вопрос по гидродинамике
вопрос теоретически-практический :smile:
возможно ли не привлекая эсминцы создать примерно такую искусственную волну
<noindex>http://vimeo.com/50685556</noindex>
проматываем сразу на 00:30
не привлекая эсминцы, обозначает, что это не федеральная стройка. Хотим своими силами спроектировать и построить, если это конечно осуществимо.
своих мест для тренировок у нас в России, Беларуси почти нет, а искусственные, в отличии от поляков, чехов, не строим.
здесь есть фото <noindex>http://www.kayaknroll.ru/tag/iskusstvennyj/</noindex>
того, что строят. Это как вариант, если станет понятно, что с бОльшим потенциалом не спроектировать/построить.
Вероятно, вся суть вопроса сведется к тому, чем возможно создать необходимый по мощности поток воды.
Ну а дальше уже сделать регулируемую поверхность дна и регулировку выброса воды.
На прикреплённом фото хорошая, рабочая волна.
Хотелось бы сделать некий периметр сооружённый в стоячей воде (пр. озеро) в котором уже и создаётся управляемая волна.
и просто в тему
Изменено пользователем bersek
Ну тут вариантов мало. Или сужением эффективного русла канала или перепадом высоты.
Все остальное - активными средствами.
все мысли именно о втором варианте
вверху ссылка на искусственный вал неработает, добавлю просто фотками
это достаточно скромно, но работает
Здравствуйте. Налицо попытка экспериментального моделирования океанской волны, пригодной для упражнений серфера или каякера. Должен заметить, что в океанской волне нет поверхностного движения воды, то есть вода не течет по склону волны. Движение именно только волнообразное. То есть горизонтальная скорость есть у волны или у впадины. На фотографиях же исходя из принципа организации движения воды, такая горизонтальная скорость есть и она значительна, к тому же направлена снизу вверх. Эта скорость приводит к созданию подъемной силы, действующей на плавучее средство. И если в океанской волне, чтобы иметь скорость, надо тратить потенциальную энергию, то есть попросту скользить вниз по склону воды, то в данном случае плыть вниз не придется. Возможно, для большего визуального эффекта придется подбирать специальную геометрию доски серфера, отличную от стандартной, чтобы серфер стоял на движущейся вверх воде. Если же по правилам соревнований, снаряжение серфера должно быть стандартным, то скорость движения воды должна быть специальным образом подобрана в проекте.
Собственно чем обеспечить расход, вопрос второй. Первый вопрос численно смоделировать необходимую волну по расходу и по геометрии подстилающей твердой поверхности. С тем, чтобы реализованная на практике впоследствии геометрия и режим течения оказались удачными и эффектными для участников и зрителей. Нужны коды, считающие свободную поверхность жидкости.
да, для океанической и речной волны геометрия у лодок немного разная.
Если первая часть хотябы поддаётся мною осмыслению и пониманию, то вот та самая "вторая" мне совсем непонятна, чем обеспечить расход и мощность потока воды.
что это и какой мощности должно быть.
Некоторые вообще для таких дел ставят на прикол старый баркас и он жужжит себе тихонечко в заводи на радость людям, но поток воды там достаточно скромный(
Моделировать по вашей задаче можно совершенно различные варианты и конфигурации.
Набегание потока воды на препятствие
:excl: Если это прогнозируемо-решаемая задача и есть желающий взяться провести анализ с построением модели, в которой будет подобрана мощность силовой установки и её тип, условия для создания потока воды необходимой характеристики. То можно в личку
FlowRider® делает иск. волну. Но она для сёрферов, толщина водного покрова очень маленькая и не подойдёт для акрабатических элементов каякера.
<noindex>статья с www.usa.autodesk</noindex>
/ странно, почему ссылки нерабочие, впереди перед адресом пишет fsapr2000 ещё ... /
_ww.usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=5571030
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
В Европе продают установки по созданию иск.океанических волн по 6-7млн.евро:
(см.с 55 сек)
Можно ли у нас в России разработать, произвести, и, желательно, чтобы оно не сразу сломалось, такое же? (Возможно, наработки уже есть? Насколько это сложно?) Кто бы мог за это взяться?
Коммерческий потенциал огромен.
По-мо-ги-те! Погибаем без океана! :worthy:
По ощущениям на видео по дну тянут на большой скорости на тросе что-то вроде плуга. Как у них с безопасностью?
Делов то: временно осушить прудик, сделать бетонное основание для рельсового пути, влепить туда П-образные швеллеры, поставить тележку, протянуть трос и купить мощный движок, например шахтных подъёмников.
В Вики пишут "флоубординг... Искусственные волны создаются благодаря мощным насосам, генерирующим равномерный поток воды вверх со скоростью от 40 до 60 км/ч. Благодаря конструкции чаши и каркаса установки получаемые волны повторяют океанические волны."
Испанская "волна примерно 1,2 метра в высоту. Время проезда по ней около 20 секунд в течении которых она не теряет форму и мощность. Технология предназначена для генерации 120 волн в час при средней мощности 270 кВт"
"Устройства, генерирующие волны, спрятаны под водой и под землёй. Максимальная рекомендованная высота волны составляет 1,6 м. Технология Wavegarden позволяет генерировать волны длиной до 3 км, создавая отличные трубы на всём протяжении движения волны. Создать новый искусственный серф-спот очень просто. Всё, что для этого требуется, – участок воды с небольшой и очень стабильной глубиной."
З.Ы. Гуглится на первой странице
worldexsport.ru/serfing-okean-iskusstvennaya-volna-kak-vse-nachinalos/
http://www.worldexsport.com/#!about/cb12
Worldex К сёрфингу отношения не имеет. Тренажер для тренировки баланса да и только. Нас интересуют именно как на видео.
Испанцы утверждают,что по дну у них ничего не движется,и все спрятано под дном бассейна. Чуть ли не инфразвуковые (whatever that means) технологии. И якобы плуг,движущийся по дну, более энергозатратен,чем у них.
Но даже, если начать с плуга (благо электроэнергия у нас дешевле,чем в Испании). Кто мне может спроектировать чудо конструкцию и построить (размер плуга скорость итд ещё же рассчитать нужно), желательно, чтобы волна была регулируемая по скорости и размеру.
огласите бюджет, пожалуйста. представьте тз.
тут скорее вопрос к проектировщикам - сколько возьмете?
При стоимости 6-7 млн. евро (то, что берут испанцы за экскавационные работы, установку этого добра, и сам моторчик) проект нерентабелен.
Поэтому основные грубые вопросы (хотя бы порядок величин):
1) Сколько будет стоить разработка и производство в России?
2) Каково будет энергопотребление установки?
3) Эксплуатация и ремонт?
Если есть возможность прикинуть, сколько будет стоить импортозамещение этого дела, тогда проект будет представлен инвесторам, после чего будет выдан бюджет и составлено ТЗ.
Пока тз никто не занимался, в связи с нерентабельностью единственного доступного варианта. Но концепция содрана с тех вариантов, что на видео в первом посте - бассейн 50000кв.м. в котором с определенной (регулируемой) периодичностью гонится волна определенной (регулируемой) скорости и размера.
Изменено пользователем betty_max
Волна - это зона повышенного давления. Не надо перемещать воду, надо перемещать давление.
Или изначально создать импульс (взрыв), который будет перемещать давление вдоль бассейна, или перемещать давление "принудительно".
В опытовых бассейнах для испытания моделей кораблей есть специальные волнопродукторы, которые создают волны заданных характеристик. Но не факт, что они подойдут для подобных целей.
даже вот такой анализ уже будет стоить прилично.
и перед этим всё равно потребуется ТЗ: размеры/геометрия/высота/глубина, скорость, принцип действия
Волна - это зона повышенного давления. Не надо перемещать воду, надо перемещать давление. Или изначально создать импульс (взрыв), который будет перемещать давление вдоль бассейна, или перемещать давление "принудительно".
Волны Цунами связывают с обрушениями подводных скал на больших глубинах. Возмущение распространяется с глубины вдоль дна к берегу, чем мельче становится глубина у берега - тем выше забирается волна.
Если у, так называемых разработчиков, будут ответы на данные ваши вопросы, то вы им на данной стадии, в принципе, будете не нужны.
ну в самом крайнем случае лично я порадуюсь их успеху и буду платить деньги за использование, а вообще, в одно лицо такой проект не потянуть, и инженеру сложно будет возиться с дальнейшей реализацией.
Если у кого-то есть контакты, людей, которым было бы интересно участие в проекте по созданию волн (особенно по технической части вопроса), то будем признательны.
  • 3 года спустя...
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
