17 часов назад, alek77 сказал:
Редко пользуюсь PackAndGo, при этом очень часто просто копирую нужную имеющуюся модель, даю новое имя, корректирую и т.д.
При оформлении копирую чертеж от старой, переименовываю, а потом начинается свистопляска с привязкой нового чертежа к новой модели. Это ж надо нажать открыть, выбрать этот чертеж, заменить ссылки, муторно короче, особенно когда файлов в папке много. Набросал макрос, который открывает скопированный и переименованный чертеж и автоматом перепривязывает его к новой модели. Попробуйте, может кому будет полезен.
Есть ограничения:
- Скопированный чертеж должен быть в той же папке, что и текущая модель, имена должны совпадать.
- Скопированный чертеж должен содержать ссылку только на одну модель.
Можно просто использовать для открытия чертежа из модели, или для переключения на чертеж, если он уже открыт.
Описание работы:
- Скопировать исходную модель и дать новое имя, скорректировать геометрию.
- Скопировать чертеж исходной модели в папку новой модели, переименовать новый чертеж по имени новой модели.
- Из новой модели запустить макрос.
Откроется новый чертеж, ссылки на новую модель будут перезаписаны автоматом.
Выявленные косяки приветствуются! Тестировал не много, не проверяйте на рабочей документации.
OpenDrwAndChangeRef.swp 72 \u041a\u0431 · 2 скачивания OpenDrwAndChangeRef.bmp 3 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Там выше есть макрос ПЕ-КО, делает тоже самое плюс еще несколько функций. Очень удобный.
livedten
а НЕ поможет кто переделать данный макрос (сохранение в pdf)
Сейчас он сохраняет как ИмяДокумента-ИмяЛистаЧертежа1.pdf, ИмяДокумента-ИмяЛистаЧертежа2.pdf и т.д.
У меня обычно имя листов выглядит так: DRW1, DRW2, DRW3..., SP1, SP2.
Мне бы сохранять DRW1, DRW2, DRW3... как один PDF -> ИмяДокумента СБ.pdf,
а SP1, SP2... как второй (если они есть) PDF -> ИмяДокумента СП.pdf
'Copyright(C) 2020 Xarial Pty Limited
'Reference: https://www.codestack.net/solidworks-api/import-export/export-sheets-pdf/
'License: https://www.codestack.net/license/
' Изменения и дополнения: Дербуш Олег aka Snake 60 (snake-60@bk.ru)
' Последние изменения :: (18.11.2021) ::
''' в версии 1.0.4 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' - Убрал косяк при сохранении чертежей в папку
''' в версии 1.0.3 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' - Убрал дублирование открытых папок при каждом сохранении
''' в версии 1.0.2 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' - Если в чертеже 2 или более страниц, то создаются файлы в формате ИмяФайла - ИмяЛиста.pdf
' - Если в чертеже 1 страница, то создается файл в формате ИмяФайла.pdf
''' в версии 1.0.1 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' - макрос сохраняет чертеж в формате PDF, создает папку PDF и открывает ее после сохранения
Const INCLUDE_DRAWING_NAME As Boolean = True
Const FOLDER_FOR_SAVING As String = "" 'сохраняем в папку с чертежем
'Const FOLDER_FOR_SAVING As String = "PDF" 'сохраняем в указанную папку, папка создается автоматически
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim outFile As String
Dim outFolder As String
Dim outFolderStrip As String
Sub main()
try_:
    On Error GoTo catch_
    Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
    Set swDraw = swApp.ActiveDoc
    Set swModel = swDraw
    If swModel.GetPathName() = "" Then
        Err.Raise vbError, "", "Пожалуйста, сохраните чертеж!"
    End If
    Dim vSheetNames As Variant
    Dim i As Integer
    Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Dim selSheetNames() As String
	'узнаем кол-во листов чертежа в документе
    For i = 1 To swSelMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
        If swSelMgr.GetSelectedObjectType3(i, -1) = swSelectType_e.swSelSHEETS Then
            If (Not selSheetNames) = -1 Then
                ReDim selSheetNames(0)
            Else
                ReDim Preserve selSheetNames(UBound(selSheetNames) + 1)
            End If
            Dim swSheet As SldWorks.Sheet
            Set swSheet = swSelMgr.GetSelectedObject6(i, -1)
            selSheetNames(UBound(selSheetNames)) = swSheet.GetName()
        End If
    Next
	'задаем количество листов
   Debug.Print "swSheet = " + Str(swSheet)
   Debug.Print "swSheet.GetName() = " + Str(swSheet.GetName()) переменной
        vSheetNames = swDraw.GetSheetNames
    Else
        vSheetNames = selSheetNames
    End If
    'запускаем цикл обработки по кол-ву листов чертежа
    For i = 0 To UBound(vSheetNames)
        Dim sheetName As String
        sheetName = vSheetNames(i)
        Dim swExpPdfData As SldWorks.ExportPdfData
        Set swExpPdfData = swApp.GetExportFileData(swExportDataFileType_e.swExportPdfData)
        Dim errs As Long
        Dim warns As Long
        Dim expSheets(0) As String
        expSheets(0) = sheetName
        swExpPdfData.ExportAs3D = False
        swExpPdfData.ViewPdfAfterSaving = False
        swExpPdfData.SetSheets swExportDataSheetsToExport_e.swExportData_ExportSpecifiedSheets, expSheets
        Dim drawName As String
        drawName = swModel.GetPathName()
        drawName = Mid(drawName, InStrRev(drawName, "\") + 1, Len(drawName) - InStrRev(drawName, "\") - Len(".slddrw"))
        outFile = swModel.GetPathName()
        outFile = Left(outFile, InStrRev(outFile, "\"))
        'outFile = outFile & IIf(INCLUDE_DRAWING_NAME, drawName & "_", "") & sheetName & ".pdf"
        If FOLDER_FOR_SAVING = "" Then
            outFolder = outFile & FOLDER_FOR_SAVING
            outFolderStrip = outFolder
        Else
            outFolder = outFile & FOLDER_FOR_SAVING & "\"
            outFolderStrip = outFile & FOLDER_FOR_SAVING
        End If
        'если папка не существует, то
        If Not DirExists(outFolder) Then
            'создаем ее
            MkDir (outFolder)
        End If
        'если листов в чертеже 1, то
        If UBound(vSheetNames) = 0 Then
            'сохраняем PDF-файл в формате ИмяФайла.pdf
            outFile = outFolder & IIf(INCLUDE_DRAWING_NAME, drawName, "") & ".pdf"
        'иначе
        Else
            'сохраняем PDF-файл в формате ИмяФайла - ИмяЛиста.pdf
            outFile = outFolder & IIf(INCLUDE_DRAWING_NAME, drawName & "-", "") & sheetName & ".pdf"
        End If
        'если ошибка не произошла, то выполняем сохранение
        If False = swModel.Extension.SaveAs(outFile, swSaveAsVersion_e.swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, swExpPdfData, errs, warns) Then
            'иначе выводим сообщение об ошибке
            Err.Raise vbError, "", "Не удалось сохранить PDF в " & outFile
        End If
    'переходим к следующему листу чертежа
    Next
    If False <> swDraw.GetSaveFlag() Then
        If False = swDraw.Save3(swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, errs, warns) Then
            Err.Raise vbError, "", "Не удалось сохранить чертеж"
        End If
    End If
	'открыть папку в которую сохраняется .pdf
    'OpenFolder
    GoTo finally_
catch_:
    swApp.SendMsgToUser2 Err.Description, swMessageBoxIcon_e.swMbStop, swMessageBoxBtn_e.swMbOk
finally_:
'автоматическое закрытие чертежа (кому это не нужно комментируем или удаляем строку)
'swApp.CloseDoc swDraw.GetTitle
End Sub
Function OpenFolder()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    IsFolderOpen (outFolder)
End Function
Function IsFolderOpen(folderpath$)
    With CreateObject("Shell.Application")
        Dim iWin As Object
        Dim PathCompare As String
        For Each iWin In .Windows
            PathCompare = Replace(iWin.LocationURL, "file:///", "")
            PathCompare = Replace(PathCompare, "%20", " ")
            PathCompare = Replace(PathCompare, "/", "\")
             If iWin.LocationName = FOLDER_FOR_SAVING And PathCompare = outFolderStrip Then
             'If iWin.LocationURL = "file:///C:/Имя%20папки" Then
                .Open iWin.LocationURL
                GoTo step1_
             End If
         Next
    End With
    OpenExplorerWithFileSelected (outFile)
step1_:
End Function
Function OpenExplorerWithFileSelected(filepath$)
'Проверка наличия файла
retval = Dir(filepath$)
    If retval <> "" Then
            Shell "explorer.exe /select, " & """" & filepath$ & """", vbNormalFocus
    End If
End Function
'Функция проверки существования дирректории
Function DirExists(outFolder As String) As Boolean
    On Error GoTo ErrorHandler
    DirExists = GetAttr(outFolder) And vbDirectory
ErrorHandler:
'Завершение функции
End Function
Edited by livedten
madalik
Уважаемый АвтоматТомпсона, а можно ли попросить Вашей подсказки по проблеме:
- есть список вырезов сварного изделия, типа рис.1
- там  свойствах Солид автоматом ставит в поле количества в спецификации пункт ДЛИНА
- в итоге в сборке, полученной из сварной детали через "Создать сборку", рис2, в спецификацию (рис 3) на чертеже периодически вместо количества попадает ДЛИНА. И выглядит как Деталь, 1234.56 шт
Заметил, что длина как количество начинает глючить в производной детали, если редактировать свойства файла этой детали
Задолбался в свойствах списка вырезов ставить вариант -Нет- (тогда экспорт нормальный)
Можно ли как то прогнать список вырезов через макрос и проставить всем профилям вариант - Нет -?
Перерыл кучу макросов, к сожалению НИАСИЛИЛ рабочий вариант макроса. Искал и у буржуев - тоже проблема не решена
Dmitriy618
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума, подскажите есть ли решения на следующие вопросы:
1.  Есть ли измененный макрос Roughness (столкнулся с проблемой, что данный макрос ставит слишком большой знак шероховатости (не по гост) )
2. Как изменить размер шрифта в TT (мне нужно, чтобы он ставил 5 шрифтом обозначения)
3.Есть ли библиотека стандартных изделий, которая подойдет под макрос SpecEditor (просто Solid лицензионный и нет Toolbox, а каждую модель не хочется переименовывать с помощью MProp)
4. Может ли SpecEditor группировать стандартные изделия по ГОСТ (Спецификация от iTools почему-то не подбирает наименования с моделей стандартных изделий (скорее всего из-за Toolbox))
Извиняюсь за глупые вопросы (только начинаю входить в профессию).
Спасибо за ответы!!
13.10.2023 в 15:01, madalik сказал:
вы смотрели китайские решения по сварным деталям?
madalik
16 часов назад, lunin9 сказал:
Ужасы говорите какие :)
Китайским к сожалению не владею, поэтому решений не видел
Alex_72
Добрый день, прошу помощи в вопросе применения сварных швов в SW2019.
Нет возможности выбрать или потом поменять тип шва - по умолчанию всегда угловой и в дереве сборки все швы отображаются в одной папке, хотелось бы разделять по типам: угловой, тавровый, стыковой, контактная и т.д.)
Спасибо за ответ.
malvi.dp
1 час назад, Alex_72 сказал:
В дереве проектирования все сварные швы находятся в папке сварных швов и в ней они сортируются по условному катету шва. Т.о., чтобы швы т1-к4 и н1-к4 в таблице на чертеже отобразились как разные, нужно при создании делать их с разными катетами, например, у т1-к4 ставить катет 4, а у н1-к4 ставить  катет 4,1, и т.д. Реальные же свойства швов нужно прописывать в окошке "св-ва сварных швов" - там можно задать его массу на единицу длины, стоимость и прочее.
Но, как по мне это все очень трудоёмко, легче посчитать все, например в Экселе, а на чертеже сделать табличку и перенести расчеты.
Alex_72
Спасибо,  хотя немного странно, что не используется в явном виде тип сварки, как это показано в Help.
Можно еще пару вопросов на злобу дня:
1. Возможно ли заполнять св-ва сварных швов поля: материал или процесс из списка значений.
2. Какая логика в порядке распределения номеров позиций в таблице сварных швов на чертеже, и можно ли их отразить на чертеже.
nicomed
2 часа назад, Alex_72 сказал:
По ощущениям Dassault прилепили сварку по ГОСТ, как наклейку, сбоку, полноценно не интегрируя в систему. Ибо текст через API прочитать еще возможно, а вот записать не получается. Я делал макрос и аддин с использованием WinAPI.
В свое время тоже пытался использовать "нестандартными" способами сварку из модели, и пытался делать штатными свойствами таблицу сварных швов - увы ничего не вышло. Общая таблица сортируется по столбцам, а таблица сварных швов - нет.
malvi.dp
7 часов назад, Alex_72 сказал:
1. Св-ва заполнять можно вручную и они отобразятся в таблице на чертеже, никаких списков значений там нет- все придется набирать руками.
2. Логика простая - как швы расположены в дереве проектирования, в том же порядке и в таблице на чертеже.
- Никаких сортировок, объединения ячеек и прочего нет - минимальный набор инструментов форматирования таблицы и текста.
- Можно добавлять только столбцы, скрывать(удалять) столбцы/строки и настраивать ширину/высоту столбца/строки. Вот и все.
Может кто видел макрос для сохранения чертежа в ПДФ, чтобы имя ПДФ-файла формировалось из Обозначения и Наименования. Ну и текущую дату, как опцию.
У меня то система построена, когда имя файла равно обозначению, но на текущем месте работы народ зависает, когда файлы из одних цифр состоят. Просят Наименование добавлять, а мне вручную этого делать вообще неохота. :)
Edited by kkk
35 минут назад, kkk сказал:
Тогда логично чтобы таким же образом назывались и модели, и чертежи. И не будет проблем с именем файла pdf.
55 минут назад, Ветерок сказал:
Зато будут другие проблемы, т.к. у меня имя файла = Обозначение.
2 минуты назад, kkk сказал:
Это у тебя. Но им-то требуется другое. Или ты им передаешь только pdf, без моделей?
Павлуха
29 минут назад, kkk сказал:
По хорошему, имя файла = Обозначение_Наименование
Тогда никакой каши не будет.
36 минут назад, Ветерок сказал:
Именно.
11 минут назад, Павлуха сказал:
Вопрос религиозный, на данном форуме обсуждался неоднократно. Я много лет работаю по системе имя файла = Обозначение. Никакой каши нет.
В текущем месте работы бардак и хаос, потихоньку ставлю их на правильные рельсы, но их мозг пока впадает в ступор при виде голых Обозначений. :)
Павлуха
Именно.
Наименование в свойствах ручками писать будете?
14 минут назад, Павлуха сказал:
От перестановки слагаемые сумма не меняется. Его в любом случае нужно будет писать ручками, хоть в свойствах, хоть в имени файла.
    • Neodim
    • Oi-Tf
      Добрый день! Привезли новый китайский станок с полностью программируемой задней бабкой, стойка FANUC TF-PLUS. Продавцы станка как ее программировать не знают. Есть две кнопки на стойке перемещение вперед и перемещение назад, и две м-команды так же вперед-назад.  Бабка без пиноли. Если бабка не на концевике, при включение шпинделя ошибка с позицией задней бабки.  Пробовал M35 X10, M35 Z10, M35W10, A10. На команду М35 она перемещается пока не остановишь.  Может кто знает как ее программировать. Возможно что-то подключили не правильно. Но что бы это понять нужно знать как ее программировать.
    • GS
    • GS
      Надо посчитать вручную и сравнить со значением, полученным программно.
      Браком 1.00   В версии 1.00    Добавлено: Основная надпись. Редактирование основной надписи чертежа.  Добавлено: Технические требования. Вставка и редактирование технических требований.  Добавлено: Масштаб. Изменение масштабов видов чертежа.    Добавлено: Экспорт чертежей в формат PDF, DWG, DXF.  Добавлено: Экспорт моделей в формат STEP.  Добавлено: Создание изображений чертежей и моделей в формате JPEG.    Добавлено: Разное. Открыть, закрыть документ с атрибутом «Только для чтения».  Добавлено: Разное. Копирование текстов компонентов сборки и объектов чертежа.    Добавлено: Разное. Вставка и редактирование знака шероховатости в углу чертежа.  Добавлено: Разное. Показ/скрытие невидимых линий ассоциированного вида чертежа.  Добавлено: Разное. Скрытие/показ объектов чертежа.  Добавлено: Разное. Общая линия выноска для номеров позиций.  Добавлено: Разное. Показ всего активного листа.  Добавлено: Разное. Изменение шага штриховки.  Добавлено: Разное. Вставка числовых значений предельных отклонений размеров на чертеже.  Добавлено: Разное. Простановка количества отверстий/скруглений у размера на чертеже.  Добавлено: Разное. Редактирование текстов ДО, ПОСЛЕ, ПОД у размеров чертежа.    Добавлено: Разное. Замена компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Вставка в сборку локальных деталей с записью для спецификации.  Добавлено: Разное. Переименование компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Перемещение точки «Центр масс» в центр масс модели.    Добавлено: Разное. Сравнение номеров позиций спецификации Excel с номерами позиций компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Запись номеров позиций из спецификации Excel в сборку.  Добавлено: Разное. Сопряжение (совпадение + соосность) двух компонентов сборки за один шаг.    Добавлено: Разное. Выделение группы компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Изменение прозрачности компонентов сборки и элементов детали.  Добавлено: Разное. Показ/скрытие всех компонентов подсборки.  Добавлено: Разное. Включение в расчет/исключение из расчета группы компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Включение в спецификацию/исключение из спецификации группы компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Объединение в макроэлемент компонентов сборки и разрушение макроэлемента.  Добавлено: Разное. Пересвязывание объектов зависимого исполнения.  Добавлено: Разное. Копирование компонентов из одной сборки в другую.    Добавлено: Разное. Назначение материала детали.   Скачать программу Браком
    • lexa345
      Использовать comment_fx( )
    • lexa345
      Библиотека инструментов.txt
    • lexa345
      Так какой версии и какой именно пост?
    • GEFMS
      Доброго времени. Может кто-то может накинуть теоретического материала для работы электророзии проволочного типа (выбор режимов работы генератора для резки) или просто документации для станков DK7735 или RealRez 450. Обработка идёт в основном твердого сплава. Иногда появляется другие металлы. Волей случая пришлось его обслуживать, вроде все режет, но долго, иногда скорость падает в 4 раза, может порвать совершенно новую проволоку. В электророзии совершено профан. Заранее спасибо
    • zrs37
      А ошибок никаких, только сброс позиции на ноль? Это характерно для инкрементального датчика.   Сорри, выложенные файлы на телефоне не могу посмотреть.
