Обработка пазов
Добрый день всем. На производстве поставлена задача изготовить пресс форму. Смыкаться она будет при помощи замков. Все бы вроде ничего но есть 1 нюанс. Пазы на замках делаются фрезой с уклоном 15 градусов на внешнюю сторону. И вот возникла проблема. Каким образом можно задать ее в PM и какая стратегия будет наиболее подходящая для обработки пазов данной фрезой? Пробывали писать траеторию в creo (proengineer) - там есть возможность сделать данный вид обработки. Но как это все можно сделать в PM. Заранее спасибо за помощь. Скрин фрезы прилагается.
Изменено пользователем Fenixx
Вариантов много. Начиная с 2D обработки, кончая обработкой по шаблону...
Можно использовать фрезу с произвольной кромкой, а можно не париться, и задать концевую D16.
Предварительно отключив проверку на зарезы.
Можно и ручками набросать, это же простая контурная обработка!
Все бы вроде хорошо - но не все понятно. Как сделать так чтобы данная фреза приближалась к стенке по проходам, просто если задать шаблонную обработку к примеру концевой фрезой, то она просто пойдет по стенке что не совсем так как нужно. Вообщем суть обработать внутренние стены данной детали при условии, что фреза будет приближаться к стенке постепенно а не по шаблону сверху вниз.
to Fenixx
Скрытый текст:
to Fenixx
Скрытый текст:
Принцип тот но вот каким образом задать фрезу, которая показана в 1 посте? Плохо что в PM нет шаблона профильных фрез, которые нужны мне, а есть только те с которыми он нормально работает.
Ну да, а скрин ниже - однозначно мираж.
Скрытый текст:
Я все же не могу понять как создать профиль фрезы как на скрине у Вас. Какая версия PM у Вас установлена?
Просто мб дело в том, что в 2010 версии нет возможности задать фрезу как у Вас на скрине показано. Или мб я чегото попросту не знаю. Пытался нарисовать ее через произвольную - ничего не получилось.
Я строил роутерную. Рассчитывайте траекторию для обычной концевой фрезы Ø16, и не парьтесь.
Спасибо огромное за помощь.
Скрытый текст:
Пол дня просидел но так и не смог убрать зарезы - верхний радиус срезается постоянно немного хоть убей. Как правильно задать шаблон обработки чтобы получилась траектория как у Вас на скрине? Просто уже безисходность. Если можно скрины с шаблоном покажите.
Тут не учтены переходы и подводы еще но чтото я явно делаю не так. Если несложно подскажите что?
Вы меня не слушаете, опять свою "спецфрезу" зарядили. Используйте обычную концевую фрезу Ø16, и стратегию “по профилю 2D кривой”. На первый мой скрин смотреть не надо, там были “танцы с бубном”, поэтому и инструмент профильный.
Если траектория обработка по кривой, то похоже на то, что эскизы кривых нарисованы в разных шаблонах и в качестве направляющей кривой выбран шаблон с одной кривой, а зарезы - само собой, вертикальный подъем на последней точке рабочего хода и из-за обратного угла инструмента - зарез на отводе.
Так и есть: в качестве направляющей кривой используется только одна прямая - результат аналогичен.
Возможно при выборе шаблона необходимо его переопределить - кнопочка "Изменение обрабатываемой части" - возможно указана не та сторона обработки для одной из кривых. Так что все должно получиться.
