Ну вообще то насколько я помню в старых версиях макросов мы (разработчики этих макросов) еще пытались вставить описание. Если программа после этого обновлялась то описание обычно уже не вкладывали. Поэтому скачав старую версию можно получить описание в подарок :smile:
В моих макросах описания можно не искать. Их там нет :bleh: Интуитивно понятный интерфейс типа...
Господа. никто не сталкивался с проблемой - сохранения и копирования Настроек пользователя и Свойств документа как то:
размеры, заметки, шрифт для примечаний.
Существуют ли подобные пользовательские подпрограммы.
И есть ли русское описание API SolidWorks?
Здравствуйте.
Туго у Вас что-то:
Копирование Настроек: посмотрите Программы - SW - SW Инструменты - Помощник копирования настроек;
Свойства документа сохраняются в шаблонах.
А это не помогает:
"Programs/SolidWorks/SolidWorks Tools/Copy setting Wizard"
PS. что-то этоя не во воремя встрянул?
PPS. все понятно: сообщений 3 :-)
Здравствуйте.
Туго у Вас что-то:
По сути мне нужно изменить свойства в существующих документах - размеры и вид шрифтов для разных примечаний, стрелок размеров, разрезов и видов - может я не четко выражаюсь. Изменено пользователем serg64
В принципе Вам уже ответили, все подобные настройки прекрасно сохраняются в файле шаблона:
Сохранить как...>Тип>Шаблоны (Template - или как-то так, под руками нет).
Сохранить основную надпись (для созданных форматок)
Примечания можно сохранить (в шаблоне) как "часто используемый текст", стрелки одни и теже, разрезы и виды - чего их сохранять, в каждом новом чертеже свои....
Господа, ответили, да не на то, ведь человек спрашивал как распространить максимально подходящие ему свойства документа на
свойства в существующих документах.
Подписываюсь под вопросом. очень актуально.
Не сочтите за рекламу, но я недавно выкладывал свою програмку, и там есть, если правильно понял проблему, такая возможность. Тупое копирование свойств данного документа, с сохранением этих свойств под определенным именем и последующее применение их к другому документу.
Это хорошая и нужная реклама, только где?
Мне тоже нужно!
Спасибо!
Есть специальный макрос для этих целей написанный Stefan Berlitz. Мне кажется я его выкладывал когда он присылал мне новую версию. Сейчас его можно скачать с <noindex>http://swtools.cad.de/macros.htm</noindex>
Называется mac_copydoc.zip
Это экселевский файл с макросом, инструкции внутри файла. К сожалению выложенная там версия тоже уже устарела, поддерживает функци только до 2006 включительно. Можно попробовать поискать более новую версию.
а где можно попробовать поискать?
Да, именно тупое, и где, если не секрет , выкладывали?
Может кто знает, как сделать так, чтобы размер с допустом находился в ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ над размерной линией..?
Извините - вопрос снимается... Склероз... :-)
Изменено пользователем Mark I
В меню связанном с допуском выбери Базовый и будет тебе счастье
Есть ли макрос, который бы передавал количество формообразующих (независимых) размеров модели в ее свойство? Программа минимум - для данной сборки/детали. Программа-максимум - для данной сборки и всех входящих подсборок и деталей.
Вопрос связан с идеей, что трудоемкость моделирования (=сложность модели, =число кликов мышкой) пропорциональна числу размеров, которые пришлось на эскизах и т.п. проставить. Где-то тут была тема "сколько стоит модель"
А я смог доказать директору, что трудоемкость моделирования зависит от числа формул и числа конфигураций в моделях.
(или мне это приснилось?)
Изменено пользователем VOleg
А что не зависит? Зависит. На вопрос сколько нужно времени на разработку нужно же что-то отвечать. Бо деталям считать - безидейно, т.к. у кого-то это палочки и трубочки с одной фаской, а у кого-то корпуса гидроблоков , где сто сверлений и чертеж на 5-ти листах А1.
Когда-то у меня был критерий выработки "мегабайт в день", но это сильно зависит от версии пакета и многого прочего. А количество размерных чисел - интересный критерий. Интересно посчитать, а там глядишь и польза обнаружится..
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
