Shapeworks
Кто нибудь слышал об этой программе.
Как работает, какие приимущество и недостатки.
Красивая штука!
Вот бы еще узнать где можно "разрешение" на использование достать???
Было б неплохо .......
Спасибо!
ShapeWorks 2.224 где можно достать?
<{POST_SNAPBACK}>
Ссылка на пробную версию ShapeWorks <noindex>shapeworks2224.zip</noindex>.
Заказ серийного номера - <noindex>ссылка</noindex>
Честно говоря - имея рабочий серийный номер SolidWorks 2004, мне так и не удалось получить пробный номер...
Про ShapeWorks можно прочитать <noindex>здесь</noindex>.
Изменено пользователем MagSolid
мдя .. а ведь это как раз то чего многим нехватает в SW ,и неужели ни у кого не получилось ее зарегить так или иначе? , странно так же что альтернатив этому мини продукту никто не предлагает.
Коментарий разработчика. Халявы не будет смею уверить :bleh:
1. Выгоднее торговать результатами а не софтом.
2. То что даётся для скачки нет смысла ломать. Эта версия для затравки (в 5 раз меньше нормальной версии, ~не имеет модулей сглаживания полигональных сеток, искажает размеры ...)
Профессиональная построена на Push-back subdivision.
3. Серийники в Китай Тайвань и Россию "Барен-боум" не даёт.
Смысла нет: 40 000 скачек 3 продажи. Даже SW Россия продав всего одну версию заказчику с нами забыл поделиться. Мы делали заказчикам в Росии модули деформирования непараметризованной геометрии под их техзадание.
4. В июле-августе буду в штатах. Буду встречаться с боссами SolidWorks.
Поторгуемся.
Valery,
Если принять что Shapeworks номер 1 то кто в спину дышит
Может посоветуете нечто для задач типа
сглаживания полигональных сеток и т.д.
наверняка конкурентов знаете в лицо, необязательно под Sw
Кстати ПМ смотрите насчет Powersketch или игнорируете?
Полифейс-меши и облака точек в автодизайне сглаживают и улучшают алиасом либо айсемом по технологии, обсужденной в http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6287
Valery,
<{POST_SNAPBACK}>
Уже не раз был задан вопрос по поводу приложения PowerSketch.
Какое-же все таки основное предназначение PowerSketch?
  • 7 месяцев спустя...
Как там поживает наш любимый шейпворкс? , То что он не регится даже для лицензированых версий SW это всем уже понятно и очевидно.
Но вот по существу,что нового в этом направлении ,стоит ли на него надеяться и ждать ?...
Поторгуемся.
<{POST_SNAPBACK}>
А вот я другого мнения, Халява есть! Надо только ее найти.
Цензура
Добрый модератор ART
To: kolpak
Только искать, и выкладывать у нас запрещено.
Так что кому нужно обращаемся к kolpak в приват.
Посмотрите в сторону <noindex>http://www.innovmetric.com/Manufacturing/what_modeler.aspx</noindex> - любимая приблуда Тойоты и др. авто. Общедоступные версии ищите в каталогах ха июнь и август 2005.
Рад за наш доблестный народ для которого халява поломанная демка :bleh:
Чтобы успокоить - микрохалява в Sw 2007 будет - деформация поверхностей чуть подостойнее.
Нормальную версию покажу на Изикад 2006 в Новосибе <noindex>http://isicad.ru</noindex>
~3D морфинг набора триммированных поверхностей без разрывов - модель подошвы
~преобразование полигональной сетки из Maya в NURBs
~параметрический Реверсинжиниринг
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
