13 минуты назад, malvi.dp сказал:
@DmitriySD , все с пометкой  missing нужно отключить и подключить такие же по названию, но вашей версии солида
Спасибо, поставил, но теперь вылезает ошибка.
Изменено пользователем DmitriySD
27 минут назад, DmitriySD сказал:
попробуйте мою рабочую версию sw 2016 sp5
TreeSorter.rar
26 минут назад, malvi.dp сказал:
TreeSorter.rar
Неа, не работает. Взял версию из поста №4411, вроде работает. Спасибо.
В 27.06.2018 в 09:36, tompsongun сказал:
Доработал макрос Сохранения копии модели с новым именем вместе с чертежом. убрал ограничение на кол-во символов в имени файла (было 34), добавил строку для указания папки куда сохранить, и убрал то, что имя файла оказывалось всё в верхнем регистре.
SaveAsCopy.zip
картинко
Hide
А можно как то допилить макрос, сейчас для создания новой детали на базе существующей использую встроенную функцию SolidWorks "Сделать независимым", можно макрос прицепить к этой функции и делать копию детали с чертежом из дерева.
к сожалению, @DmitriySD , я не силён в макросах - то, что доработал - по наитию - код смотрел и пробывал. а вот в контекстное меню как добавить - ууу, для меня тёмный лес.
прошу извинить
7 часов назад, tompsongun сказал:
прошу извинить
Да не, это так хотелки, спасибо за то что есть. Попробовал работает, время создания комплекта КД сократит, что еще надо.
В 16.11.2018 в 20:10, alek77 сказал:
Макрос для вывода информации выбранного компонента сборки на экран (sw17sp5)
Только для документов сборки
Перед запуском компонент должен быть выбран (или в дереве или в графической области)
При нескольких выбранных компонентах, макрос покажет свойства последнего выбранного компонента
Свойства компонента должны быть прописаны (Обозначение, Наименование, Масса и др.)
В процессе работы отображается статус-бар (если сборка большая) с возможностью
оценки прогресса выполнения макроса
После запуска все одинаковые компоненты будут выделены,
посчитаны, информация о компоненте будет выведена на экран.
После завершения выделение компонентов сохраняется до первой операции.
Применение: _
- быстро посчитать количество выбранных компонентов во всей  сборке или только верхний уровень
- выделить все одинаковые компоненты с возможностью изолировать
Удобно использовать по горячей клавише
Прошу потестировать:
ComponentInfo.swp
Хотел уточнить, мне ждать обновленной версии макроса или доработка его не планируется?
8 часов назад, DuS сказал:
Времени катастрофически не хватает, поправлю в ближайшее время
9 часов назад, alek77 сказал:
Спасибо буду ждать.
9 часов назад, DuS сказал:
Спасибо буду ждать.
Проверьте пожалуйста, все ли так?
Сменил метод выбора деталей, теперь при изоляции можно высвечивать не только посчитанные компоненты, но и дополнительно выбранные, чтобы видеть посчитанные детали в обстановке
Изоляцию теперь можно убрать по кнопке с формы
А по дизайну давайте пожеланий, если конечно все будет работать
ComponentInfo.swp
15 часов назад, alek77 сказал:
ComponentInfo.swp
Ну прям не знаю к чему придраться))) Все отлично!
Из "хотелок" может стоит переделать иконку, слишком она бледная. Но это я и сам могу)
И есть еще такая мысль (правда не знаю насколько это необходимо), при выборе нескольких деталей/сборок сделать возможность переключения между ними. То есть выбираем несколько деталей и в форме появляются вкладки (как в браузере) или кнопки стрелочки -переключатели между выбранными.
18 часов назад, alek77 сказал:
ComponentInfo.swp
В SolidWorks 2016 sp5 почему то обновленный макрос не запускается, первый вариант запустился. Библиотеки одинаковые подключены, но никакой реакции на нажатие кнопки макроса.
3 минуты назад, DmitriySD сказал:
main запускаете?
6 минут назад, DmitriySD сказал:
на main надо переключить
У нас в SW17SP5 периодически в деталях сами по себе высвечиваются эскизы. С чем связано - не понимаем.
Приходится скрывать их вручную. Под эту ситуацию набросал микрос, который скрывает все эскизы во всех
конфигурациях детали. Может еще кому будет полезным
Часть кода честно позаимствована из чужих макросов. Не знаю, на сколько это этично, но очень
надеюсь, что в заимствовании части чужого кода, нет ничего криминального.
Если знающие люди выскажутся по данному вопросу, буду благодарен
SHSketches.swp
В 15.11.2018 в 20:51, alek77 сказал:
Всем привет!
Разбирался тут в новой теме, получил небольшой побочный продукт, может кому пригодится
Макрос для вывода  на экран информации о примерных габаритных размерах детали или сборки
Добавил в микрос ограничивающий трехмерный эскиз, так компоновочный объем лучше видно
MaxDimComp.swp
17 часов назад, alek77 сказал:
SHSketches.swp
Возможно и для сборок допилить сделать?
В 30.11.2018 в 12:09, Liga сказал:
возможно, только сейчас он проходит по всем конфигурациям детали и скрывает эскизы, а если макрос в сборку запихивать долго получится
