Токарные работы чпу
Изготовление на современных станках с ЧПУ деталей - тел вращения с элементами сверлильной, фрезерной обработки.
В распоряжении нашего предприятия новое оборудование ведущих мировых
производителей, коллектив специалистов в области обработки металлов
резанием с опытом работы от 10 лет.
Имеем возможность обрабатывать изделия 2-х, 3-х, 4-х-координатной
обработки, с размерами заготовки – диаметром от 10мм до 250мм, L – до
800мм.
Обрабатываемые материалы: сталь 3 - 45, 40Х, 65Г, 09Г2С, 30ХГСА, 38ХГНМ,
38Х2МЮА, алюминий, бронза, латунь, нержавеющие стали - 08Х18Н10Т,
12Х18Н10Т, 95Х18, 14Х17Н2, специальные стали - типа 36НХТЮ, 38ХН3МФА и
др.
Выполняем термообработку – объемную, ТВЧ, вакуумную.
Изготавливаем изделия для: нефтегазового и энергетического комплекса
(муфты НКТ, переводники, комплектующие к обратным клапанам НКТ,
винтовые валы превенторов из 12Х18Н10Т, 95Х18, 40Х13),
, гидравлических систем (гидромоторы, гидрораспределители,
гидроклапаны), авиаприборостроения (корпуса приборов, датчиков,
электрических
соединителей и пр.),общемашиностроительного применения (втулки, валы,
оси,
полумуфты и пр.).
Мы используем новейшие технологии, новейшее оборудование,
режущий и мерительный инструмент признанных мировых производителей –
для изготовления деталей в строгом соответствии с КД заказчика.
Предлагаем Вашему предприятию долгосрочное
сотрудничество - токарно-фрезерной обработки, наилучшее
решение для крупных компаний и корпораций, стремящихся к достижению
максимального результата в качестве и объеме выпускаемой продукции.
Присылать заявки на эл. адрес: mash-detal@yandex.ru
г.Екатеринбург,"ООО Машдеталь"
Изменено пользователем mash-detal
      https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11 https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
