При запуске SW2006 в темпе появляются куча файлов-картинок и после выхода из солида там остаются. Как это лечить?
А оно надо, не за деньги радеем, за своих людей...
<{POST_SNAPBACK}>
Это правильно, про английский интерфейс это я просто для солидности загнул :wink: А так ведь большинство публикуемых здесь макросов это адаптация солида к нашему ЕСКД, буржуинам этого не нужно.
А я тут мучаюсь с проблемой, не могу найти функцию API сохраняющую основную надпись чертежа. Аналог Файл, Сохранить основную надпись. Помогите кто может...
<{POST_SNAPBACK}>
А если включить запись макроса и посмотреть ?
Поможет?
Поможет?
<{POST_SNAPBACK}>
Я включал, это первое что я пробую. SW предлагает функцию Part.SaveTemplate. Но она НЕ работает. И она даже в хелпе не описана. SaveAs4 тоже не помогает, так как она конвертит только в те форматы которые есть в списке сохранить как..., а там расширения slddrt нет. :wallbash:
apisupport@solidworks.com
Правда запрос по английски. И могут сказать, что нет такой возможность, ошибка зарегистрирована под номером №№№№, скажут спасибо за вылавливание ошибок. А может и решение предложат.
И не известно когда поправят.
Изменено пользователем Kelny
Да, спасибо Kelny, я знаю про это, но особо не надеюсь на ответ, но видимо ничего не остается, напишу им
А вот мне и ответили, на удивление быстро, минут 10 прошло:
"Hello Leon,
It appears there is currently no API support for this functionality.
We have the following enhancment request on file:
SPR 227509 - Need API to save drawing template
For our records, which organization do you represent and what is your SolidWorks serial number. Thanks.
Regards, Frank"
<{POST_SNAPBACK}>
по-моему они только расширением отличаются от обычных чертежей, так что просто буквы в расширении поменяй и усе.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, спасибо, этот вариант я пробовал тоже, и он в принципе работает. Правда размер нормально сохраненной основной надписи несколько меньше чем у чертежа из которого она создается. Но, вспоминаю тему про размер солидовских файлов, можно сказать, что это еще ничего не значит.
В этом макросе у меня еще одна проблема. После програмного удаления одного из листов в чертеже солид вылетает при последующем закрытии файла и попытке открытия следующего.
<{POST_SNAPBACK}>
Может нужно обновить чертеж после удаления листа. В смысле программно.
Приветствую всех.
Leon начал замечательное дело и я предлагаю его продолжить...
немного подправил Tol2 теперь - Tol2006
выкладываю exe-ник, но есть полный Setup(3.5Mb однако )
... но есть полный Setup(3.5Mb однако )
<{POST_SNAPBACK}>
Я был бы очень признателен за "полный".
Я жду здесь: siryogaua |a| yahoo.com
Что-то я не понял адрес, уточни
<{POST_SNAPBACK}>
Что тут не понятного многие так адреса пишут:
|a|=@ а пробелы между сабакой и именем и сервером конечно нужно удалмть.
<{POST_SNAPBACK}>
Тады понятно
Тады понятно
<{POST_SNAPBACK}>
OFFTOPIC:
Есть такие проги-роботы, которые шарят по сайтам и собирают все попавшиеся адреса е-почты. Обычно эти проги запускаются спамерами. А такой способ записи дает минимальную гарантию, что адрес "не подберут". У меня и так "полный ящик".
OFFTOPIC:
<{POST_SNAPBACK}>
Все ясно. Ну как получил Tol2006? Работает?
а так бесполезная програмка по моему. Все эти функции сейчас содержатся в солиде на видном месте, не надо никуда лезть.
<{POST_SNAPBACK}>
Дело хозяйское, никому, недай бог, не навязываю.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет, ничего не помогает. Видимо это глюк, потому что ошибка возникает не каждый раз. Пришлось пойти другим путем без удаления листа. Но все равно спасибо за советы.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Виталий К
    • ГЕЛА
