установка модели станка
Рома калужский
Рома калужский
загрузил файлы .stl получилась вот такая веселая штука
это проблема самих файлов .stl т.е. смоделированы не в размере или есть выход?
Изменено пользователем Рома калужский
да, да, допущена грамматическая ошибка в названии темы , каюсь. но изменить не возможно.
как проблему то решить?
Скорее всего, дюймы и мм. перепутались. Масштабировать. Кстати, смысл какой делать такой подробный станок в Эсприте?
Рома калужский
а где перепутались то? где и как распутать?
где и как масштабировать?
если есть возможность сделать красиво, то надо так и сделать
Я бы в каком-нибудь редакторе подобрал масштаб станка, например, сравнивая размер стола со сделанным шаблоном.
Сам сейчас разбираюсь с Эспритом.
Измените первое сообщение (полное редактирование).
Ух ты! Как всех сразу на ESPRIT потянуло то! :smile:
Рома калужский
не уж то у вас так получилось? я жешь так сразу пробовал, нет там строки с изменением названия темы
к нам станок едет с установленным Esprit
cncmtpr0g,
на сколько я понимаю вы не представитель www.dptechnology.ru , тут они и сами по моему не появляются более. откуда у вас такие познания данного продукта, где вы работаете?
Век бы его не видать, особенно 13 версию... Но купили вот.
Есть там такая строка! Только что изменил название одной своей темы.
Попробуйте спросить здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29873</noindex>
Нет, не представитель. Просто технолог-программист. В ESPRIT давно работаю...
Рома калужский
Эти файлы STL - дюймовые (Haas всё-таки).
Масштабируйте прямо в ESPRIT. Есть два способа:
1. Во время импорта STL (Options... -> Auto Scale)
2. Уже внутри ESPRIT (выделить STL-ы -> правая кнопка мыши -> Copy... -> Scale)
ilya_w
ESPRIT 2013? Почему особенно его?
Рома калужский
Рома калужский
по первому пункту никак не получилось, а по второму все получилось.
НО радовался я не долго)))
заготовку со станком совместил
но как только нажимаем запуск, шпиндель поехал вверх, стол выезжает за габариты станка и фигачит :smile:
пробовал в сборке станка всякие цифры менять, ничего не менялось от этого(((
ilya_w
Странная версия, похоже промежуточная. Много огрехов, кое-что вообще не работает (подпрограммы не делает, например). Неудобный интерфейс. Не нравится, короче.
Что за станок?
Жаль, что Вы не смогли использовать первый способ. Он стопроцентно работает, уж поверьте. :cool:
На лицо грубые ошибки при создании станка.
Складывается такое впечатление, что Вы встроенную справку вообще не открывали и работаете методом тыка, причём не научного.
Рома калужский
Что за станок?
mori seiki ntx
может я не правильно делал? открыл файл>сохранить как и в опциях ставил автомасштаб и мм
зря складывается, раскладывайте)) получается , что что-то не правильно понял. буду перечитывать
mori seiki ntx
А, да-да, припоминаю... Я тогда ESPRIT советовал... :wink:
И какую версию ESPRIT сейчас встраивают в MAPPS IV?
Зачем "Сохранить как"??? Импортировать в ESPRIT - значит открыть в ESPRIT! И ставить надо "Дюймы", т.е. систему единиц измерения импортируемого STL.
Для начала инструментальный магазин от оси Z отцепите... :smile:
Рома калужский
А я вот не припоминаю)) т.к. мы и ни у кого не интересовались..
не интересовался, т.к. от этого ничего не изменится
в сборке 2-й пункт "инструментальная головка", вот и засунул туда) сейчас перекинул в "база станка" и магазин отцепился. Начало координат станка выставил назад по нулям. теперь стол и шпиндель двигаются как положено, но заготовка с оправкой обрабатывается в стороне. встроенную справку читал и не один раз. так же пробовал сначала выставлять базу станка , а потом кидать STL-не помогает((
конечно если бы stl были построены от центра, то наверно и проблемы то не было..
А как же это: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=512406</noindex> ? :bleh:
А проблемы там и нет! Если хотите совета, то выкладывайте файл (.esp или .ems) - посмотрю.
Рома калужский
я про эту тему и забыл) Вас, я принял за ресселера, а другие ничего конкретного и не сообщили
конечно хочу
Haas_VF-3.rar
cncmtpr0g, у Вас нет такого оборудования как Mori Seiki NTX.., Okuma MULTUS...? или может знаете у кого стоит, что бы с ними пообщаться?
Вас, я принял за ресселера...
Как Вы могли ТАКОЕ подумать! :blush:
HAAS_VF-3.rar
Файл не содержит STL. Вы забыли их встроить (на каждом STL нужно поставить галочку Embed STL File).
Рома калужский
слишком складно говорили :smile:
файл перезалил
файл перезалил
Посмотрел. Ошибка на ошибке, причём грубые: порядок следования осей нарушен, STL-ам оси не назначены, и т.д. Короче, нажимаете F1, и читаете, читаете, читаете...
По расположению STL-ов. В принципе можно работать и так:
Но единственно грамотный и удобный путь - переопределить глобальный ноль STL-сборки в точке пересечения оси шпинделя с плоскостью стола. Сделать это можно и в ESPRIT.
Смотрите ЛС.
