расчет венти
Пытаюсь посчитать вентилятор аналогично соседней теме, что уже только не пробовал но выдает мне следующее.
*** Time = 0, Iteration = 0
Ошибка 54: Плохая матрица: -1.#IND
PCell: 50 1 12 pi 1 *** Time = 0, Iteration = 1
Аварийное прекращение вычисления в Thu Jun 20 15:50:08 2013
Помогите разобраться где ошибся.
перед_расчетом_5.rar
А шаг интегрирования равный Нулю это дань математическому нигилизму или просто так?
Да действительно был ноль ставил 1 ну и другие цифры, вроде бы начинает считать но через некоторое очень непродолжительное время выдает либо 56 ошибку плохая правая часть, в последний раз выдал
Ошибка 57: Плохая нормировка: 2.03899e+281
PCell: 48 1 13 *** Time = 3, Iteration = 3
Аварийное прекращение вычисления в Fri Jun 21 11:58:26 2013
Еще посоветую во Вращении задать Абсолютную систему координат и во всех ГУ со стенкой в роторе указать на вращающихся и невращающихся соответствующие вариации для уравнения Скорости.
Ну и Курант оценивайте трезво. А лучше через шаг интегрирования, который высчитывается из соображения "ячейка ротора шагает по одной ячейке статора за один шаг интегрирования".
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток всем. Прошу помогите. В учебных целях рассчитываю вентиляцию в крытом катке. Но при запуске процесса выдает вот это.
  start   CPUtime= 0:0:18
Ошибка    57: Плохая нормировка: -1.#IND
 PCell: 1 1 1 *** Time = 11, Iteration = 11
 Аварийное прекращение вычисления в Tue Dec 05 00:41:19 2017
так же еще были ошибки 54 и 55. Помогите пожалуйста. Уже из сил выбился, не знаю, что с этим делать. Файл почему то не хочет загружаться.
Со второй версией есть такая ситуевина - если у вас развалилась задача и вы ее в этом состоянии сохранили, то файл проекта можете смело отправлять в мусор.
Изначально смотрите корректно ли заданы ГУ для несжимаемой постановки - вдруг вы задали разные расходы на входе и выходе. Ну или проект выложите изначальный.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
