ClearBadAnnotation
' * Original name: ClearBadAnnotation
' * Макрос служит для изменения размером шрифта
' * более 20 мм на 3 мм не пустых заметок
' * и удаления пустых заметок с размером шрифта более 20 мм
ClearBadAnnotation.rar
Господа, а что у нас есть с автоматическим пересчетом модели на среднее поле допуска?
Хватился недавно - ан нету на компе у меня, а старые сслыки не работают...
Была тема - поищите....
И еще есть вопрос к создателю макроса SameACircle: Очень нужный макрос, но он не работает на чертежах, созданных из 3D моделей, а очень надо.
Что можно сделать, чтобы решить эту проблемку?
Помогите, плиз, или все разработчики на пляжах уже загорают?
Это к GriSt он давал ссылку Feb 22 2007, 13:09 Сообщение #27 (которая сейчас не работает!)
Garyn
А случаем имя макроса не помните???
У меня есть мааленький зоопарк этих макросов (с форума и не только) - возможно и этот есть....
Garyn
Возможно SWR_____________ у меня тоже небольшой зоопарк,не найддете могу выслать на почту(правда я его еще не пробовал).
Спасибо - сначала попробую навести хоть какой порядок у себя.... :unsure:
Вот если бы хоть кто-нибудь придумал, как в Солиде нормально делать верхний и нижний знак (индекс)
для размеров можно вот так выстегнуться:
<DIM> <FONT size=4><STACK size=0.6 divider=no>верхний индекс<OVER>нижний индекс</STACK>
Спасибо - бум выстёгиваться :rolleyes:
Попробую чё-нить с кнопочками придумать (если ветра не будет :smile: )...
SWR____ на файлообменнике
Середина допуска
SetDimension
' * Original name: SetDimension
' * Version: 1.0
' * Макрос служит для изменения текста и некоторых параметров размера.
' * Макрос создан на основе макроса RecordDimM_5.0 автра _Leon_
' * Для запуска макроса SetDimension.swp используйте модуль SetDimension_run
' * или класс ClassSetDimension, во всех других случаях при запуске макроса
' * возможно появление ошибки.
' * Новые возможности:
' * 1. Несколько изменено распознование текста размеров
' * 2. Добавлено распознование размеров типа HoleCallout (с использованием WinAPI)
' * 3. Изменение HoleCallout без потери допусков и замены запятой точкой,
' * как это происход при изменения текста размера
' * через страницу PropertyManager (Менеджер свойств)
' * 4. Можно отредактировать список для размеров HoleCallout нажав кнопку
' * Editlist Holecallout или открыв текстовый документ ListStringCallout.txt,
' * находящийся в папке макроса
' * 5. Редактирование нескольких выбранных размеров, если первым выбран
' * размер HoleCallout - редактируются размеры только этого типа, если
' * первым выбран обычный размер - изменяются только обычные размеры.
' * !ВНИМАНИЕ! Для считывание текста размеров HoleCallout используется
' * функции WindowsAPI - интерфейса, т.к. необходимых функций в SolidworksAPI
' * не найдено (SW2007). Для считывания текста размера HoleCallout необходимо
' * настроить проверить в каком текстовом блоке находится текст размера
' * с помощью макроса Calibrate.swp (находится в подпапке CalibrateDim).
' * Если используется версия Solidworks ниже 2007, для настройки макроса
' * с помощью Calibrate.swp, необходимо создать чертеж детали с размером
' * типа HoleCallout (Условное обозначения отверстия) с текстом
' * без кавычек: "Выберете этот размер и нажмите Calibrate" и сохраните в папку
' * с макросом Calibrate.swp под именем PartForCalibrate.SLDDRW.
' * !ВНИМАНИЕ! Есть ли возмоность прочитать текст размера HoleCallout
' * с помощью WindowsAPI или SolidworksAPI в версия Soliworks отличных
' * от 2007 не проверялось и не известно.
' * !ВНИМАНИЕ! Так же для вставки размеров типа HoleCallout определяемых
' * по ОТВЕРСТИЮ ПОД КРЕПЁЖ необходимо, чтобы в файле calloutformat.txt
' * (пака_установки_Solidworks\lang\язык_установки\calloutformat.txt)
' * был стандарт в соответсвии с которым добавлялись отверстия, например,
' * в файле нет стандартов GB и ГОСТ, нужно вначале файла дописать:
' * [GB]
' * [ГОСТ]
' * После этого размер вставляемый на чертеже с помощью
' * инструмента Условное обозначение отверстия будет вставлятся как
' * размер определяемый ОТВЕРСТИЕМ ПОД КРЕПЁЖ, а не ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО ГЕОМЕТРИИ.
' * Макрос тестировался на SW2007SP5.0
Размещение: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1
уважаемый, Kelny.
если можно, дополните пжлста свой макрос SetDimension, что бы с его помощью можно было к размеру прицепить ещё и индексы (верхний и (или) нижний). я пытался дополнить форму макроса RecordDimM_5.0 еще двумя текстовыми полями (для верхнего и нижнего индексов), но не смог разобраться как данные из этих полей макрос цепляет к тексту размера :wallbash::unsure: .
пока приходится вручную набивать индексы в размер: <DIM> <FONT size=4><STACK size=0.6 divider=no>верхний индекс<OVER>нижний индекс</STACK>.
думаю функция была бы весьма полезна. :g:
Привет, в 2008 сп.5.0 работает, только одну библиотеку пришлось подсунуть для Calibrate.swp. Пока не удалось проставить резьбовое отверстие через HoleCallout - перезаписывает как обычное, правда долго не разбирался, но работа с HoleCallout не прозрачна для первого восприятия.
Из советов на первый взгляд просится добавить кнопку для вызова калибровочного макроса, можно через swApp.RunMacro.
Именно об этом и писал в описании макроса, вероятно, используется стандарт GB для резьбовых отверстий или простое отверстие (данный инструмент работает для отверстий созданных с помощью Отверстие под крепёж, за исключением Простого отверстия), а его в файле calloutformat.txt не наблюдается (SW2007SP5), сам с этим сначала столкнулся и даже был в некоторой растерянности, но потом удалось найти вариант решения. Возможно, помимо названия самих стандартов, будет необходимо дополнить и вариантами форматирования (в SW2007 этого не требовалось).
Так же после вставке размера HoleCallout можно поменять его тип, через контекстное меню (правая кнопка мыши на размере) выбрав (SW2007):
Параметры отображения-Определить по геометрии
или
Параметры отображения-Определить по отверстию под крепёж
однако второе всё равно не работало, если стандарт на отверстие не был определён в файле calloutformat.txt
Думал об этом, но решил, что эта настройка "на один раз" и не затруднит запустить один раз макрос без всяких кнопок.
Нет, это были резьбовые глухие отверстия DIN. Размер я ставил через Условное обозначения отверстия. Файл calloutformat.txt у меня родной, не переделанный.
Слушай, только не сердись сразу, а может быть лучше было бы просто переделать исходный файл calloutformat.txt и получать необходимые записи по ГОСТ автоматом. Я давно как-то начинал с этим разбираться, вроде получалось.
Вот, что получил в файле от SW2007 после редактирования:
http://slil.ru/27925966
Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания.
Сердится, конечно, не буду.
Причины почему не сделал:
1. Не получилось изменить разделитель после количества элементов
2. Много комбинаций разных отверстий
3. Не частое использование всех возможных вариантов, проще было несколько изменить текст размера, чем весь набор различных комбинаций
Да, вспомнил. Сам же про это и писал 2 года назад. Действительно, тогда макрос - лучшее решение.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=169512
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
