Может ли 3D-принтер заменить модельный участок?
Спасибо, я лучше через годик послушаю ваши личные впечатления).
Думаю, ничего сверхинтересного я рассказать не смогу. Мы ж покупаем, по сути, хоббийный принтер без претензий... А вот суръезные принтеры, например порошковый на 6 млн. цветов - вот это весчь!
Ну и нафига он в литейном цехе? Сразу видно, что платите не вы. :rolleyes:
  • 1 год спустя...
Как мне кажется все зависит от тех задач которые вы ставите перед принтером. Сегодня в магазинах 3D принтеров есть множество многофункциональных принтеров которые могут выполнять большое количество заданий и смогут заменить модельный участок.
  • 4 недели спустя...
у нас в городе умельцы начали коронки зубные печатать
принцип по типу такого http://3dprofy.ru/fotopolimernyjj-3d-printer/
если бы дешевле принтеры эти стоили, можно всю медицину завалить качественными товарами
Для стоматологии уже имеются комплексные решения - от сканирования ротовой полости, до 3D проектирования импланатантов и их прототипирования. И материалы там соответствующие, а не фигня всякая.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
