4 часа назад, tompsongun сказал:
ПеКо 3.3 (бывший SaveAsCopyReplace)
Часть кнопок имеет всплывающие подсказки, часть только описание в статусбаре, а некоторые элементы ни как не описываются - нарушено правило единообразия. Для и запрещённые для выбора не подсвечивают подсказки что это за элементы.
Не понятно, что в настройказ значит заменить в наименовании на "/" при том что этот символ, как и некотогрые другие, для имён файлов запрещён.
Как уже сказали выше вместо текстовых знаков можно было бы поставить вменяемые иконки, шестерёнку, иконку программы таблицы символово, иконку блокнота. Да и если пошла такая пьянка, то дать пользователю свободу в назначении запускаемых программ через доп.настройки, что бы не лазить в код.
Возможно стоит показывает всплывающие окна поверх главного окна, а не где-то в стороне.
В окне версионности, последние описания модификации версии 3 попали на закладку 4.
5 часов назад, tompsongun сказал:
-  в файле настроек ini появились комментарии;
Возможно настройки станут нагляднее, если не описание добавлять (хотя это тоже неплохо), а например переменную которой присваивается тот или иной параметр.
Возможно стоит и вовсе переформатировать настройки в XML файл с тэгами.
4 часа назад, DuS сказал:
И почему дополнительные настройки? А где основные?
Вероятно те самые галочки и кнопки на самой морде главного окна.
благодарю за наставления и критику!
Изменено пользователем tompsongun
  код открыт. форки, моды, улучшения - приветствуются (лишь бы под сукно и выдачу за деньги и запросу не мутили, но это право каждого).
   это далеко не конечный продукт, не рассчитаный на масовость. сборник решений. корявый, но работает. моё виденье в меру моего понимания и освоения. пока так. со временем потихоньку что-то учту, поправлю.
  делаю где-то подсмотрев, урвав, до сих пор не знаю как работает то или другое. костылей много. отладка и удобноваримость - наверно, самое сложное. все с этого начинали ). мне сейчас важен основной функционал, его стабильность, понятность (в моём нынешнем восприятии).
  если кому-то пригодится - я только рад.
31 минуту назад, livedten сказал:
OneClickSTEP
https://cccp3d.ru/topic/147736-нужен-макрос-для-igs-файлов/?do=findComment&comment=1397560
OneClickJPG
Только в коде поправить PDF на JPG и можно использовать макрос с программой (виртуальным принтером) из набора макросов:
SaveAsPDF - сохранение чертежа в формате PDF и TIFF;
PDFCreator-1_2_1_setup - дистрибутив PDFCreator версии 1.2.1.
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
57 минут назад, Kelny сказал:
Я пробую сохранить но требует сборку., но я к примеру хочу сохранить один файл. Можно как-то сделать чтобы, он знал когда открыта деталь, а когда сборка.
Я скорее не уточнил. Мне обычно необходимо сохранять деталь(сборку) в .STEP и .JPG(PNG), там же рядом в папке рядом с деталью., а чертеж я сохраняю в .PDF, там же рядом.
И я вот ищу нечто подобное для сейва детали(сборки)
Изменено пользователем livedten
Сохранение детали и сборки в STEP нашел. Заменил 203 на 214 вроде как работает.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
Dim Step As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
Step = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swStepAP, 214)
sPathName = Part.GetPathName
sPathName = Left(sPathName, Len(sPathName) - 6)
sPathName = sPathName + "STEP"
Part.SaveAs2 sPathName, 0, True, False
MsgBox ("File saved as STEP214 at " & sPathName)
End Sub
ЭХ еще бы сюда прикрутить сохранение JPG.
17 минут назад, livedten сказал:
так меняем:
вероятно на вот это:
'sPathName = sPathName + "STEP"
Part.SaveAs2 sPathName + "STEP", 0, True, False
Part.SaveAs2 sPathName + "JPG", 0, True, False
5 минут назад, Kelny сказал:
так меняем:
УХ... магия, работает:worthy:
Буквально нашел отдельный макрос, ну может кому пригодиться для сохранения детали в jpg
Save Configs As JPG Same Path 2014.swp
33 минуты назад, livedten сказал:
Чем не устраивает штатная команда сохранить в jpg?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
файл - сохранить как - найти jpg сохранить, затем снова файл - сохранить как - найти step сохранить. жуть как надоело. ну или ctrl+s
2 минуты назад, livedten сказал:
Не так. Открыть SolidWorks Task Scheduler и дальше выбрать папку в которой надо произвести преборазование  и во что преобразовывать:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/conversion_wizard.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/swtaskscheduler/legacyhelp/sw_task_scheduler/topics/hidd_task_file_export.htm
14 минут назад, Kelny сказал:
Правильно. Очень хорошая вещь.
24.11.2022 в 16:38, Kelny сказал:
интересное предложение:huh:, опять же сначала необходимо задать задачу, полагаю для большого объема самое оно.
а так нажал кнопку и все...:happy:(прикрутил иконочку), еще раз спасибо за помощь.
OneClickSTEPJPG.rar
ПеКо 3.3.1
ПеКо331.zip
исправление ошибок. по замечанию уважаемого Kelny
да, обработка слэша происходила некорректно. в полях вводится Имя Файла, а не обозначение и наименование, а я в разделении на два поля использовал значения вносимые в свойства файла. теперь ввёл отдельную обработку. ну и поправил появление и выгрузку макроса, когда были введены некорректные символы ( до этого вставил не туда )) - попал внутрь кавычек).
в имени файла вместо слэша использую разделитель "_" и имя "123 переходник G3_4" в поле изменения выглядит так же, а в двух полях как "123" и "переходник G3_4"
в свойства файла вносится "переходник G3/4" и "123"
сначала, при исправлении ошибки, обработку сделал, чтоб слэш в поля считывался - чтоб как в свойствах выглядел, но отказался из-за возможных символов-исключений (игнорируются при внесении в свойства), у нас например много очень "библиотечных" деталей начинающихся с "!_". а символы-исключения могут быть всякими и в разных местах имени файла и вот возврат их на место после использования свойств в переименовании при сохранение файла - нет. лучше так как сейчас.
Справку и описания надо бы корректировать, но .. это жуть )) - отдельное творчество. пока отладка-отладка, упрощения, только потом переименование нескольких выбранных. иначе при сбое столько проклятий будет )) и так хватает ))) лучше малыми шажками.
5 минут назад, tompsongun сказал:
ПеКо 3.3.1
ПеКо331.zip 278 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Забыл написать, в предыдущей версии у меня были проблемы с виртуальными деталями. При попытки сохранить виртуальную деталь в папку сборки происходила какая то фигня.
Возможно это только у меня так.
Пеко 3.3.1.1
извините, напортачил - если использовать 2 поля для ввода - ругался, что не может сохранить - я при копировании кода забыл заменить кой-чего и имя нового файла при этом получалось пустым.
ПеКо.swp
@DuS , пока не подкажу. не переименовывал через свой макрос виртуальные детали.
сейчас попробовал - вроде работает и сохранилось.
Добрый день!
Коллеги, никто не правил макрос RecordDim на предмет повторной буквы "М" при редактировании размера резьбы?
2 часа назад, DuS сказал:
Делал такую вариацию SetDimension V1.0:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1
в дополнении есть ещё такая штука:
Условное обозначение отверстий (calloutformat.txt)
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/uslovnoe_oboznachenie_otverstij_calloutformat_txt/2-1-0-27
Изменено пользователем Kelny
    • zheka-8.196
