Сколько жидкости нужно подать в емкость, чтобы давление увеличилось на 1000 бар?
Солнцеворот
Есть емкость с гидравлическим маслом, в нее нагнетается давление из насоса. У емкости есть объем V, и изначально она находится под атмосферным давлением. Как известно, под высоким давление жидкости сжимаются, следовательно, чтобы повысить в емкости давление до 1000 бар, нужно подать в нее некоторый объем жидкости.
Как вычислить объем жидкости, который необходимо подать в емкость, чтобы давление в ней возросло с 0 до 1000 бар?
Солнцеворот
Нет. Очень желательно источник, на который можно сослаться, Википедия в этом смысле не подходит. Тем более, в ней нет Объемного модуля упругости масла. И лично я не могу из дифференциального уравнения сделать обычное, которое давало бы "дельта Вэ".
  • 1 month later...
ber2004
Кстати, учтите, что кроме масла надо сжать и остатки воздуха. Масло на это расходуется, а давление не растет почти.
А еще то, что не только масло сжимается, а и сравнительно тонкостенный бак раздувается. И увеличение объема бака может потребовать больше масла, чем объемная податливость...
Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь [Еккл.1, 18]
  • 12 years later...
green_fly
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объёмный_модуль_упругости
Источник формулы - любой учебник по термодинамике.
Предположив, что модуль упругости в указанном диапазоне давлений не меняется, можно проинтегрировать и получить формулу, связывающую изменение объема с изменением давления.
    • alex0800
    • Ander
    • cepr
    • Dipnik
    • Leon
    • Ander
    • cepr
