13 минуты назад, malvi.dp сказал:
@DmitriySD , все с пометкой  missing нужно отключить и подключить такие же по названию, но вашей версии солида
Спасибо, поставил, но теперь вылезает ошибка.
Изменено пользователем DmitriySD
27 минут назад, DmitriySD сказал:
попробуйте мою рабочую версию sw 2016 sp5
TreeSorter.rar
26 минут назад, malvi.dp сказал:
TreeSorter.rar
Неа, не работает. Взял версию из поста №4411, вроде работает. Спасибо.
В 27.06.2018 в 09:36, tompsongun сказал:
Доработал макрос Сохранения копии модели с новым именем вместе с чертежом. убрал ограничение на кол-во символов в имени файла (было 34), добавил строку для указания папки куда сохранить, и убрал то, что имя файла оказывалось всё в верхнем регистре.
SaveAsCopy.zip
картинко
Hide
А можно как то допилить макрос, сейчас для создания новой детали на базе существующей использую встроенную функцию SolidWorks "Сделать независимым", можно макрос прицепить к этой функции и делать копию детали с чертежом из дерева.
к сожалению, @DmitriySD , я не силён в макросах - то, что доработал - по наитию - код смотрел и пробывал. а вот в контекстное меню как добавить - ууу, для меня тёмный лес.
прошу извинить
7 часов назад, tompsongun сказал:
прошу извинить
Да не, это так хотелки, спасибо за то что есть. Попробовал работает, время создания комплекта КД сократит, что еще надо.
В 16.11.2018 в 20:10, alek77 сказал:
Макрос для вывода информации выбранного компонента сборки на экран (sw17sp5)
Только для документов сборки
Перед запуском компонент должен быть выбран (или в дереве или в графической области)
При нескольких выбранных компонентах, макрос покажет свойства последнего выбранного компонента
Свойства компонента должны быть прописаны (Обозначение, Наименование, Масса и др.)
В процессе работы отображается статус-бар (если сборка большая) с возможностью
оценки прогресса выполнения макроса
После запуска все одинаковые компоненты будут выделены,
посчитаны, информация о компоненте будет выведена на экран.
После завершения выделение компонентов сохраняется до первой операции.
Применение: _
- быстро посчитать количество выбранных компонентов во всей  сборке или только верхний уровень
- выделить все одинаковые компоненты с возможностью изолировать
Удобно использовать по горячей клавише
Прошу потестировать:
ComponentInfo.swp
Хотел уточнить, мне ждать обновленной версии макроса или доработка его не планируется?
8 часов назад, DuS сказал:
Времени катастрофически не хватает, поправлю в ближайшее время
9 часов назад, alek77 сказал:
Спасибо буду ждать.
9 часов назад, DuS сказал:
Спасибо буду ждать.
Проверьте пожалуйста, все ли так?
Сменил метод выбора деталей, теперь при изоляции можно высвечивать не только посчитанные компоненты, но и дополнительно выбранные, чтобы видеть посчитанные детали в обстановке
Изоляцию теперь можно убрать по кнопке с формы
А по дизайну давайте пожеланий, если конечно все будет работать
ComponentInfo.swp
15 часов назад, alek77 сказал:
ComponentInfo.swp
Ну прям не знаю к чему придраться))) Все отлично!
Из "хотелок" может стоит переделать иконку, слишком она бледная. Но это я и сам могу)
И есть еще такая мысль (правда не знаю насколько это необходимо), при выборе нескольких деталей/сборок сделать возможность переключения между ними. То есть выбираем несколько деталей и в форме появляются вкладки (как в браузере) или кнопки стрелочки -переключатели между выбранными.
18 часов назад, alek77 сказал:
ComponentInfo.swp
В SolidWorks 2016 sp5 почему то обновленный макрос не запускается, первый вариант запустился. Библиотеки одинаковые подключены, но никакой реакции на нажатие кнопки макроса.
3 минуты назад, DmitriySD сказал:
main запускаете?
6 минут назад, DmitriySD сказал:
на main надо переключить
У нас в SW17SP5 периодически в деталях сами по себе высвечиваются эскизы. С чем связано - не понимаем.
Приходится скрывать их вручную. Под эту ситуацию набросал микрос, который скрывает все эскизы во всех
конфигурациях детали. Может еще кому будет полезным
Часть кода честно позаимствована из чужих макросов. Не знаю, на сколько это этично, но очень
надеюсь, что в заимствовании части чужого кода, нет ничего криминального.
Если знающие люди выскажутся по данному вопросу, буду благодарен
SHSketches.swp
В 15.11.2018 в 20:51, alek77 сказал:
Всем привет!
Разбирался тут в новой теме, получил небольшой побочный продукт, может кому пригодится
Макрос для вывода  на экран информации о примерных габаритных размерах детали или сборки
Добавил в микрос ограничивающий трехмерный эскиз, так компоновочный объем лучше видно
MaxDimComp.swp
17 часов назад, alek77 сказал:
SHSketches.swp
Возможно и для сборок допилить сделать?
В 30.11.2018 в 12:09, Liga сказал:
возможно, только сейчас он проходит по всем конфигурациям детали и скрывает эскизы, а если макрос в сборку запихивать долго получится
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
