Упростить деталь
yuri-pet
Допустим, в процессе постройки многотела получена некая деталь.
Лишние тела были удалены через "Удалить тело".
Добавлена в библиотеку.
Используется.
Если бы эта деталь строилась изначально, она была бы построена много проще.
Т.е. я хочу в детали избавиться от пред идущих, не нужных мне построений.
Важно, чтобы сборки где была эта деталь не "посыпались".
Есть ли в SW альтернатива - сохранить в stp и распознать?
Или иначе, допустим я нагородил, а построить можно проще, есть в SW такой анализ?
Используется.
Предлагаю сохранить в промежуточном формате (парасолид например), импортировать его в SW, затем выполнить распознавание детали через соответствующую команду, отредактировать в плане нанесения размеров...Хотя геморроя здесь очень часто бывает не меньше чем при повторном построении. Сборки, естественно, посыпятся.
Насчет упрощения-попробуйте воспользоваться утилитой "Упростить" (Инструменты->Найти/Изменить->упростить), возможно также поможет.
Подразумевает собой удаление сопрягаемых поверхностей и создание новых - сборка посыпется.
Хотяя... может быть ivanX прав.
Упростить - "(Только для сборок) При желании выберите параметр Игнорировать элементы, влияющие на сопряжения в сборках, чтобы элементы, вызывающие сбои сопряжении, не были погашены."
Если просто перестраивать многотел, то streamdown прав - всё посыпется...
Можно попробовать перестроить изначальные эскизы (с учётом удаляемых участков) - тогда может, в сборке, всё не посыпется (главное, что бы оставить все элементы с сопряжениями)...
