Постпроцессор ГФ2171С5 стойка NC210
Постпроцессор на стойку NC210 имеется, но станок естественно не тот, хорошо что фрезерный. Пост можете качнуть по ссылке: <noindex>http://yadi.sk/d/CqwOURr55fip7</noindex>.
Никаких повторов в цикле там не будет! Увы.
  • 1 год спустя...
Постпроцессор на стойку NC210 имеется, но станок естественно не тот, хорошо что фрезерный. Пост можете качнуть по ссылке: ]]>http://yadi.sk/d/CqwOURr55fip7]]>.
ququshka, ссыллка, увы уже не работает. Можно вас попросить еще раз залить пост на нц210? Заранее благодарю!
Долго ж я молчал! Страна Италия была красивая, но утомительная!
В архиве два постпроца NC210 на станок ГФ (марку не помню).
В одной дуги через IJK. Во втором через R.
незадача в том, что архива то и нет..
Не виноватая я!   https://yadi.sk/d/WKTjXOQZWnSg6 - Это ж редактор не выдавал ссылку в текст ответа
благодарствую
  • 7 лет спустя...
Подскажите, как в NC210 реализовать сверлильный цикл
G81Z...R...R...F...
Первая  - R плоскость безопасности при подходе
Вторая - R отвод на безопасную высоту
С налета Постбилдер не дает вставить еще одну R.
@cepr а если R_ использовать?
А так  плоскость отвода задаётся через G98\G99
G98 – возврат на позицию, в которой ось находилась перед тем, как началась серия из одного или нескольких постоянных циклов.
G99 – возврат на позицию, определённую параметром R постоянного цикла.
При задании команды G98 постоянный цикл будет использовать позицию по Z до начала постоянного цикла в качестве уровня возврата, если это значение больше параметра R. Иначе будет использован параметр R.
G90 G98 G81 X4 Y5 Z-0.6 R1.8 F10
6 часов назад, cepr сказал:
Постбилдер не дает вставить одинаковый адрес в одну строку, создайте новый адрес и в нем укажите значение leader - R
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
