Версия 0.1.1
Изменения:
  1. Удаляет таблицу сварных швов, возвращая швы к исходному состоянию.
  2. Можно многократно создавать таблицы с изменением состава сварных швов на чертеже.
  3. Делит обозначение на ГОСТ и ТИП ШВА. (Сортировка есть, но она не совсем корректная для данной таблицы, просто что бы ГОСТ-ы не шли вразнобой)
З.Ы. Нумерация швов на выноске будет позже, но точно планируется.
Weld_0.1.1.zip
Макрос для открытия чертежа из спецификации. Автор Stefan Sterk
(для 2023 солида, вроде, не актуально, там реализовано это, вроде).
желательно добавить макрос в жесты мыши (как в видеофайле с макросом лежит) - выделяем ячейку, вызываем жестом мыши команду,
но можно и как обычную кнопку - выделяем ячейку, нажимаем кнопку макроса.
чертеж должен лежать в той же папке что и модель и иметь такое же имя
если макрос не работает после подключения, как было у меня - запустите его из среды редактора - может потерять библиотеки (у меня 2020 солид). в оригинале он потерял от 21го солида.
Выход - скопируйте код макроса, закройте макрос, редактор. создайте новый макрос-пустышку и замените им оригинал с тем же именем, очистите код-заготовку и вставьте скопированный код. сохраните и радуйтесь ))
openDrawFromBomMgesture.zip
Изменено пользователем tompsongun
3 часа назад, tompsongun сказал:
openDrawFromBomMgesture.zip 4 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Ура! Макрос работает (СВ 2020 сп 5). Спасибо!
Вадим Митрофанович
Попробовал новый макрос Weld_0.1.1
Перекопал еСКД и примеры сварки у людей.
Все разное, кто как хочет так и...
Остановился на соей таблице. На мой взгляд самая информативная.
Автор!!! Сделайте, плиз, такую таблицу! Предвижу будет много мнений по таблицам, но Screenshot.jpgэта подойдет всем.
Немножко критики по делу. У вас-Обозначение стандарта  в таблице. Нет такого! Есть тип шва! Стандарт-это номер госта на сварку. ИП чем варят! В СО2, аргон или еще как то. Нужно указать, если бы еще не руками писать, а из выпадающего меню. Гост-тоже меню бы выпадающее. И вам поставят памятник.
Для обозначения аргонодуговой сварки могут применяться следующие названия
РАД – ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом,
ААД – автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом,
ААДП – автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом.
Для обозначения аргонодуговой сварки вольфрамовым электродом:
TIG – Tungsten Inert Gas (Welding) – сварка вольфрамом в среде инертных газов
GTAW – Gas Tungsten Arc Welding – газовая дуговая сварка вольфрамом
В ТТ указывается государственный стандарт на сварку
 в зависимости от применяемой технологии.
 Рассмотрим примеры.
Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
Сварные швы термообработать для снятия внутренних напряжений.
ГОСТ 5264-80 для ручной дуговой сварки
ГОСТ 8713-79 для сварки под слоем флюса
ГОСТ 14771-76 для дуговой сварки в среде защитного газа
ГОСТ 14806-80 для дуговой сварки алюминия в среде инертных газов
ГОСТ 14776-79 для точечной дуговой сварки
ГОСТ 16037-80 для сварных соединений
ГОСТ 15878-79 для контактной сварки
2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки:
ИН - в инертных газах неплавящимся электродом без присадочного металла;
ИНп - в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом;
ИП - в инертных газах и их смесях с углекислым газом и кислородом плавящимся электродом;
УП - в углекислом газе и его смеси с кислородом плавящимся электродом.
Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_1477176_Dugovaya_svarka_v.html
Вадим Митрофанович
Опять попытался вставить макрос. Теперь первый самый. Вот результат. Хотелось бы таблицу, что я посылал раньше, на 4 столбца. И смотрите, автор, я ставлю 10 (к примеру) швов №1. Они не должны дублироваться в таблицу!!! Таблица №1 - тип шва-чем варит-гостю Всё! А на чертеже их будет 100 штук. Эти не должны попадать в таблицу. В таблице только название каждого типа сварки и всё! Чувствую придется свои старые таблицы вставлять и руками редактировать. А любовь рядом была-швы вставляли и цветы рассыпала.
Сначала по теме: Опять идет ошибка восприятия программы Weld  как чего-то пригодного к работе.
 В настоящий момент это надо воспринимать только как механизм передачи данных из обозначений сварного шва ( в SW API это интерфейс IWeldSymbol ) в таблицу на поле чертежа.
 Анализ самого текста обозначения, и , генерация упрощений для обозначения одинаковых швов тем , или иным способом это отдельный проект.
Теперь отспупление от темы:
 Как заметили выше, не все в гост-ах четко регламентировано. Поэтому, подозреваю, что на каждую "хотелку" найдется своя "контрхотелка".
 Данный макрос я пишу, а первую очередь, для себя, и под то понимания ГОСТ, в части обозначения сварных швов, которое сложилось у нас на предприятии.( не факт что оно верное, но, увы что есть, то и едим )
9 часов назад, nicomed сказал:
Это повод задуматься о настраиваимости программы, т.к. в отличии от открытого кода пользователю поправить, без вшитого функционала для этого, не получиться.
Но и в государствах бывают революции, что нибудь решите делать иначе и вместо правки настройки придётся лезть и вспоминать, что там в коде надо поправить, что бы было по новой.
Ну коль не хотите пока весь код выкладывать, могли бы выложить кусочек, который стучиться к окнам настройки обозначений сварного шва (общий-то принцип впринципе понятен - вызвать и найти окно, пробежаться по полям и т.п., но всё же) и тогда более открытие последователи возможно взялись бы за изготовление более универсальной программы, а не узконаправленной под ваше предприятие.
1 час назад, Kelny сказал:
На предыдущей странице есть ссылка на версию 0.0.2. Там есть ссылка на исходники. Версию 0.1.1 переименовал в связи с планами по обработке обозначений. Механизм передачи данных там тот же.
День добрый.
Очередная версия макроса для сварки. (0.1.6)
Изменения:
 - опционально можно добавить столбец - МАТЕРИАЛ. Его можно заполнить из выпадающего списка (список пока мал и нередактируем), или просто ввести текст в поле.
 - опционально можно добавить столбец - ПРИМЕЧАНИЯ. Его можно заполнить введя текст в поле.
!NB: Что бы столбец был создан в таблице, надо поставить соответствующую птичку.
- ГОСТ и обозначение шва объединил в одно поле. Во-первых так проще - ибо оно и в СолидВоркc находится одним текстовым полем, во-вторых - п 2.2. ГОСТ 2.312 этому не перечит, а таблица  вообще не регламентируется.
- нестандарт - по п 2.3.  ГОСТ 2.312 в обозначении нестандартного шва находится пустое место (вспомогательные символы не счет), а в ТТ или в таблицу записываем способ сварки. С учетом п2.2. того же  ГОСТ-а, способ сварки входит в обозначение сварного шва, поэтому пока решил что при отсутствии какого-либо обозначения способа сварки - в таблицу сварных швов будет подставлена фраза "Сварка ручная дуговая", а при наличии - сам способ сварки указанный в обозначении.
  Далее по нестандарт-у: при обозначении нестандартного шва программа распознает количество пробелов в начале обозначения. Т.е. один пробел - один тип нестандарнго шва - два пробела - другой и т.д.  (пока так, может предложите получше). В качестве лайфхака - если знаете, что точно будет таблица, можно вместо пробелов ставить цифры по порядку. Потом в созданной таблице можно просто удалить лишние символы ( для нестандартных швов с обозначенным способом сварки цифры лучше добавлять после способа).
З.Ы. Версии упрощенного обозначения швов по п.2.8. ГОСТ 2.312 пока нет. Но как только, так сразу будет (кнопочку под это дело зарезервировал :) ).
З.З.Ы. Если будут аргументированные предложения - пишите, может чего и переделаем.... может ...
weld_0_1_6.zip
Вадим Митрофанович
7 часов назад, nicomed сказал:
День добрый.
Изменения:
weld_0_1_6.zip 46 \u041a\u0431 · 1 скачивание
MyAppID = Shell(Source, 1)    вот такая ошибка. Совсем не стартанул.
6 часов назад, Вадим Митрофанович сказал:
Прошу прощения. В архив не тот файл прицепил. Заменено.
weld_0_1_6.zip
Вадим Митрофанович
22 минуты назад, nicomed сказал:
weld_0_1_6.zip 42 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Заработал макрос. Да..теперь совсем хорошо. Но что писать в прим.? Возможно ли Примечание переименовать в Гост? Нет, конечно и в прим можно найти что писать...но все таки.
Или добавить гост в выпадающем меню. Хочешь высвети колонку, хочешь нет
И нам бы поговорить в Скайпе. Там есть один нюанс, писать долго - надо показать
Коллеги подскажите макрос или способ заполнения массы в свойства детали во вкладку конфигурации, для каждой конфигурации.
Есть деталь с 8-ю исполнениями, хочу сделать таблицу масс.
10 минут назад, DuS сказал:
ссылка "Масса_ФБ" или "Масса_Таблица" из набора SWPlus в каждой конфигурации
14 минут назад, DuS сказал:
"SW-Масса@@*******@********.SLDPRT"
Первый набор звездочек-имя конфигурации
Второй набор-имя файла
Изменено пользователем Srgwell
7 минут назад, DuS сказал:
а как макрос называтся?
MProp.
А не надо ни какого макроса. В параметрах конфигурации забиваешь любое свойство, а значение выбираешь "масса"
3 минуты назад, Srgwell сказал:
хм.. в принципе работает. Спасибо!
5 часов назад, DuS сказал:
Правда не макрос, а програмка:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
15 часов назад, Kelny сказал:
Эту программу я использовал, пока не переехал на новый комп, теперь она не работает. К сожалению((
20 часов назад, DuS сказал:
20 часов назад, Srgwell сказал:
Что то ни фига не работает. Масса почему то одна на все конфигурации. Этот макрос, который я рекомендовал, тоже только одну массу выдает на все конфиги
    • Srgwell
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
