Не работает Цикл замера длины инструмента
ssuss123
ssuss123
Стойка Sinumerik 840d, станок испанский Zayer GPCU800 .Есть цикл от производителя на замер длины и радиуса инструмента с оборотами!
Я так понял он меряет с помощью цикла 971.
Проблема в том что он при замере длинны инструмента выдает ошибку в кадре N1230 (что-то типа ошибка разницы измерения инструмента)
Полистав цикл 971 обнаружил что он ссылается сначала на цикл 109, а через него в цикл 198 и 199 дальше, просмотрев стандартные циклы в станке, я их там не обнаружил (cycle198, cycle199 )
В этом ли проблема?
;MEDIR HTA CABEZAL UNIVERSAL
;CABEZAL GIRANDO
;NOTA: si el cabezal esta girando antes de la llamada al ciclo, prevalece el giro del cabezal sobre el parametro _CBIT[5]
;Parametros medicion "Z maquina"
STOPRE
IF ($P_SIM) GOTOF SIMULA
ENDIF
STOPRE
R11=$TC_MPP6[9998,1] ;Numero Hta en Cabezal
_ID=$TC_DP7[R11,1] ;"Radio esquina" Hta Activa
_MVAR=2 ;0=Calibrar 1=Medir(M5) 2=Medir(M4)
_MA=203 ;Eje de geometria 1=X 2=Y 3=Z
_FA=3 ;Distancia de seguridad previa al contacto
_TZL=0 ;Tolerancia para correccion tabla htas
_PRNUM=1 ;Bloque datos de GUD6 1=Univ 2=Alarg
_NMSP=1 ;Numero de mediciones en un mismo punto
STOPRE
D0
SUPA G00 Z1249
SUPA G00 C90 A0
SUPA G00 Y-4700 ;Seguridad, 350mm entre Nariz-Sonda
STOPRE
_TP[0,0]=$AA_IM[XDD1]
STOPRE
D1
M65 ; ABATIR Brazo SONDA
STOPRE
CYCLE971 ;Medir longitud
STOPRE
D0
SUPA G00 Y-4700
D1
;Parametros medicion "Y maquina"
_MA=2 ;EJE de geometria 1=X 2=Y 3=Z
_FA=3 ;Distancia de seguridad para contacto
STOPRE
CYCLE971 ;Medir radio
STOPRE
D0
SUPA G00 Y-4700
M66 ;SUBIR Brazo Sonda
D1
_ID=0 ;VALOR ORIGINAL
SIMULA:
M17
Полистав книжки, нашел что для фрезерных станков этого типа должны предоставлять пакет этих циклов.
если у кого есть возможность скиньте мне 198 и 199 циклы! заранее благодарен
CYCLE971.txt
CYCLE109.txt
Edited by ssuss123
  • 11 years later...
  • 1 month later...
А что измеряет и что задано изначально в длине?
Сложно сказать так, нужны все циклы и подциклы. И в какой подпрограмме ошибка прописана, чтобы понять, что приводит к её возникновению.
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
    • fenics555
      Я пока не добрался до того обьекта. Самолеты ачера все отменили
    • Alex1986
      как вариант можно настроить уведомление на почту внутреннюю или внешнюю с перечнем файлов которые по потоку работы переходят к пользователю.
