Выкладываю новую версию проги по простановке знака НШ, для гурманов и крутого нормоконтроля, ВСЁ по ГОСТу, всё настраивается. Все настройки читаются из SW. Будьте внимательны, ВСЁ по ГОСТу, поэтому размер шрифта пляшет от высоты размеров. Шрифт из обозначения шершавости. Отступ от 5 до 10 мм. толщину линий знака настраивайте, коэфф. Н тоже. Если будет достаточно пожеланий могу сделать загрузку по умолчанию из ini файла, сейчас пока не стал, и так прога по моему получилась перегруженной. Да добавил выбор шершавости из таблицы (там наиболее применяемые виды обработки). Вобщем всех с 2006, и не только солидом.
PS. Тестил под 2005 и 2006, глюков не заметил.
___SW.rar
<{POST_SNAPBACK}>
Ну насчет все по госты ты погарячился размер знака в скобках должен быть таким же как на чертеже, а на чертеже применяется (по крайней мере у меня на предприятии) шрифт с высотой шрифта 3мм следовательно h=3мм для знака в скобках, ну и соответственно общий знака в полтора два раза больше. :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
Вот именно по ГОСТу, выставляй высоту размеров 3мм в SW и получишь на выходе знак в скобках 3мм, общий знак будет соответсвенн в 1.5 раза больше, можешь проверить. А режим установи в авто. Если ты конечно не используешь какой нибудь зулусский шрифт, размер которого не соответствует декларированному. Ещё раз повторяю на страивается всё.
Все  ясно. Ну как получил Tol2006? Работает?
<{POST_SNAPBACK}>
Я до сих пор пользуюсь СВ2004, правда недавно установил СП 5.
Вылетает программа Тол. Рантайм эрор и все тут!
Странный вопрос задает при инсталляции.
Короче, см. гифы.
Жду комментов.
<{POST_SNAPBACK}>
SW запущен ? Объект (размер...) выбран? Поподробнее: какая операция?
Короче, см. гифы.
Жду комментов.
<{POST_SNAPBACK}>
Это я и сам не пойму что такое, по-моему это что-то с VB, однако дальше идет все нормально. Такое появляется постоянно, это не связано с Tol2.
Скачал tol2006.exe. Запустил. У меня SW2005 sp5.
Все команды, кроме панели "Размеры" и "Поиск и замена" не работают. Вылетает ошибка "Run-time error "5"".
При этом tol2.exe работает полностью без проблем.
<{POST_SNAPBACK}>
Немного подправил, попробуй. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
SW2004 SP 5
Проблемы с проставлением шероховатости.
До этой редакции вылетала с криком "Рантаймэррор 5!"
Теперь требует "Select Line in View".
Я уж не знаю каким боком эту линию или кромку подсунуть: и до, и после, и вместо :)
Что-то не хочет.
SW2004 SP 5
Что-то не хочет.
<{POST_SNAPBACK}>
На чертежном виде нужно выбрать ребро или линию и в окне "Шероховатость"
нажать "OK". Только сейчас проверил - все работатет.
А вообще тут принцип один: сначала выбирается объект, а затем действие.
Я, тут программку накидал массового конвертирования чертежных файлов в *.pdf.
Принцип такой: выбирается папка, в которой имеется N-е количество файлов *.slddrw
И по принципу открыть-обновить-сохранить в pdf идет конвертация файлов в заранее указанную папку. Как понятно в SW обязательно должно присутствовать дополнение – Save As Pdf. Если кому-нить нужно сие чудо, выложу. Конечно пока только для тестирования.
При немнадцатичертежном проекте конвертация идет долго, но все равно быстрее, чем руками
<{POST_SNAPBACK}>
А ты сначала общую сборку открой, а уж потом конверти, оно я думаю шустрей пойдет нежели для каждого чертежа по новой модельки подгружать.
Можешь и выложить посмотреть на сие чудо в перьях.
Правда интересней на серцы смотреть чем на то что программа делает. :wallbash: Может чего у кого чего интересное на ум придет по примеру.
Изменено пользователем Kelny
<{POST_SNAPBACK}>
Верится с трудом!!!?:??
Правда интересней на серцы смотреть чем на то что программа делает.  Может чего у кого чего интересное на ум придет по примеру.
<{POST_SNAPBACK}>
Сердцы!!! да вот они:
Slddoc.SaveAs(…);
<{POST_SNAPBACK}>
Это понятно.
Может у меня с Солидом что-то?
Глянь: ребро зеленое - я его выбрал, потом ОК, и потом окошко на переднем плане.
Может ты и не виноват.
Глянул на гифец - поверь :) оно зеленое :)
Изменено пользователем Хулиос
Это понятно.
<{POST_SNAPBACK}>
Вроде нашел причину
Это понятно.
<{POST_SNAPBACK}>
Поправил расположение текста.
Так что-ли сейчас по ГОСТ'y?
Tol2006 - шероховатость не соответствует изменению ГОСТ 2.309-73 от 28.05.2002
<{POST_SNAPBACK}>
Если пишешь что не соответсвует то напиши в чем.
SWpdfProjects
Программа предназначена для конвертирования всех чертежных файлов Solid Works (*.slddrw) из заранее выбранной директории в файлы формата Adobe Acrobat (*.pdf).
Для работы программы необходимо присутствие дополнения Save As Pdf. (Инструменты>Дополнения> Save As Pdf).
Программа тестировалась на SW2005.
Скачать:
SWpdfProjects.rar
SWpdfProjects
Скачать:
SWpdfProjects.rar
<{POST_SNAPBACK}>
Супер, жалко нет текстов. И я не понял почему она закрывается после пересохранения в PDF. А если у меня несколько папок отконвертить несколько раз программу запускать(Не есть хорошо)?
  • Сейчас на странице   5 пользователей
    • Nikollay
    • DuS
    • nahaus
    • Solidman
