 G60 G601 X-85.447 Y55.954
N100 X-37.211 Y57.056
N100 X11.301 Y46.031
N100 X18.743 Y16.814
N100 X-22.051 Y-15.987
N100 X-86.273 Y-1.103
N100 MCALL
N100 M09
N100 TRAFOOF
N100 G0 G500 D0 Z-.1
N100 G0 B0
N100 G597 G0 X-40
N100 G0 B0 C=DC(0)
N100 M30
Т18
М06
- смена инструмента и активация корректора
Т77 - только подготовка следующего инструмента, а не смена.
38 минут назад, cepr сказал:
Вот именно для активации и используется указанный параметр
52 минуты назад, cepr сказал:
@Dron123
GalielO
@Dron123 так пробовали:
T21
S300 M3 F1000
D1
Или может там есть М-код для ручной смены что-то типа М66, когда инструмент едет не к позиции смены, а к оператору.
Edited by GalielO
s_liam
18.05.2021 в 18:27, Dron123 сказал:
А разве если инструмент находится в шпинделе и активный M6 нельзя программировать? Он же никуда не поедет. Просто активирует данные.
У нас тоже есть такое. Раз решили магазин не использовать, то оператор грузит инструмент в шпиндель, активирует его. А потом уже УП запускается, где есть M6. Все работает.
Такое себе, конечно. Оператору гемор. Надо магазин чинить.
Dron123
18.05.2021 в 22:30, gudstartup сказал:
@Dron123
Нашел док по магазину, описано примерно так:
 Пример программирования замены инструмента
-  в магазине инструментов установлены инструменты T12, T152,
-  инструменты T5 и T63 определены как ручной инструмент
-  шпиндель   и обе руки манипулятора пустые
N10 T12 Приказ осуществить отыскание инструмента T12 в магазине инструментов.
N50 M6 Приказ осуществить установку инструмента T12 в магазин инструментов и активирование корректировки D1 инструмента   T12.
Манипулятор   возвращается   в основное положение.
N70 D2 Приказ осуществить активирование корректировки D2 инструмента T12.
N100 T152 Приказ осуществить отыскание инструмента T152 в магазине. Станок продолжает работу с инструментом T12, активной является корректировка D2 инструмента   T12.
N120 M6 Приказ осуществить изъятие инструмента T12 из шпинделя установку инструмента T152 в шпиндель станка. Манипулятор возвращает инструмент T12 в магазин. Активируется корректировка D1 инструмента T152.
N250 T5 не имеет на станке заметный эффект - он предназначен для оценки
метода осуществления будущей   функции   M6.  Все время является
активной корректировка D1 инструмента   T152.
N260 M6 Приказ осуществить изъятие инструмента   T152 из шпинделя и его возвращение в магазин.  Затем станок установит координаты в положение для RVN, и изображается сигнализация диалога № «700059". После установки   инструмента T5 в шпиндель, обслуживающий персонал   нажимает кнопку, и станок продолжает автоматический цикл.  Активируется корректировка D1 инструмента T5.
N350 T63 Приказ не имеет на    станке заметный эффект - он предназначен для оценки метода осуществления будущей   функции   M6.  Все время является активная корректировка T5.
N360 M6 Приказ для ручной замены   инструментов.  Станок   установит координаты в положение для RVN, и изображается сигнализация диалога; № «700058". Обслуживающий персонал изымает из шпинделя станка инструмент T5, и в шпиндель установит новый инструмент T63. Затем обслуживающий персонал нажимает кнопку, и станок продолжает автоматический цикл.  Активируется корректировка D1 инструмента T63.
 Попробовал как ручной, как только видит м6, пытается уйти к месту смены и вылетает ошибка, сбиты координаты.
А где находится, этот параметр?
И объясните пожалуйста $TC_DP2[1,2]=120, таким образом можно указать длину инструмента в программе, но активацию произвести не получиться, я правильно понял? Да и можете подсказать, где можно почитать о пользовательских циклах (кроме док.). Насколько фанук прост, там спокойно свои циклы писал, но тут ничего не понятно!
      Обязательно всплывет все опции придется активировать заново Если у вас есть даташит от вашей платы посмотрите какие опции на ней активированы и для новой платы вам придется  запросить у продавца лист данных и сравнить с имеющимися у вас программными и аппаратными опциями Покупая на али вы не будете иметь никаких гарантий кроме поставки платы в указанные сроки
    • Кварк
    • karachun
    • Кварк
      После расчета контактных напряжений правильнее смотреть запас прочности по нормальным напряжениям? По-хорошему смотреть нужно по смятию, но нет таких. Смотрим по нормальным и ручками прикидываем допускаемые смятия. Так? Скриншот 14-06-2021 20:10:42.jpg (skr.sh)
    • karachun
      @Кварк  Извините, нет времени объяснять. Используйте пружины. Inrel это для расчета самолетов и кораблей.     Inrel используют когда силы не до конца уравновешены, Inrel их доуравновешивает, если есть гравитация. У вас же силы уже в равновесии, вам он не нужен, нужны пружинки.
    • Кварк
      Нет. С инерционной разгрузкой. Я в ютубе видел, где так делали. А в чем тут ошибка? Я не правильно понимаю суть это разгрузки: она уравновешивает небольшие дисбалансы сил?
    • karachun
      @Кварк Давайте так. Сделайте толстостенную трубу с внутренним давлением. У нее будут только два компонента напряжений - радиальные и кольцевые (торцы трубы открыты). В методичке она есть. Оба этих напряжения главные, можете их подставить в формулу эквивалентных напряжений и тогда сможете сравнивать эквивалентные с эквивалентными. Покажете здесь - что насчитали.   Как результаты совпадут - тогда можете переходить к посадке с натягом. В методичке она тоже есть.   ОК?   P.S. Я же надеюсь что вы считаете со слабыми пружинами а не с Inertia Relief. Верно?
    • Кварк
      С торца ничего не крепится. По контактным напряжениям сошлось. Сетка грубая была, но и так видно, что то что надо. Скриншот 14-06-2021 19:33:31.jpg (skr.sh) Я правильно понимаю, что теперь нужно считать Мизесу и игнорировать напряжения в зоне контакта?
    • karachun
      Вы сперва их найдите а потом подумайте - а можно ли эти напряжения сравнивать с теорией. Знали ли составители теории что трубу будут считать в солиде и жестко крепить с торца?
    • Кварк
      Почему? Если на эпюре указан максимум такой, то где-то же он есть. Почитаю. Спасибо.
